Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,75 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aprire l'iPhone ne comprometterà le guarnizioni che ne garantiscono la resistenza all'acqua. Munisciti di guarnizioni sostitutive prima di iniziare questo passaggio, o stai attento a non bagnare il telefono se lo rimonterai senza ripristinare le guarnizioni.
    Do you sell the waterproof seals separately or are they included in the kit?
    Heather Furnas - Replica
    Do you sell the waterproof seals separately or are they included in the kit? (I would like to know this as well.)
    CaliforniaGunner - Replica
    I just got my Fix Kit and it includes the seals. Not sure if a "part only" version would, though.
    Neal Sofge - Replica
  2. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  3. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
    Also: 3D Printer's heated bed set to 70-80 degrees Celcius for a few minutes does the job, as it basically works the same way heating mats used in professional repair shops do.
    3D Printing Enthusiast - Replica
  8. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
  9. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo resistente all'acqua che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
    This seems impossible. I've been trying for an hour with heat and rocking, and the screen doesn't budge. :(
    Aubi Abramowitz - Replica
    this is impossible, will take years
    Evan Z - Replica
    Don’t give up! Use more heat and a tad more force. I know you may fear breaking it more, but as long as you don’t stick the prying tool too far or tug too hard, you can do it! I have faith that you can do it!
    Rachel Kelley -
    I'm in the same boat, this isn't coming off. I've tried the hair dryer as well as the heating pad from ifixit. Any other ideas?
    The suction cup comes off before the screen will
    Brian Melcher - Replica
    Is there a better tool for this? Just saw a video on YouTube where a kid pryed it open with no heating/etc. in 5 seconds.
    I've changed the batteries in probably a half dozen iphones of different models. But 25 minutes of heating and pulling had no effect on iPhone 12
    Ryan Thornburg - Replica
    Welp. I finally ended up breaking the screen attempting this. DO NOT ATTEMPT THIS REPAIR! Not worth the broken screen and losing the cost of shipping both ways when you return the battery.
    thx, I ll go to an apple repair center
    Ronald Geerligs - Replica
    Back (and bad...) experience ! Even if you heat a lot, the screen is hardly sticked. Take care, before sliding the mediator under the screen, this one should be moved up, at least 2 mm. On my side i have slided around 1 mm and .... inserted the mediator between the glass screen and the screen structure ring.... result : glass break and screen to change (my initial exercise was the battery removal !). I feel that next time i will visit a repair center...
    Gilbert - Replica
    Pro tip for anyone having trouble with this. You have to use multiple rounds of heat and pulling. Use a hair dryer and not the iOpener that comes with the fix kit and get it just too hot to touch then quickly start pulling and wiggling it up and down. Once it cools down grab the hair dryer again and repeat it a couple times until you start to get a big enough gap.
    I just did this yesterday and it took around 5 rounds of heating and pulling to get it to seperate enough from the body.
    Oliver Pressello - Replica
    It's important to insert the pick under the bezel. I just delaminated my screen. The screen was probably fine, but it was glitching, so I wanted to check for a bad connection. Anyway, now I get a new screen.
    Under the bezel, eh.
    Chris Green - Replica
    After reading this almost a year later to the day I last commented on it, I now know that the best way I have found to remove a screen, from pretty much any phone, not just this one, is heat (I use a heating pad on 80 degrees celsius) and before putting the phone on the heating pad, I use 91% isopropyl alcohol around the edges that you will be sliding your pry tools in, and I leave it on for 10 min. I then take it off, add more alcohol, and then put it back on the pad for another 5 min. Also, while I am sliding my tools around the screen, I continuously add more alcohol, and if it takes a really long time, then more heat as well. Heat, alcohol, and patience, lots of patience, and you should be good. Hope this helps, good luck!
    Rachel Kelley - Replica
    Can confirm, this does indeed work. Just keep warming it up, lifting up and down, and repeat when phone goes cold. After around 10 rounds it would move enough to where I could see inside the phone when lifted. You can then insert pick
    Tip: You can also try to apply heat and lift the other corner, just enough to make it move slightly. This will ease pressure needed to separate the glue on the other side as-well.
    Thomas - Replica
    No worries guys! it’s completely doable! You just need to be patient and keep trying multiple times
    Giordano Urettini - Replica
    I don't doubt that you folks eventually got this open, but how on earth do you not lose your mind with the suction cup popping off every 5 seconds? Agree with Ryan above, have replaced batteries on several other iPhone generations with nowhere near this much effort. Still working on it going on 1 hr, about 10 rounds of hair dryer heat. Did Apple use a stronger adhesive for the 12?
    davidum - Replica
    Success. iOpener doesn't get the phone nearly hot enough. Multiple rounds of hair dryer + isopropyl alcohol dribbled in b/w case and screen while pulling up on suction cup. For me, the bottom left hand corner (volume rocker side) seemed to lift up first, so I moved the suction cup to that corner while doing the heat + alcohol.
    davidum - Replica
    When I changed the battery on a 7+ instead of the suction cup/heat method I used an Cacto blade inserted horizontally along the bottom edge to break the seal. Would this work on the 12?
    mikefunkpa_c - Replica
    I struggled with this step, but eventually got it. Use LOTS of isopropyl alcohol, and soak the entire perimeter. Let it sit for 30 seconds after application, then heat it up, then pull with the clamp and rock back and forth. Reapply the alcohol and repeat until it works. Took me about 30 mins, but I eventually got it up just enough for the first pick. The iOpener is completely useless, I just used a shrink wrap gun and made sure to hold it 8-12 inches from the phone on the lowest heat setting.
