Introduzione
Non vuoi spendere 1000 € per uno smartphone? Quest'anno Apple porta specifiche da modello top all'iPhone XR per darti grandi funzionalità con meno soldi. Troppi i compromessi a cui si è ricorsi? Il gioco non vale la candela? Da quando 889 € è un prezzo conveniente? C'è solo un modo per scoprirlo: smontiamo!
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per tenerti aggiornato sugli ultimi smontaggi. Iscriviti alla nostra newsletter per ritrovarli nella casella di posta.
Cosa ti serve
Panoramica Video
L'iPhone XR sembra un po' diverso all'esterno, ma le specifiche appaiono familiari:
SoC esa-core A12 Bionic con Motore Neurale "di prossima generazione"
Display LCD Retina con risoluzione 1792 x 828, 326 ppi, True Tone e supporto gamut esteso (P3)
Fotocamera posteriore da 12 MP con apertura ƒ/1.8 dotata di OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) e fotocamera da selfie da 7 MP con hardware TrueDepth FaceID
64 GB di memorizzazione integrata (configurazioni opzionali da 128 GB e 256 GB)
Ampio supporto banda cellulare con capacità eSIM e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi con MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Resistenza ad acqua e polvere con classificazione IP 67
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
C'è un'ampia scelta di colori tra cui scegliere, ma sentiamo un'affinità per il blu e nero.
Ma i colori sono ininfluenti quando puoi vedere attraverso le cose! I nostri amici di Creative Electron ci fanno sbirciare all'interno di questo nuovo iPhone con una visione a raggi XR.
Cercando di creare un po' di competizione tra parenti, schieriamo l'XR contro l'XS per vedere di trovare delle differenze.
Iniziamo la nostra ricerca dal bordo inferiore, dove la mancanza della banda di antenna dell'XR e la bella simmetria delle griglie ci fa pensare maggiormente all'X dell'anno scorso.
Passando ai display, è facile vedere che le cornici dell'XR sono un po' più grandi; guardando veramente da vicino, le curve iniziano a farsi un po' ruvide attorno agli angoli.
L'XR riprende molte caratteristiche dell'XS, ma ha una sola fotocamera, quella grandangolare, mentre il teleobiettivo non abbandona l'XS.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$17.99
Le somiglianze con l'XS continuano con la procedura di apertura: le viti pentalobe circondano la porta di ricarica non così ben centrata e l'apertura richiede un po' di aiuto da un iOpener.
Tra le differenze: viti pentalobe sorprendentemente non in tinta e un vassoio SIM scivolato verso la parte inferiore del telefono.
La procedura di apertura ben studiata con il display prima di tutto è già finita così: all'incirca facile come può esserlo in uno smartphone impermeabile.
All'interno, l'XR inizia a sembrare più come un curioso ibrido tra l'8 e l'X. Siamo tornati una batteria rettangolare, ma di rettangolare c'è anche la scheda logica.
La domanda è: quanti strati avrà questa scheda logica?
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Nel percorso di liberazione della scheda logica, incontriamo un'autentica pletora di distanziali a vite. Siamo abituati a trovarne uno o due per iPhone, non
Xdieci. -
Per fortuna, siamo pronti a combattere.
Che cos'è questo? Un lettore di schede SIM modulare! È la prima volta che lo troviamo su un iPhone.
Questa è probabilmente una concessione al mercato cinese, in cui eSIM non è supportato - quindi al fine di abilitare la funzionalità dual-sim sui modelli cinesi, Apple installa un doppio lettore Nano-SIM. L'approccio modulare lo rende molto più semplice di quanto sarebbe se il lettore fosse saldato alla scheda madre, come nei modelli precedenti.
La graziosa scheda logica, senza gomiti e a un solo piano, ha la via aperta per la fuga!
With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
Tolta la scheda logica, diamo un primo sguardo al silicio di bordo:
SoC Apple APL1W81 A12 Bionic, stratificato sopra a 3 GB di SDRAM LPDDR4x Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E
Apple/USI 339S00580 (probabilmente un modulo WiFi/Bluetooth, simile a quello che abbiamo trovato sull'XS)
Controller NFC NXP 100VB27
3x amplificatori audio Apple 338S00411
Skyworks 203-15 G67407 1838 (probabilmente un modulo amplificatore di potenza)
IC gestione alimentazione USB Cypress CPD2
76018 119G1
The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
Altri chip sulla faccia inferiore della scheda logica. Identificatevi, per favore…
64 GB di memoria flash Toshiba TSB3243VC0428CHNA1
Intel 9955 (probabilmente il processore bseband LTE 4G XMM7560 LTE Advanced Pro), ricetrasmettitore RF 5762, 5829
IC gestione alimentazione Apple 338S00383-A0 e 338S00375-A1 (forse di provenienza Dialog Systems)
IC ricarica batteria Texas Instruments SN2600B1
Codec audio Apple 338S00248 (supponiamo di origine Cirrus Logic)
Modulo front end Skyworks 13768
Broadcom 59355A2IUB4G (probabilmente una variante del chip di ricezione potenza wireless BCM59350)
How can I get a logic board for my iPhone XR
Oltre alla scheda logica, ecco altre due schede logiche.
