Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
    Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
    Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
    Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
    Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
    Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
    Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
    Manfred Wachtel - Replica
    Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
    Sandra Hiller -
  2. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  3. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
    The anti clamp is a much needed tool
    It makes opening the phone a breeze.
    Lon
    [deleted] - Replica
  5. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    It seems like I need a third hand to do this. To hold the phone; hold the suction cup; and push the pick in the space.
    haroldappel - Replica
  10. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura in questa zona, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  13. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  15. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
    Open from the LEFT. Photo confused me and I came very close to damaging my phone by opening from the wrong side.
    charlotte - Replica
  16. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Gruppo display: passo 16, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    The ribbon makes the 1.3 mm screw a little tricky. Use one hand to hold the display at a 90 degree or smaller angle to create the slack necessary to get the screw driver in place.
    charlotte - Replica
    I tracked my screws by using my kids fridge magnets to hold each screw size and placing a piece of masking tape below with the screw size.
    charlotte - Replica
    I stripped a screw ugh
    Tresia - Replica
    Where can i buy a One 1.3 mm Y000 screw
    Ismail - Replica
    FYI: I used a tiny piece of scotch tape to hold those 1mm screws in place while aligning the magnetic screwdriver. Otherwise they are so tiny the magnetic bit pulls them right out the hole.
    Jeff Miller - Replica
  17. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
    During reassembly, pause here to check function. Gently reattach the top of the display to the base to test face ID.
    charlotte - Replica
  18. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  19. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
    In my phone the connector made poor contact with the socket resulting in no sound audible through the phone receiver/headset. There was an overhang of insulation close to the socket which I believe may have prevented a good connection. So if you have these kinds of audio problems you might see if this is the problem.
    goblazers - Replica
  20. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    Shine a bright light here to help you align the connector. Eventually, the right side snapped in first.
    charlotte - Replica
    On reassembly, use the pad of your fingertip to reconnect.
    charlotte - Replica
  21. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
    • La posizione incassata di questo connettore ne rende difficile il reinserimento. Prenditi tutto il tempo che ti serve e allinealo accuratamente, quindi premilo delicatamente in posizione con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Dovresti sentire un clic quando scatta in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
    Reassembly: reconnecting the press connectors upon reassembly was so hard, even for the ones not seated in a recessed location !! It took me two days to get them reconnected. What helped me was to shine bright lights on all sides of the iPhone and then hold the iPhone vertically like a book and press it in that way. They are now all in, but the touchscreen functionality has disappeared :( so I will need to reconnect that one.
    natialollie - Replica
  22. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
    Will replacing camera and sensors fix damaged face I'd
    Siddhartha Chowdhury - Replica
    No, FaceID will be disabled because the original sensors are paired with the logic board.
    Arthur Shi -
  23. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 23, immagine 1 di 1
    I wish the reassembly directions were separate. I forgot to pause here to do the waterproof seal.
    charlotte - Replica
    Geez, I blazed right past that small line to replace the waterproof seal. Needs to be called out much larger.
  24. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Altoparlante inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS, Altoparlante inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti di fissaggio delle due staffe sotto il Taptic Engine e l'altoparlante principale:
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,0 mm
    • Due viti a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
    Bonjour,
    Plus pratique avec une Y000. Dans mon cas c’était impossible en Y00.
    Bonne journée. :)
    Pascal Prugna - Replica
    got stuck on the 1.8 mm screw and had to abort. The Phillips head provided “PH000” didn’t quite fit and stripped the screw.
    Jimmy Zhang - Replica
    kit doesn’t come with the right screwdrivers for this step!! :(
    R.J. - Replica
    I ended up skipping this step through 32. It’s not necessary to take the speaker and taptic thing off. I just used the thin black spudger flat edge and pried under the battery on the L-shaped edge and dislodged the adhesive and then did the same on the top edge. You will end up bending the old battery but that’s ok—just don’t poke it. keep poking the flat edge of the spudger in there kind of like a knife to break the adhesive. once you get at least two spots of the adhesive pulled, the rest comes up quite easily when you lift the whole battery.
    R.J. - Replica
    I agree with R.J. The bracket screws are minute. They are much easier to remove than to put back. Avoid taking them out if you can.
    Kevin Bennett - Replica
  25. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 25, immagine 3 di 3
    • Le staffe aderiscono leggermente alla parte sottostante.