    Wesley Kelly - Replica
    iOpener along the bottom edge, the Anti-Clamp, and three tries about 5 minutes each worked for me. Never popped off, just needed lots of patience and 1.5 screw turns on the clamp. Bottom left corner was first, like another commenter.
    This is extremely bad way to describe how to open the screen. I ended up detaching screen without reaching to bevel. Now I have a broken display. Super disappointed
    Daud E - Replica
  10. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  11. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
    There is a spot on this side where a slight ridge in the iPhone frame makes the pick stick. Eventually I used two, one twisting a bit to open a path for the other. But if you're not expecting it you feel like you're going to break something.
  12. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  13. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
    Note Step 17 about being careful about the cables on the left edge!
  14. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Also: 3D Printer's heated bed set to 70-80 degrees Celcius does the job - it basically works the same way professional heated mats that are used in phone repair shops.
  15. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
    I kinda forgot about this step when I opened my first iPhone 12.
    For the next one, I'm going to mark that edge of the phone with blue tape roughly where each cable is to help me remember.
    Also FWIW, I got the 70 cent adhesive cutting tool from Apple with my genuine battery and used that for all my display prying needs after getting the first opening propped with a guitar pick.
    It worked great and did not damage anything so no need to sweat inserting something too far and causing damage.
    Daniel Cassel - Replica
    Could you PLEASE move this to step 13?? I tore the front sensor cable. 😭
    Renee Riley - Replica
  16. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  17. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
    i did this and the shroud with the earpiece speaker still stuck with the phone so its just wedged in there i cant get it out
    lil teslas - Replica
    Must have slid a pick in too far as the front sensor ribbon in step 27 was broken…<sigh>. Any chance that sensor is easy to replace?
    Jon - Replica
  18. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
    Ouch, I see a broken flat here…
    Alessandro Sordelli - Replica
    Can I use a y 0.6 if I don’t have y000
    kellciou cr - Replica
    Yep! The measurements for Y000 are 0.6 mm.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  19. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura.
    Hi
    On my original display on an iPhone 12, there is no metal hinge as shown here and therefore no place for it when closing the phone. Have double-checked model and the original display - and it is just not there. Is there another model based on serial number?
    Hinge marked: https://www.dropbox.com/scl/fi/asztgi60g...
    Best regards,
    Carsten
    Carsten Feltman - Replica
  20. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
  21. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  22. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega il cavo del digitizer: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega il cavo del digitizer: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
    • Se qualche parte del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, scollega la batteria e ricollega questo connettore, assicurandoti che si fissi correttamente e che non ci sia della polvere o altra sporcizia nella presa.
  23. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Svita la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,4 mm
  24. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
    • Durante il rimontaggio, infila prima la clip del bordo destro nella sua presa, quindi riposiziona il resto della copertura.
  25. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Scollega i sensori frontali: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  26. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Svita il gruppo della fotocamera frontale: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere la vite da 1 mm che tiene in posizione il gruppo della fotocamera frontale.
  28. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi la staffa della fotocamera frontale: passo 28, immagine 1 di 1
    • Alza e rimuovi la staffa della fotocamera frontale.
  29. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Disconnetti il gruppo della fotocamera frontale: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Disconnetti il gruppo della fotocamera frontale: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per disconnettere il cavo del proiettore di punti del Face ID dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  30. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per disconnettere il cavo del sensore Face ID dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  31. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12: passo 31, immagine 2 di 2
    • Sposta delicatamente i connettori dei cavi del Face ID lontano dalla scheda logica per avere accesso al connettore della fotocamera frontale sotto di essi.
    • Scollega la fotocamera frontale facendo leva sul suo connettore.
  32. Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12, Rimuovi il gruppo fotocamera frontale: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo fotocamera frontale.
Conclusione
Confronta le nuove parti di ricambio con le parti originali che stai sostituendo, potresti dover trasferire dei componenti rimasti sui componenti da sostituire o rimuovere degli adesivi dai nuovi pezzi di ricambio prima di installarli.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con la risoluzione dei problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 12 per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
208.955 Reputazione
416 Guide realizzate
Un commento
Tausch hat gut funktioniert, nur muss Face ID von Apple noch konfiguriert werden, das machen sie aber nicht wenn sie die frontkamera nicht selbst ausgetauscht haben. War das letzte applegerät.
Markus kro - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 175
Ultimi 30 Giorni: 631
Tutti i Tempi: 29,787