La nuova scheda XR + lettore SIM (al centro) sembra un po' una scheda iPhone X (a destra) disposta nel senso della lunghezza. La tentacolare scheda dell'iPhone 8 Plus è disposta a sinistra per confronto.
Questo nuovo fattore di forma riempie perfettamente l'intervallo vuoto nell'evoluzione delle schede logiche degli iPhone.
Un primissimo piano a raggi X ci ricorda che questa scheda logica iPhone "semplificata" resta enormemente complessa.
In mezzo agli altri componenti si nasconde molto altro silicio, come il sistema TrueDepth della fotocamera.
Tutte le quattro strisce adesive si comportano in modo encomiabile e la batteria da 11,16 Wh e libera!
Abbiamo già sentito dire che l'XR è l'iPhone con la maggiore autonomia della batteria, ma come si pone in confronto agli altri? È il momento di mettere in scena una parata di batterie!
Da sinistra a destra, abbiamo: iPhone 8 (6,96 Wh), iPhone XR (che è il #vincitore), iPhone 8 Plus (10,28 Wh), e iPhone XS (10,13 Wh).
Se vuoi fare un confronto tra Mele e pere, Android resta vincente sul piano della pura capacità. Il Galaxy S9+ è ancora il campione con 13,48 Wh, seguito a un'incollatura dal Pixel 3 XL con i suoi 13,2 Wh.
Già che ci siamo, cogliamo l'opportunità di eXaminare ai raggi X alcuni iPhone serie X. Da sinistra a destra, ecco iPhone X, XR (col telaio in alluminio meno denso) e XS Max!
Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
@unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
Ecco la singola fotocamera posteriore: lo stesso modulo grandangolare aggiornato di fresco di XS e XS Max.
Disponiamo la fotocamera a fianco del sistema True Depth che fa funzionare il FaceID; a quanto vediamo, ci sembra immutato rispetto quello che abbiamo visto per la prima volta nell'iPhone X.
Vediamo di non lasciare indietro il prossimo elemento, l'altoparlante inferiore. È ancora molto facile da togliere, cosa buona perché probabilmente è meglio toglierlo dai piedi in caso di sostituzione della batteria.
Ora rivolgiamo la nostra attenzione al molto discusso display Liquid Retina di Apple.
L'LCD dell'XR è 0,3" più grande dell'AMOLED dell'XS, ma è anche più spesso e più pesante, come è lecito aspettarsi da un LCD.
Secondo noi, il maggior spessore di questo gruppo display è il motivo per cui il connettore Lightning è stato disposto fuori asse.
Tornando dentro al case, tiriamo via la bobina di ricarica wireless per darle un'occhiata da vicino.
E troviamo del rame! La minore resistenza del rame (rispetto all'FPC usato nell'X) significa carica più rapida e meno calore.
Is the touch panel separate or incell?
i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
Terminati i lavori di scavo, mostriamo i reperti che abbiamo trovato:
Grazie ancora ai nostri buoni amici di Creative Electron.
Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
- La procedura di apertura che inizia dal display e il facile accesso alla batteria rimangono delle priorità nella progettazione.
- Un display rotto può essere sostituito rimuovendo solo una piccola parte di hardware e con un po' di cautela si può salvare il Face ID.
- Apple usa ancora una volta viti pentalobe minuscole e poco comuni e viti tri-wing per ostacolare la riparazione, ma questo tipo di fissaggio è preferibile rispetto all'uso di una colla tenace.
- Le soluzioni per l'impermeabilizzazione complicano alcune riparazioni, ma rendono meno probabile dover intervenire per danni da liquidi.
- L'uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni; inoltre se si rompe il vetro posteriore si deve sostituire l'intero chassis.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
78%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43 Commenti
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
I think it’s thicker
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Are there any Himax Technology parts in this phone?
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
That would be really cool!
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
where the iPad Pros at?
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
