Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD iPad 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD iPad 9, Riscalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati di spegnere il tuo iPad prima di iniziare la riparazione.
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo sinistro dell'iPad per due minuti.
  2. Sostituzione LCD iPad 9, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre attendi che l'adesivo si allenti, annota le seguenti aree sensibili alla leva:
    • Camera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
    • Sensori di luce ambientale
  3. Sostituzione LCD iPad 9, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i successivi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad in modo che poggi in piano tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una nella parte superiore e una nella parte inferiore.
    • Tieni salda la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione LCD iPad 9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano a allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione LCD iPad 9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciare e creare uno spazio di apertura.
    • Se lo schermo non si sta riscaldando abbastanza, puoi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitalizzatore quando l'Anti-Clamp crea uno spazio abbastanza ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il prossimo passaggio.
  6. Sostituzione LCD iPad 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio mostra come aprire l'iPad utilizzando una ventosa con manico.
    • Se il tuo display è gravemente crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, si può utilizzare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, è possibile attaccare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa con manico sul bordo sinistro dello schermo e il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con il manico a ventosa per creare un piccolo spazio tra il digitalizzatore e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il digitalizzatore e la cornice.
  7. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro di apertura attraverso il digitalizzatore, basta tirare fuori il plettro. Lo schermo LCD non dovrebbe danneggiarsi, ma rischi di lasciare dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione LCD iPad 9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro di apertura si blocca nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione LCD iPad 9: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  10. Sostituzione LCD iPad 9, Riscalda il lato superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore dell'iPad per due minuti.
  11. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera anteriore.
    • Evita di far scorrere il plettro sulla fotocamera anteriore, poiché potresti danneggiare la lente. I passaggi successivi mostreranno come prevenire questo.
  13. Sostituzione LCD iPad 9: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tira fuori il plettro fino a quando solo la punta è tra il digitalizzatore e la cornice.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al lato destro della fotocamera anteriore prima di continuare.
  14. Sostituzione LCD iPad 9: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra dell'iPad per separare completamente l'adesivo superiore.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  15. Sostituzione LCD iPad 9, Riscalda il lato destro: passo 15, immagine 1 di 1
  16. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere fino a metà del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi del display si trovano approssimativamente a metà dell'altezza dal bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando raggiungi 7,6 cm (3 pollici) dalla parte inferiore dell'iPad.
  18. Sostituzione LCD iPad 9, Riscalda il lato inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • La terza immagine mostra l'antenna in basso a sinistra sotto il digitalizzatore.
    • Lascia il plettro nell'angolo prima di passare al passaggio successivo.
  20. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in basso: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in basso: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo in basso: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sopra l'antenna, fermandoti appena prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il pulsante Home e non in direzione opposta, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere nuovamente il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del pulsante Home prima di continuare.
  21. Sostituzione LCD iPad 9: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il pulsante Home e verso l'angolo in basso a destra, assicurandoti che solo la punta sia tra il digitalizzatore e la cornice.
  22. Sostituzione LCD iPad 9: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il pulsante Home per separare completamente l'adesivo inferiore.
    • Se è necessario far scorrere nuovamente il plettro su questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo nell'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del pulsante Home prima di continuare.
  23. Sostituzione LCD iPad 9, Riscalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro dell'iPad per due minuti.
  24. Sostituzione LCD iPad 9: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9: passo 24, immagine 2 di 2
    • Sii molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo, assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e verifica di aver separato tutto l'adesivo con un plettro. Non esitare a fermarti e a riscaldare nuovamente se necessario.
    • Ruota i due plettri di apertura sugli angoli sinistri dell'iPad per sollevare leggermente il digitalizzatore, separando l'adesivo che rimane nel processo.
    • Se incontri una resistenza significativa, riscalda i bordi e procedi lungo di essi con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione LCD iPad 9: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitalizzatore verso l'alto per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Durante i passaggi rimanenti, cerca di non toccare il lato posteriore del vetro o la superficie dell'LCD con le dita, poiché le impronte digitali possono essere difficili da pulire.
