Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone XR, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPhone XR, Smontaggio iPhone XR: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'iPhone XR sembra un po' diverso all'esterno, ma le specifiche appaiono familiari:
    • SoC esa-core A12 Bionic con Motore Neurale "di prossima generazione"
    • Display LCD Retina con risoluzione 1792 x 828, 326 ppi, True Tone e supporto gamut esteso (P3)
    • Fotocamera posteriore da 12 MP con apertura ƒ/1.8 dotata di OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) e fotocamera da selfie da 7 MP con hardware TrueDepth FaceID
    • 64 GB di memorizzazione integrata (configurazioni opzionali da 128 GB e 256 GB)
    • Ampio supporto banda cellulare con capacità eSIM e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi con MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
    • Resistenza ad acqua e polvere con classificazione IP 67
  2. Smontaggio iPhone XR: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    • C'è un'ampia scelta di colori tra cui scegliere, ma sentiamo un'affinità per il blu e nero.
    • Ma i colori sono ininfluenti quando puoi vedere attraverso le cose! I nostri amici di Creative Electron ci fanno sbirciare all'interno di questo nuovo iPhone con una visione a raggi XR.
  3. Smontaggio iPhone XR: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 3, immagine 3 di 3
    • Cercando di creare un po' di competizione tra parenti, schieriamo l'XR contro l'XS per vedere di trovare delle differenze.
    • Iniziamo la nostra ricerca dal bordo inferiore, dove la mancanza della banda di antenna dell'XR e la bella simmetria delle griglie ci fa pensare maggiormente all'X dell'anno scorso.
    • L'XR eredita molti dei tratti dei suoi parenti XS, ma non le qualità velocistiche gigabit-LTE.
    • Passando ai display, è facile vedere che le cornici dell'XR sono un po' più grandi; guardando veramente da vicino, le curve iniziano a farsi un po' ruvide attorno agli angoli.
    • L'XR riprende molte caratteristiche dell'XS, ma ha una sola fotocamera, quella grandangolare, mentre il teleobiettivo non abbandona l'XS.
  4. Smontaggio iPhone XR: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 4, immagine 3 di 3
    iOpener
    $17.99
    • Le somiglianze con l'XS continuano con la procedura di apertura: le viti pentalobe circondano la porta di ricarica non così ben centrata e l'apertura richiede un po' di aiuto da un iOpener.
    • Tra le differenze: viti pentalobe sorprendentemente non in tinta e un vassoio SIM scivolato verso la parte inferiore del telefono.
    • Una differenza che non riusciamo a individuare è dove l'XS guadagna un punto IP extra: il processo di apertura dell'XR sembra più o meno quello dell'XS.
  5. Smontaggio iPhone XR: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 5, immagine 3 di 3
    • La procedura di apertura ben studiata con il display prima di tutto è già finita così: all'incirca facile come può esserlo in uno smartphone impermeabile.
    • Apple ha perfezionato questo schema fin dai tempi dell'iPhone 5; grazie a dio, non ha mai cambiato idea.
    • All'interno, l'XR inizia a sembrare più come un curioso ibrido tra l'8 e l'X. Siamo tornati una batteria rettangolare, ma di rettangolare c'è anche la scheda logica.
    • La domanda è: quanti strati avrà questa scheda logica?
  6. Smontaggio iPhone XR: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 6, immagine 3 di 3
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Nel percorso di liberazione della scheda logica, incontriamo un'autentica pletora di distanziali a vite. Siamo abituati a trovarne uno o due per iPhone, non X dieci.
    • Per fortuna, siamo pronti a combattere.
    • Che cos'è questo? Un lettore di schede SIM modulare! È la prima volta che lo troviamo su un iPhone.
    • Questo significa non solo il rapido cambio di un lettore di SIM defunto, riduce anche il costo della sostituzione della tua scheda logica! Una soluzione vincente da ogni punto di vista!
