Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Consenti alla batteria del tuo telefono di scaricarsi sotto il 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.
    • Scollega ogni cavo dal telefono.
    • Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un'area liscia vicino al bordo inferiore e che sia abbastanza grande da consentire l'adesione di una ventosa.
  3. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  4. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  5. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Metti in sicurezza il vetro posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi quattro passaggi mostrano l'Anti-clamp, un utensile che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non userai l'utensile Anti-Clamp, salta i prossimi quattro passaggi e usa un altro metodo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • L'Anti-Clamp applica le ventose su entrambi i vetri, posteriore e anteriore. Per aprire lo schermo, devi mettere in sicurezza il vetro posteriore con il nastro adesivo. Puoi anche controllare le istruzioni complete su come applicare il nastro.
    • Taglia due pezzi di nastro adesivo, applicali lungo i bordi del tuo telefono, e piegali dietro al vetro posteriore del telefono per metterlo in sicurezza.
  6. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Con lo schermo rivolto verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro del tuo telefono, con una ventosa sullo schermo e l'altra sul vetro posteriore. Poni le ventose vicino al bordo inferiore.
    • Supporta il tuo telefono affinché rimanga in posizione fra le braccia dell'Anti-Clamp, una piccola scatola funziona bene.
    • Schiaccia le ventose insieme per creare un'aspirazione.
    • Se la superficie del tuo iPhone è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, utilizza il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  7. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Crea uno spazio sotto lo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi in avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola di un giro completo (360 gradi) o finché le ventose non iniziano ad estendersi.
    • Quando le ventose si estendono, assicurati che siano verticalmente allineate l'una con l'altra. Se tendono a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e usa il nastro adesivo per farci aderire le ventose.
    • Se non hai il nastro adesivo, potresti usare le tue mani per pulire le ventose e riscaldarle per aiutarle ad aderire.
  8. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tocco.
    • Fai attenzione a non riscaldare il telefono eccessivamente: la batteria è suscettibile di danni da calore.
    • Aspetta un minuto così l'adesivo si separa e si forma uno spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Se lo spazio non appare dopo un minuto, riscalda di più e ruota la manopola di un quarto di giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Inserisci il plettro di apertura nello spazio.
    • Rimuovi l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
    • Salta i due seguenti passaggi.
  9. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il tuo telefono: la batteria è suscettibile ai danni da calore.
  10. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Inserisci il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
  11. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Informazioni dello schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Quando tagli l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passaggi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
    • Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
    触点被弄断了 怎么办??
    Chris008 - Replica
  12. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm nel bordo inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
  13. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo destro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
  14. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Posiziona il plettro di apertura: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
    • Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
  15. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Sgancia la clip destra: passo 15, immagine 3 di 3
    • Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
    • Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
  16. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
  17. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
  18. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
  19. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
  20. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
  21. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Apri lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente lo schermo verso la sinistra del tuo telefono.
    • Se lo schermo sembra bloccato, guarda attorno al perimetro del telefono per vedere se c'è qualche sezione dove è rimasto dell'adesivo o qualche clip agganciata.
    • Poggia lo schermo su una scatola o un oggetto simile così i cavi non si danneggiano.
  22. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Svita la cover della scheda logica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Svita la cover della scheda logica: passo 22, immagine 2 di 2
    FixMat
    $36.95
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è venuta.
    • Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
    • Una vite è lunga 2,1 mm
    • Cinque viti sono lunghe 1,5 mm
  23. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 23, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare e spostare la scheda logica verso il bordo inferiore del telefono per liberare il sensore del cavo.
    • Rimuovi la cover.
  24. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
    • Per riconnettere il connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e gentilmente premi su un lato finché non entra al suo posto, poi premi sull'altro lato. Assicurati che sia piatto, perché la gomma isolante attorno alla presa potrebbe non farlo connettere a pieno.
  25. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega il sensore di luminosità ambientale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega il sensore di luminosità ambientale: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore di luce ambientale dalla parte superiore sinistra della scheda logica.
  26. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore a pressione.
  27. Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPhone 15 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il riasemblaggio, fermati e usa questa guida per installare del nuovo adesivo sullo schermo.
    • Fai attenzione a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la scocca.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.013 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.332 Guide realizzate
Un commento
Can you fix my IPhone?
Jose Vargas - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 92
Ultimi 7 Giorni: 588
Ultimi 30 Giorni: 2,292
Tutti i Tempi: 42,199
