Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato del rivestimento posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il rivestimento posteriore e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo lungo i tre lati rimasti del rivestimento posteriore.
Mentre procedi, lascia un plettro sotto ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai scorrere un plettro sotto l'intero perimetro del telefono per separare tutto l'adesivo rimasto. riscalda qualsiasi adesivo resistente.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di carica wireless.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione bianco posizionato in basso a destra della schermatura della scheda madre.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le sei viti da 4,0 mm che tengono ferma la schermatura della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per sollevare la schermatura della scheda madre.
Usa le dita per prendere la schermatura della scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria per scollegarla in sicurezza prima di continuare la riparazione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4,0 mm che fissano lo speaker principale alla cornice.
Infila la punta di uno spudger nel foro evidenziato da un triangolo sul bordo sinistro dello speaker principale.
Usa lo spudger per sollevare e liberare il bordo sinistro dell'altoparlante.
Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere lo speaker principale.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione secondario dalla scheda figlia.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) negli spazi aperti in ogni angolo della batteria.
Aspetta due minuti per lasciar ammorbidire l'adesivo sotto la batteria all'alcool isopropilico.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
where did you buy the new battery from?
What is the precut adhesive card used for?
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
