Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria della tua Nintendo Switch OLED.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare la tua Switch. Questo riduce il rischio d'incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante l'intervento. Se la batteria è gonfia prendi le dovute precauzioni.
La Switch OLED utilizza viti tipo JIS, ma puoi usare un cacciavite Phillips. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire la pasta termica fra la piastra e il radiatore. Poiché la normale pasta termica non è progettata per coprire larghi vuoti, l'alternativa migliore è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Cosa ti serve
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Applica poche gocce di solvente per rimuovere l'adesivo oppure dell'alcohol isopropilico ad alta (90% o più) concentrazione all'interno del vano batteria, lungo il bordo superiore per indebolire l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio fra la batteria e il bordo del vano batteria.
Inserisci con attenzione la punta del plettro di apertura sotto la batteria e fallo scorrere lungo il bordo per iniziare a separare l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Quando c'è abbastanza spazio, inserisci una scheda di plastica al di sotto della batteria e lentamente solleva la batteria.
Fai leva con una scheda di plastica per separare completamente l'adesivo della batteria.
Rimuovi la batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Per prestazioni ottimali, effettua una calibrazione della tua nuova batteria dopo aver completato questa guida.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