    • Questa è probabilmente una concessione al mercato cinese, in cui eSIM non è supportato - quindi al fine di abilitare la funzionalità dual-sim sui modelli cinesi, Apple installa un doppio lettore Nano-SIM. L'approccio modulare lo rende molto più semplice di quanto sarebbe se il lettore fosse saldato alla scheda madre, come nei modelli precedenti.
    • La graziosa scheda logica, senza gomiti e a un solo piano, ha la via aperta per la fuga!
    With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
    Hugo Catarino - Replica
    I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
    Andrea Marco Borsetti - Replica
    Look at the CPU heat spreader, it is much thicker than previous models, is it possible that this is some kind of mini flat heat pipe?
    Tom Chai - Replica
  7. Smontaggio iPhone XR: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone XR: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tolta la scheda logica, diamo un primo sguardo al silicio di bordo:
    • SoC Apple APL1W81 A12 Bionic, stratificato sopra a 3 GB di SDRAM LPDDR4x Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E
    • Apple/USI 339S00580 (probabilmente un modulo WiFi/Bluetooth, simile a quello che abbiamo trovato sull'XS)
    • Controller NFC NXP 100VB27
    • 3x amplificatori audio Apple 338S00411
    • Skyworks 203-15 G67407 1838 (probabilmente un modulo amplificatore di potenza)
    • IC gestione alimentazione USB Cypress CPD2
    • 76018 119G1
    The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
    yazhou_wang - Replica
    What is the battery Apple I phone Xr
    Hitesh - Replica
  8. Smontaggio iPhone XR: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone XR: passo 8, immagine 2 di 2
    • Altri chip sulla faccia inferiore della scheda logica. Identificatevi, per favore…
    • 64 GB di memoria flash Toshiba TSB3243VC0428CHNA1
    • Intel 9955 (probabilmente il processore bseband LTE 4G XMM7560 LTE Advanced Pro), ricetrasmettitore RF 5762, 5829
    • IC gestione alimentazione Apple 338S00383-A0 e 338S00375-A1 (forse di provenienza Dialog Systems)
    • IC ricarica batteria Texas Instruments SN2600B1
    • Codec audio Apple 338S00248 (supponiamo di origine Cirrus Logic)
    • Modulo front end Skyworks 13768
    • Broadcom 59355A2IUB4G (probabilmente una variante del chip di ricezione potenza wireless BCM59350)
    I still don’t get why the speed difference in the Xr vs the Xs. If they have the same chip, shouldn’t max download speeds be the same?
    jridder - Replica
    Xs has 4 antennas, while the XR only has 2.
    Tom Chai -
    How can I get a logic board for my iPhone XR
    wale olundegun - Replica
  9. Smontaggio iPhone XR: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 9, immagine 3 di 3
    • Oltre alla scheda logica, ecco altre due schede logiche.
    • La nuova scheda XR + lettore SIM (al centro) sembra un po' una scheda iPhone X (a destra) disposta nel senso della lunghezza. La tentacolare scheda dell'iPhone 8 Plus è disposta a sinistra per confronto.
    • Questo nuovo fattore di forma riempie perfettamente l'intervallo vuoto nell'evoluzione delle schede logiche degli iPhone.
    • Un primissimo piano a raggi X ci ricorda che questa scheda logica iPhone "semplificata" resta enormemente complessa.
    • In mezzo agli altri componenti si nasconde molto altro silicio, come il sistema TrueDepth della fotocamera.
  10. Smontaggio iPhone XR: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone XR: passo 10, immagine 2 di 2
    • Con la scheda logica fuori dai piedi, peschiamo il famoso Taptic Engine!
    • Benché l'XR non supporti il Touch 3D, ha l'Haptic Touch, che in pratica è un tocco prolungato al posto di un tocco forte. Sembra che la parte aptica sia controllata da un motore a vibrazione a oscillazione lineare di tipo già visto.
