Salta al contenuto principale
Nintendo Switch Toolkit
Immagina questo. Sei appena tornato a casa, pronto a perdere un sacco di ore con l'ultimo gioco che hai preso per la tua Nintendo Switch. La tiri fuori dalla borsa e l'accendi, solo per trovarti davanti a una fastidiosa schermata blu. Beh, non tutto è perduto. Ecco alcune cose che puoi provare per tornare alla tua insaziabile voglia di aiutare gli idraulici a salvare le principesse.
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe qui sotto, ecco alcuni passaggi fondamentali da provare.
  • Esegui un riavvio forzato. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione sulla console per 30 secondi. Poi premi di nuovo per avviare la sequenza di accensione.
  • Se il problema è intermittente, prova un aggiornamento software. L'impostazione per l'aggiornamento software si trova in Impostazioni di sistema > Sistema > Aggiornamento di sistema.
  • Scollega tutti gli accessori. In rari casi, caricabatterie di terze parti, controller o altre periferiche collegate possono causare problemi di visualizzazione.
Memoria troppo piena
La memoria interna su Switch è limitata. La maggior parte dei modelli ha solo 32 GB di memoria disponibile, quindi non ci vuole molto a riempire la console. Come qualsiasi altro dispositivo elettronico, la memoria quasi esaurita può causare una serie di problemi.
  • Verifica se la tua Switch riesce ad avviarsi in Modalità manutenzione. Per entrare in Modalità manutenzione:
    1. Assicurati che la tua Switch sia spenta.
    2. Premi e tieni premuti i tasti Volume su e Volume giù.
    3. Continua a tenerli premuti e premi il pulsante di accensione per accendere l'unità. Continua a premere finché non vedi apparire il menu della Modalità manutenzione.
  • Se riesci ad accedere a questa modalità, seleziona l'opzione "Inizializza console senza cancellare i dati di salvataggio" in modo da essere sicuro che le centinaia di ore che hai investito in Animal Crossing non vadano perse.
Corruzione del software
Qualsiasi software che contenga errori può produrre comportamenti imprevisti. È possibile che ci sia della corruzione nel sistema operativo di Switch che sta causando irregolarità grafiche.
  • Usa la Modalità manutenzione per eseguire un aggiornamento software. Usa il metodo sopra descritto per mettere la tua Switch in Modalità manutenzione.
  • Invece di inizializzare la console, prova prima l'Aggiornamento software.
  • Se il tuo software è già aggiornato, prova a reinizializzare la Switch. Usa prima l'opzione di mantenimento dei dati; puoi tentare di inizializzare completamente se questo non risolve il problema.
Danni o malfunzionamenti del display
Quando uno schermo subisce una caduta o un impatto, non sempre si produce un reticolo di vetro incrinato facilmente identificabile. Anche se non riesci a vedere danni sullo schermo, il display stesso potrebbe essere comunque difettoso.
  • Collega la Switch al dock e vedi se la qualità dell'immagine che trasmette è normale. Se lo è, questo è un buon indicatore che lo schermo è difettoso e dovrà essere sostituito.
  • Se decidi di procedere con la sostituzione dello schermo, assicurati di usare i componenti corretti per il tuo modello. La Switch originale, la Switch Lite e la Switch OLED usano tutte display diversi.
  • In questa riparazione vengono utilizzati adesivi, quindi assicurati di procurarti del nastro adesivo per sostituirlo dopo la rimozione.
Scollegamento della CPU
Il triste fatto è che questo è solitamente causato da un problema con la CPU (o APU, a seconda di chi lo chiedi). La CPU di Switch non utilizza alcune tecniche industriali di rinforzo aggiuntivo, quindi un forte urto può causare la rottura delle giunzioni di saldatura sotto la CPU.
CPU di MacBook con rinforzo angolare
CPU Nintendo Switch
CPU Nintendo Switch
  • Controlla la tua scheda madre per segni di piegatura, che comunemente accompagnano questo problema. Problemi simili con la RAM o la eMMC (memoria) possono anche causare una schermata blu.
  • Usa la guida di riparazione della scheda madre per accedere alla scheda madre se hai bisogno di aiuto con lo smontaggio.
  • Questo può essere riparato, ma richiede la conoscenza della microsaldatura di componenti montati su scheda. La rilavorazione della CPU è particolarmente difficile a causa delle dimensioni del chip, così come dell'elevata densità e numero di connessioni alla scheda madre.
    • Potresti riuscire a trovare un centro di riparazione indipendente più capace di eseguire la riparazione. Assicurati solo che siano esperti in microsaldatura.
  • La sostituzione della scheda è anche un'opzione se la rilavorazione della CPU non è qualcosa che puoi fare da solo, o se non riesci a trovare nessuno con le competenze per farlo per te.
Informazioni sull'autore
Ho giocato al mio primo videogioco su PC all'età di sei anni. Supplicavo mio padre di insegnarmi i comandi DOS per far girare Jill of the Jungle nel giro di una settimana. I giochi non solo mi hanno reso fluente abbastanza in DOS da bambino, ma mi sono rimasti impressi per tutta la vita. Sebbene io non sia riuscito a riparare il mio GameBoy Color morto spontaneamente, non ho mai lasciato che un'altra console avesse la meglio su di me. Sono stato io ad aprire la Playstation 2 quando il carrello del disco si era bloccato. Ho messo un SSD nella mia Xbox One solo perché Minecraft impiegava troppo tempo a caricarsi. Ho sostituito più porte di ricarica su console portatili di quante dita di mani e piedi io abbia per contarle (gli amici non lasciano che gli amici facciano caricare la Switch dei propri figli con un caricabatterie per iPhone... più di una volta).
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Rispondi Condividi
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Rispondi Condividi
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Rispondi Condividi
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Rispondi Condividi
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 63
Ultimi 7 giorni: 362
Ultimi 30 giorni: 1,502
Tutti i Tempi: 228,415