    • Solleva delicatamente ciascuna staffa per staccarla e rimuoverla, stando attento a non piegarla.
    • Se necessario, applica un po' di calore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. (È sconsigliato disporre un iOpener sulla staffa, perché questo potrebbe piegare i contatti a molla disposti sulla parte superiore).
  26. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,9 mm che fissa la cover del connettore dell'altoparlante.
    screew is 1,81mm
    Boni Zei - Replica
  27. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover del connettore dell'altoparlante.
  28. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante.
  29. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 29, immagine 2 di 2
    • Quando fai leva per staccare l'altoparlante, fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile dell'altoparlante che hai appena scollegato. Se necessario, piegalo verso la batteria in modo da lasciare spazio all'estrazione dell'altoparlante.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
    • Fai leva e solleva leggermente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • In fase di rimontaggio dell'altoparlante, controlla la posizione del cavo flessibile e accertati che non rimanga intrappolato sotto l'altoparlante stesso.
  30. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 30, immagine 2 di 2
    • Mentre fai leva sull'altoparlante, usa delle pinzette per staccare la striscia ammortizzante in plastica dal bordo superiore dell'altoparlante.
    • Se necessario, applica un po' di calore per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile il distacco della striscia ammortizzante.
  31. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tenendo l'altoparlante dai lati, fallo oscillare da un lato all'altro per separare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Tira l'altoparlante in direzione opposta al bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca la guarnizione adesiva.
  32. Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante inferiore iPhone XS: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • La guarnizione adesiva dell'altoparlante non è riutilizzabile. Stacca con delle pinzette tutti residui dell'adesivo.
    • Per favorire la protezione da acqua e polvere, sostituisci la guarnizione adesiva in fase di riassemblaggio. Per un'adesione ottimale, predisponi l'area pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffè americano. Metti la nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
    Why is the speaker gasket not included or offered as required parts when you sell a battery?
    Daryl - Replica
    I thought my speaker gasket was also missing, however looking back into the part box I found it tucked under the flap at the other (unopened) side of the box. Glad I took a second (and closer) look. IFIXIT needs to do a better job securing very small parts as it is very easy for these types of parts to get jostled during shipping and then could fall out or stuck in the box unnoticed. I've purchased iFixit products for more than 10 years and am super satisfied their quality in parts and provided instructions. Hopefully they'll make some adjustments to their shipping containers as I'd love to continue using them.
    gelatofanatic - Replica
    My speaker gasket was stuck to the inside of the box also. Unfortunately it has the back peal removed and has stuck itself to the cardboard box. I tried to remove it but it was firmly attached. Bummer. This is my first iFixIt. Please package it more carefully as the other person said.
    Austin Abercrombie - Replica
    I can't find mine in the part box. Is it possible it was excluded?
    Jeff Feazell - Replica
    It might have fallen out. Search in the crevasses of the box. If you still cannot find it contact iFixit.
    Dane Elliott-Dyson -
    Update to last comment, I looked again at the listing for the battery with and without the "fix it kit". I ordered without, and apparently, the speaker gasket is part of the kit. Will need to order separately and take the phone apart again and replace the seal and battery adhesive again to install the gasket.
    It's kind of ridiculous that the gasket is ONLY included with the kit, that includes a bunch of tools that I already have too many of (yes, I've bought several screen kits...). The fact is, to properly do the repair, you require the gasket. As such, it really should be included with the battery part and not only sold with the entire kit. Most of us do not need yet a nother suction cup, more screwdrivers (ok, maybe the bits), etc. My first few orders, I bought the kit because the extra cost gave me more bits, handle, spudgers (always need more), etc. However, I didn't need any of those for this repair so I opted for only the part - the battery.
    I am so irked that I have to redo this again just because ifixit put the gasket with the kit and not the part that requires it. It's not even highlighted AT ALL that the gasket is required and not included. I'll have to find a way to bring this up to ifixit.
    Jim Shaw - Replica
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.340 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.425 Guide realizzate
2 Commenti
hi there need a little help need the bracket part where the five screws go one of the tabs brock on the one i have
william albertson - Replica
Had the same problem. One of the little tab / springs was damaged on the bracket below the main speaker. Didn't think it would be that much of an issue until I started using phone. On occasion, pressure on the lower part of screen creates crazy phantom touchscreen activity. Cannot locate a replacement anywhere on the site.
ELLO WEE -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 56
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 29,842
