Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  17. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  18. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  19. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  21. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Sfiato barometrico: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti Phillips che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,1 mm
  24. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Spingere delicatamente lo sfiato barometrico in direzione del Taptic Engine in modo da separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
  25. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo sfiato.
  26. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  27. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,5 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  28. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  29. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Batteria: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Batteria: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus, Batteria: passo 29, immagine 3 di 3
    • Stacca le tre strisce adesive sul lato inferiore della batteria e orientale in direzione opposta.
    • Se possibile, usa le unghie o pinzette dalla punta arrotondata. Stai attento a non forare la batteria con strumenti affilati.
  30. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 30, immagine 3 di 3
    • Cerca di mantenere le strisce piatte e non arricciate durante la procedura; le strisce arricciate si incollano insieme e si rompono invece di staccarsi senza problemi.
    • Tira lentamente una striscia adesiva della batteria verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Tira senza pause, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché questa viene fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo inferiore a 60°.
    • La striscia si estende di molte volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare e se necessario riafferra la striscia in un punto più vicino alla batteria.
  31. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 31, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per la seconda e terza striscia.
    • Tieni giù la batteria mentre rimuovi l'ultima striscia, altrimenti la striscia stessa potrebbe far volar via la batteria quando si separa dal case.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  32. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 32, immagine 3 di 3
    • Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcol isopropilico (>90%) sotto la batteria per ammorbidire l'adesivo.
    • Dopo un minuto solleva delicatamente la batteria.
    • Non inserire lo spudger nell'area tra il pulsante giù (-) del volume e il bordo superiore della batteria: potresti danneggiare il sottostante cavo di controllo del volume.
    • Non far leva contro la scheda logica per evitare di danneggiare il telefono.
    • Non fare troppa forza per rimuovere la batteria. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcol per ammorbidire il dispositivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti!
    • Se la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria. Dovrebbe raggiungere una temperatura tale da essere lievemente troppo caldo per poterlo toccare a lungo.
    • La batteria può incendiarsi se l'iPhone viene surriscaldato.
    • Oppure, puoi usare un filo interdentale per separare la batteria dal case posteriore. Più robusta del filo è una corda da chitarra non ritorta, come una MI cantino .009 di un set da 12 corde. Avvolgi il filo o la corda sotto gli angoli superiori della batteria, raccogli le estremità, avvolgile attorno a un panno ripiegato e tira senza strappi.
  33. Sostituzione batteria dell'iPhone 7 Plus: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovi questo astuccio prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
    • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
    • Se la nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questa operazione può evitare diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte con quella da sostituire: prima dell'installazione potrebbe essere necessario trasferire eventuali componenti rimaste o rimuovere protezioni adesive dalla nuova batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con qualche soluzione di base ai problemi dopo una riparazione o cerca sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 417 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
50.399 Reputazione
31 Guide realizzate
51 Commenti
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - Replica
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - Replica
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - Replica
Not necessarily.
Anan Venasakulchai -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 264
Ultimi 30 Giorni: 1,215
Tutti i Tempi: 497,082
