Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per sostituire il touch pad, il tasto Start e il tasto Options nel tuo controller DualShock 4 V1.
Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
Rimuovi il pulsante.
Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
Usa una pinzetta o le dita per prendere e disconnettere il jack del cavo batteria dalla scheda madre.
Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
Rimuovi il pad dei quattro pulsanti dalla cornice centrale:
Due pad sono per il touch pad
Due pad sono per i pulsanti Start e Options
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come speravi? Prova delle soluzioni di base ai problemi, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
