Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide qui.
Usa questa guida per sostituire uno schermo incrinato o rotto sul tuo Google Pixel 6 Pro.
Il tuo nuovo schermo sostitutivo avrà il lettore di impronte digitali già collegato. In caso contrario, sarà necessario reinstallare il lettore di impronte digitali originale sul nuovo schermo di sostituzione. Se stai sostituendo anche il lettore di impronte digitali, avrai bisogno di ricalibrare il lettore per mantenerne la funzionalità.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo si monti correttamente e non subisca danni da una pressione non uniforme.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto il 25%. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Attenzione: Il Pixel 6 Pro contiene laser di Classe 1. Smontare il dispositivo potrebbe risultare in una esposizione a laser infrarossi.
La resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene è stato applicato il nuovo adesivo durante il riassemblaggio, il tuo dispositivo funzionera normalmente ma perderà la sua gradazione IP (Ingress Protection).
Prima di cominciare questa procedura, accertati di avere un set di adesivi di ricambio sia per il vetro posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia oltre il bordo sinistro o destro del telefono.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
Premi le tazze insieme per fargli fare presa.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Riscalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore del telefono.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
Salta i due passaggi successivi.
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno 3 minuti.
Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul lato inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo, compreso il suo telaio di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e telefono.
Inserisci un plettro nello spazio tra la cornice dello schermo e il telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un secondo plettro sul bordo in basso e fallo scorrere verso l'angolo inferiore destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Piega con cautela lo schermo sul lato sinistro del telefono come se aprissi la copertina di un libro.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite Torx Plus 3IP lunga 2,0 mm che fissa la staffa metallica del cavo del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa metallica che si trova sopra il connettore del cavo del display.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Quando maneggi lo schermo, afferralo dai bordi.
Quando poggi lo schermo sull’area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Valuta di posarlo su un panno morbido e privo di lanugine.
Rimuovi lo schermo.
Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale e l'incavo del sensore sul tuo nuovo schermo di ricambio e rimuovi eventuali pellicole residue.
Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di chiuderlo. Collega temporaneamente lo schermo, accendi il telefono e verifica che funzioni come previsto. Prima di continuare con il rimontaggio, spegni il telefono e scollega lo schermo.
Segui questa guida nel caso in cui stai utilizzando delle strisce adesive tagliate su misura.
Segui questa guida nel caso in cui stai utilizzando un foglio adesivo pretagliato.
Se stai installando uno schermo nuovo, segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillare.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento diagnostico integrato di Pixel, clicca qui.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 117 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
66Commenti sulla guida
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
See my note below; I found a solution for this.
