Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
    • Se dovessi spanare una delle quattro viti Y00 lunghe 6,3 mm, se sei fortunato e attento, potresti riuscire a usare una punta Y0 per rimuoverla/le vite. Tieni presente che, se provi a farlo, sarà necessario applicare una leggera pressione extra sul cacciavite affinché la punta afferri la vite.
    • Se finisci per rimuovere la vite spanata con questo metodo, NON riutilizzare la vite e sostituiscila con una nuova.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
    • Non inclinarla verso l’alto mentre la apri, altrimenti rischi di rompere le clip di plastica sul bordo superiore del pannello.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
    • Prima di inserire il cavo durante il rimontaggio, assicurati che la linguetta di blocco del connettore ZIF sia sollevata.
    • Con il cavo parallelo alla scheda, inseriscilo delicatamente nel suo connettore.
    • Non forzare il cavo nel connettore. Se non si inserisce, assicurati che la linguetta di blocco sia alzata, riposiziona il cavo e riprova.
    • Se il touchscreen non funziona dopo la riparazione, ma il lettore di schede di gioco funziona, assicurati che questo cavo sia correttamente inserito. Se neanche il lettore di schede di gioco funziona, controlla invece il connettore della scheda di gioco nel passo successivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
    • Se lo schermo touchscreen non funziona e/o le schede di gioco non vengono rilevate dopo il rimontaggio, potresti non aver ricollegato completamente questo connettore a pressione. Disconnettilo con attenzione e riprova.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per togliere le 3 viti da 3,1 mm che tengono fermi il jack delle cuffie ed il circuito del lettore di schede di gioco al dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere il supporto per il jack audio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo a nastro del display LCD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta articolata di bloccaggio del connettore ZIF del cavo per i tasti di accensione e volume.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 29, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo più piccolo del display LCD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, la punta di uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 33, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  33. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo nero dell'antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  34. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo bianco dell'antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  35. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o delle pinzette per rimuovere il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare forza sui cavi del connettore. Sono sottili e possono rompersi facilmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  36. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o le pinzette per rimuovere il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  37. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  38. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  39. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 40, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 00 per rimuovere le seguenti viti:
    • Quattro viti da 2,5 mm
    • Due viti da 3,1 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  40. Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Madre Nintendo Switch: passo 41, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger in uno degli spazi tra scheda madre e scocca.
    • Prestando attenzione, solleva la scheda madre facendo leva sullo spudger e rimuovila dalla scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la nuova scheda madre con l'originale. Potresti dover trasferire alcune nuove parti sulla nuova o rimuovere alcuni supporti adesivi.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come programmato? prova a basic troubleshooting, o a chiedere su domande della communityNintendo Switch per ulteriore aiuto.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
42.782 Reputazione
82 guide realizzate
20Commenti sulla guida
Great guide! Thank you. Just one problem: Where the !&&* can I buy a replacement?
Rob - Rispondi Condividi
You can buy one on the ifixit parts store or you can find a used one on eBay.
HeyJacksonY - Rispondi Condividi
What’s the name of the grey compound you insert on the cooper section on the motherboard? I’ve been wondering what that stuff is.
Steven Peck - Rispondi Condividi
That is thermal compound or commonly known as thermal paste. It improves performance of parts by bridging the gaps between the CPU and heat pipes.
If you get a used motherboard is there any issues with login credentials? I assume the system memory and everything is located on this motherboard?
nrb_o_21 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 84
Ultimi 7 giorni: 488
Ultimi 30 giorni: 2,015
Tutti i Tempi: 240,563