  26. Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato destro.: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato destro.: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Separa l'adesivo sul lato destro.: passo 26, immagine 3 di 3
  27. Sostituzione LCD iPad 9: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta separato tutto l'adesivo, apri il digitalizzatore come un libro e posizionalo parallelamente all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimanente dalla cornice e dal digitalizzatore, se lo stai riutilizzando, con alcol isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o fogli adesivi pre-tagliate.
    • Stai attento ai cavi del display durante il rimontaggio dell'iPad. Assicurati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
  28. Sostituzione LCD iPad 9, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,2 mm che fissano l'LCD alla cornice.
    • Rimuovi eventuale nastro adesivo che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa per evitare danni al tuo iPad.
  29. Sostituzione LCD iPad 9, Gira l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Gira l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Gira l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD in questo passaggio, poiché è ancora collegato da diversi cavi all'estremità con il pulsante Home.
    • Solleva l'LCD solo dall'estremità con la fotocamera frontale.
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente l'LCD dal suo alloggiamento, abbastanza da poterlo afferrare con le dita.
    • Gira l'LCD dell'iPad come una pagina di un libro, sollevandolo da vicino alla fotocamera e girandolo sopra l'estremità con il pulsante Home della cornice.
    • Posiziona l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per consentire l'accesso ai cavi del display.
  30. Sostituzione LCD iPad 9, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9, Scollega la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
  31. Sostituzione LCD iPad 9, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda logica. Utilizza queste immagini come riferimento mentre scolleghi in modo sicuro la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro i terminali della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, sarà necessario far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione LCD iPad 9, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 9, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Segui attentamente le istruzioni se stai isolando la batteria usando un bloccabatteria. I contatti della batteria si piegano facilmente o si rompono, causando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo di iFixit sul bloccabatteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il bloccabatteria sotto il connettore della batteria della scheda logica ad un angolo di 35 gradi.
    • Non spingere il bloccabatteria sotto il connettore con eccessiva forza. Se incontri difficoltà nel far passare il bloccabatteria sotto la scheda logica, puoi invece provare a utilizzare una carta da gioco per scollegare la batteria.
    • Il bloccabatteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scivolare sotto la scheda logica senza incontrare ostacoli. Dopo l'inserimento, dovrebbe trovarsi ad un angolo di circa 15 gradi.
    • Lascia il bloccabatteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione LCD iPad 9, Sblocca la staffa del cavo del display: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9, Sblocca la staffa del cavo del display: passo 33, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
  34. Sostituzione LCD iPad 9, Rimuovi la staffa del cavo del display: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9, Rimuovi la staffa del cavo del display: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  35. Sostituzione LCD iPad 9, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dell'LCD.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato fino a quando scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è fuori allineamento, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  36. Sostituzione LCD iPad 9, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 9, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi completamente l'LCD e posizionalo a faccia in giù su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad 9.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
215.075 Reputazione
1.046 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.781 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
I love you guys and what you do here, but this is not an iPad 9 in your photos. Although there are similarities with the 7th and 8th Gen, there are also some minor differences between those and the 9th gen. The front camera retention bracket (which is why I wanted to view this tear down. The replacement screen I was sent from a different vendor (not from ifixit, I'll clarify) as a 9th gen did not have the proper orientation of the camera retention bracket, nor the openings for the dual ambient light sensors. The adhesive cutout is also different on the 9th gen to accommodate these things) is not the same as the 7th and 8th gen. As a matter of fact, many part suppliers are selling 7th gen screens as compatible with 9th gen iPads. The connectors may be the same, but the location of the ambient light sensors as well as the camera retention bracket and home button flex hold down are NOT the same. I know for the basic repair technique they are similar, but there does seem to be some confusion in the industry about these minor (but important) differences.
Chad McCollister - Replica
Hi Chad!
Thanks for your response and feedback. Yes, you're right—the top half of the iPad 9 is quite different from previous generations. This is actually why we haven't posted any guides for the front-facing camera or other top components—we're currently writing the specific guides! This guide is specifically for replacing the LCD panel. We decided to use existing content because the procedure is the same, and the new changes shouldn't affect the LCD replacement procedure.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 321
Ultimi 30 Giorni: 1,362
Tutti i Tempi: 50,107