    • E ora, eccola, la batteria rettangolare! Siamo più che felici di incontrare quattro strisce adesive estensibili che rendono davvero agevole la rimozione.
  11. Smontaggio iPhone XR: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tutte le quattro strisce adesive si comportano in modo encomiabile e la batteria da 11,16 Wh e libera!
    • Abbiamo già sentito dire che l'XR è l'iPhone con la maggiore autonomia della batteria, ma come si pone in confronto agli altri? È il momento di mettere in scena una parata di batterie!
    • Da sinistra a destra, abbiamo: iPhone 8 (6,96 Wh), iPhone XR (che è il #vincitore), iPhone 8 Plus (10,28 Wh), e iPhone XS (10,13 Wh).
    • La batteria dell'XR sembra un po' piccolina rispetto quella dell'8 Plus, ma l'apparenza inganna. La batteria dell'XR è più spessa e accumula più energia.
    • Se vuoi fare un confronto tra Mele e pere, Android resta vincente sul piano della pura capacità. Il Galaxy S9+ è ancora il campione con 13,48 Wh, seguito a un'incollatura dal Pixel 3 XL con i suoi 13,2 Wh.
    • Già che ci siamo, cogliamo l'opportunità di eXaminare ai raggi X alcuni iPhone serie X. Da sinistra a destra, ecco iPhone X, XR (col telaio in alluminio meno denso) e XS Max!
    Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
    Jacob Ford - Replica
    @unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
    Jeff Suovanen -
  12. Smontaggio iPhone XR: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ecco la singola fotocamera posteriore: lo stesso modulo grandangolare aggiornato di fresco di XS e XS Max.
    • L'XR con il suo singolo sensore sembra un logico concorrente del Pixel 3, equipaggiato allo stesso modo. In realtà il telefono di Google in qualche modo riesce a bagnare il naso anche all'XS Max con la sua doppia fotocamera. La soluzione? Ancora più fotocamere, forse.
    • Disponiamo la fotocamera a fianco del sistema True Depth che fa funzionare il FaceID; a quanto vediamo, ci sembra immutato rispetto quello che abbiamo visto per la prima volta nell'iPhone X.
    • Vediamo di non lasciare indietro il prossimo elemento, l'altoparlante inferiore. È ancora molto facile da togliere, cosa buona perché probabilmente è meglio toglierlo dai piedi in caso di sostituzione della batteria.
  13. Smontaggio iPhone XR: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone XR: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ora rivolgiamo la nostra attenzione al molto discusso display Liquid Retina di Apple.
    • L'LCD dell'XR è 0,3" più grande dell'AMOLED dell'XS, ma è anche più spesso e più pesante, come è lecito aspettarsi da un LCD.
    • La necessità della retroilluminazione significa che a un gruppo display LCD servirà sempre un fattore di forma lievemente più grande rispetto a un gruppo AMOLED equivalente.
    • Secondo noi, il maggior spessore di questo gruppo display è il motivo per cui il connettore Lightning è stato disposto fuori asse.
    • Tornando dentro al case, tiriamo via la bobina di ricarica wireless per darle un'occhiata da vicino.
    • E troviamo del rame! La minore resistenza del rame (rispetto all'FPC usato nell'X) significa carica più rapida e meno calore.
    FPC also uses copper. It looks like there is just more of it now in the wire, which is reducing the resistance.
    JohnnyNoy - Replica
    Is the touch panel separate or incell?
    Nathan Chen - Replica
    i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
    Lewis Marx - Replica
  14. Smontaggio iPhone XR: passo 14, immagine 1 di 1
    • Terminati i lavori di scavo, mostriamo i reperti che abbiamo trovato:
    • Un'occhiata sotto il cofano ci ha rivelato elementi progettuali che ci ricordano sia l'iPhone 8 (batteria rettangolare, scheda in un solo strato) si l'X (scheda logica quasi rettangolare, FaceID), rendendo questo, sul piano spirituale, un "iPhone 9".
