Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore HMD Pulse
Spencer Day
Spencer Day e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 20, 2024
10 - 20 minuti
Moderato
Guida OEM
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire una cover posteriore crepata o danneggiata sul tuo smartphone HMD Pulse.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo telefono si scarichi sotto al 25% prima di cominciare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
  2. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
    • Durante il rimontaggio, usa i segni sul vassoio per orientarlo e inserirlo correttamente.
  3. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Separa la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il plettro in verticale e fallo scorrere lungo il bordo sinistro per iniziare a sganciare la cover posteriore.
  5. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro intorno al perimetro del telefono finché la cover posteriore non si è completamente sganciata.
    • Gli angoli possono essere complicati da sganciare e possono richiedere forza. Se stai avendo difficoltà, prova a fare leva con il plettro.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la cover posteriore, un cavo delicato la connette al telefono.
  6. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 6, immagine 3 di 3
    • Capovolgi con cautela il telefono così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la cover posteriore dalla cornice e aprila oltre il lato sinistro del telefono, appoggiandola sulla tua superficie di lavoro.
    • Fai molta attenzione a non tirare il cavo delicato della cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la cover posteriore sulla cornice e premi con decisione intorno al perimetro per far riagganciare tutte le clip.
  7. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Fai molta attenzione a non forare la batteria con il cacciavite.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • La vite vicino al centro del bordo superiore è coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  8. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della scheda madre e il telaio.
    • Ruota il plettro per sganciare completamente la copertura.
  9. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre e il foglio di grafite collegato.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la copertura della scheda madre e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
  10. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
    • Per ricollegare questo tipo di connettori, allinea il connettore sulla sua presa e premi con un dito, prima su un lato, poi sull'altro, finché non scatta in posizione. Non forzare il connettore in posizione o potresti danneggiarlo in modo permanente.
  11. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
  12. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
  13. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci le parti necessarie: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci le parti necessarie: passo 13, immagine 2 di 2
    • Controlla se la cover posteriore sostitutiva ha installato un pulsante di accensione e le coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore.
    • Se non li ha, segui i passi rimanenti per rimuovere e trasferire le parti.
  14. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci il pulsante di accensione: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci il pulsante di accensione: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci il pulsante di accensione: passo 14, immagine 3 di 3
    • Questo passo ti mostra come rimuovere e trasferire il pulsante di accensione.
    • Usa un paio di pinzette per afferrare delicatamente il braccio superiore di gomma del pulsante di accensione e sollevarlo dal suo alloggiamento.
    • Solleva e rimuovi il pulsante di accensione.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci il pulsante originale alla nuova cover posteriore:
    • Installare il pulsante di accensione può essere complicato e richiedere diversi tentativi.
    • Inserisci il braccio di gomma inferiore e il cavo insieme nel loro alloggiamento e spingi il pulsante nel suo incavo.
    • Fai scorrere il braccio superiore nel suo alloggiamento.
  15. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci le coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci le coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore HMD Pulse, Trasferisci le coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come rimuovere e trasferire le due coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore.
    • Applica un iOpener scaldato alle coperture degli obiettivi della fotocamera posteriore per un minuto per ammorbidire il loro adesivo.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli per scaldare le coperture degli obiettivi. Fa' attenzione a non surriscaldarli, poiché potrebbero deformarsi.
    • Avvolgi un panno morbido intorno alla parte piatta di uno spudger (per evitare di graffiare la copertura) e spingi con sicurezza sul retro della cover dell'obiettivo per separare l'adesivo.
    • Rimuovi la copertura dell'obiettivo.
    • Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo dalla copertura dell'obiettivo.
    • Ripeti il procedimento per rimuovere l'altra copertura.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci le coperture originali alla tua nuova cover posteriore. Per farlo, rimuovi le pellicole degli adesivi delle coperture degli obiettivi e premile in posizione per fissarle. Usa un panno pulito per pulire le coperture degli obiettivi prima di continuare il rimontaggio.
  16. Sostituzione cover posteriore HMD Pulse: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la cover posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
94.713 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.425 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 640