    • Ma l'XR non rappresenta solo una marcia indietro: integra i chip più recenti e funzionalità completamente nuove per gli iPhone. Abbiamo scoperto il primo lettore SIM modulare di Apple, forse messo lì per favorire il loro nuovissimi piani multi-SIM.
    • Grazie ancora ai nostri buoni amici di Creative Electron.
    I’m curious about the QI Receiver, its dimensions and location on the iPhone (Xr) housing. Could you help? Its for me to properly locate that “steel washer” for magnetic car holder. Thanks! :)
    PA N. - Replica
    Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
    Sergio Murillo Rosas - Replica
  15. Considerazioni Finali
    • La procedura di apertura che inizia dal display e il facile accesso alla batteria rimangono delle priorità nella progettazione.
    • Un display rotto può essere sostituito rimuovendo solo una piccola parte di hardware e con un po' di cautela si può salvare il Face ID.
    • Apple usa ancora una volta viti pentalobe minuscole e poco comuni e viti tri-wing per ostacolare la riparazione, ma questo tipo di fissaggio è preferibile rispetto all'uso di una colla tenace.
    • Le soluzioni per l'impermeabilizzazione complicano alcune riparazioni, ma rendono meno probabile dover intervenire per danni da liquidi.
    • L'uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni; inoltre se si rompe il vetro posteriore si deve sostituire l'intero chassis.
    Punteggio Riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
78%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
69.522 Reputazione
94 Guide realizzate
43 Commenti
It’s here! Can’t wait to see what magic they did on the display.
Sandy34 - Replica
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
Juan Martinez - Replica
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
where is the repairability score?
Ali Dhia - Replica
Battery size is smaller than in 8plus but capacity is bigger.. hmmm
dozerator - Replica
I think it’s thicker
Haotian Zhang -
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
David Berk -
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Houston Duane - Replica
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Sam Goldheart -
I heard rumor says iPhone XR has a Force Touch coil around the screen like the ones on Apple Watch. Can you do a screen teardown and find out if it’s true?
fieldont - Replica
How much does the wireless charging coil weigh?
wenhuf - Replica
Are there any Himax Technology parts in this phone?
jritchie2004 - Replica
Could you please purchase and disassemble the CHINESE version? It should have a PHYSICAL DUAL SIM SLOT, therefore I expect some differences in the internal hardware! Thank you
Max70 - Replica
would like an update on the Qorvo PAD/ will it only be in the Chinese version ??? Hopefully someone has an explanation of why it was not found in the teardown.
ski3938 - Replica
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Anthony Bonvino - Replica
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
Pete Karnowski - Replica
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
Ryo Saeba - Replica
That would be really cool!
Suchiththa Wickremesooriya -
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Hugo Catarino -
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
I. Margaronis - Replica
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
Motti Shneor - Replica
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
Arthur Shi -
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Xavier Jiang - Replica
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Andrew Demetriou - Replica
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
Adam O'Camb -
where the iPad Pros at?
Suchir Kavi - Replica
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
Pete Wilson - Replica
Can you purchase a chassis and replace it? If so how much I dont feel like paying $400 to replace the whole phone
Xanny - Replica
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
王子良 - Replica
Where is the GPS antenna and where is the cellular antenna?
Abdullah - Replica
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Noah Vernon - Replica
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Mickey Sheehan - Replica
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Hernán Insaurralde - Replica
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
Aiman. Mohd Nor - Replica
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
jon mask - Replica
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Taylor Dixon -
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
Adrien Durand - Replica
This is a short version of tear-down and now I am stuck!
JoeBlog - Replica
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
https://www.youtube.com/watch?v=7YAn1nJL...
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Darius Varanavičius - Replica
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
Mihai Mihaescu - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 74
Ultimi 7 Giorni: 509
Ultimi 30 Giorni: 1,958
Tutti i Tempi: 565,356
