Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Google Pixel XL, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Google Pixel XL, Smontaggio Google Pixel XL: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL, Smontaggio Google Pixel XL: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL, Smontaggio Google Pixel XL: passo 1, immagine 3 di 3
      • Le prime recensioni dei telefoni Pixel sono state positive, e guardando queste specifiche, non ne siamo sorpresi:
      • Display AMOLED da 5,5" con risoluzione QHD 1440 x 2560 (534 ppi) e Gorilla Glass 4 2.5D
      • Processore quad-core a 64 bit Qualcomm Snapdragon 821 (2,15 GHz + 1,6 GHz) con 4 GB di RAM LPDDR4
      • Fotocamera principale da 12,3 megapixel, f/2.0 con autofocus a rilevamento di fase e autofocus laser; fotocamera frontale da 8 MP
      • Memoria integrata da 32 GB o 128 GB
      • Sensore di impronte digitali Pixel Imprint montato sul retro
      • Porta USB Type-C e porta per cuffie da 3,5 mm
      • Android 7.1 Nougat
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Google Pixel XL: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 2, immagine 3 di 3
      • Nonostante dichiari di essere Google fin nel midollo, questo Pixel potrebbe aver avuto qualche ispirazione fruttata.
      • A parte lo stile simile, ci sono alcune caratteristiche fisiche che distinguono il Pixel XL dal suo concorrente più celebre:
      • Nessun pulsante home: Google ha optato per pulsanti su schermo, permettendo di avere una parte frontale elegante e priva di tasti.
      • Uno scanner di impronte digitali montato sul retro e una singola fotocamera posteriore (senza antiestetiche sporgenze).
      • Due fessure per gli altoparlanti, invece di griglie forate, e una porta USB-C, non una porta Lightning proprietaria.
      • Oh sì! Ha mantenuto anche il suo jack cuffie proprio sulla parte superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Google Pixel XL: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Data la familiarità di questo sosia dell'iPhone, la nostra sicurezza rasenta l'arroganza mentre prendiamo spunto dalle nostre guide per iPhone 7 Plus, scaldiamo un iOpener e scegliamo il nostro plettro di apertura fortunato.
      • Dopo un minuto di calore e un minuto di leva, solleviamo e apriamo il telefono dalla parte superiore, aspettandoci di esporre al mondo i suoi meccanismi interni.
      • Ma ahimè, una staffa avvitata sul cavo del display interrompe il nostro progresso. È ora di rispolverare il nostro cacciavite e scavare un po' più a fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Google Pixel XL: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • La nostra strada verso la vittoria è chiara: rimuovi la staffa, libera lo schermo, vinci. Gli strumenti del 64 Bit Driver Kit rendono le viti Torx T5 un gioco da ragazzi.
      • Ci piace dire che rompiamo le cose al posto tuo. È quello che è successo oggi. Gli smontaggi sono la nostra opportunità per capire come è assemblato un nuovo dispositivo, così da poter sviluppare guide con una procedura ripetibile e non distruttiva che tutti possano usare.
      • In questo caso, il pannello OLED si è separato dal vetro del digitizer un po' troppo facilmente per i nostri gusti. I componenti sottilissimi e l'assenza di un telaio o di una cornice dietro lo schermo rendono la rimozione particolarmente rischiosa, ma lavoreremo a un modo migliore per estrarlo la prossima volta.
      • Il display prodotto da Samsung reca il numero di parte AMS546KD09.
      • E sul retro del pannello dello schermo troviamo: un controller touch Synaptics ClearPad S3708.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Google Pixel XL: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel XL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Questo telaio centrale sottile e rigido è probabilmente realizzato in magnesio ed è agganciato (molto saldamente) al corpo del telefono.
      • Quando diciamo "rigido", ci aspettiamo che non sia "flessibile". Ci aspettavamo male. Ops. Si raddrizzerà.
      • Sulla sinistra, il telaio centrale ospita un misterioso connettore a nastro e un altoparlante voce.
      • E sulla destra, il resto del telefono, completo di scheda madre con finitura nero opaco.
      • La scheda figlia è di un blu-verde standard; nessuna somiglianza familiare lì.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Google Pixel XL: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 6, immagine 3 di 3
      • Google ha un approccio diverso alla "linguetta per la rimozione" della batteria: una parte perforata del rivestimento che, quando viene rimossa, diventa un'efficace linguetta.
      • Due strisce di adesivo piuttosto forte fissano questa batteria prodotta da HTC, ma la linguetta svolge il suo compito senza bisogno di calore. (E potrebbe fungere anche da sigillo antimanomissione?)
      • Questa batteria da 13,28 Wh supera quella da 11,1 Wh del iPhone 7 Plus, ma non quella del Galaxy S7 Edge con la sua potenza da 13,86 Wh.
      • Vale la pena nota-re che il Samsung Galaxy Note7 esplosivo conteneva una batteria da 13,48 Wh prima della sua prematura scomparsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Google Pixel XL: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 7, immagine 3 di 3
      • È ora di scegliere un mucchio di componenti del Pixel!
      • Adoriamo la modularità! Tutti questi piccoli componenti possono essere sostituiti indipendentemente e saranno pezzi di ricambio economici.
      • Il primo è un pezzo strano: una scheda combinata per l'autofocus laser e il microfono.
      • Il prossimo: il jack cuffie da 3,5 mm. (Prendetevi questa, cuffie Lightning.)
      • E infine, la fotocamera frontale (selfie) da 8 megapixel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Google Pixel XL: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 8, immagine 3 di 3
      • Vogliamo davvero solo dare un'occhiata a questa scheda madre, ma siamo ostacolati da una trappola (molto in stile Apple) sul cavo del sensore di impronte digitali! Fortunatamente, si rivela molto facile da disinnescare.
      • Il prossimo è un'altra piccola scheda con microfono e il telemetro che abilita l'autofocus laser dell'XL.
      • Questi componenti più piccoli non sono sempre così modulari; in altri telefoni, li troviamo spesso raggruppati sulla scheda madre. Una maggiore modularità significa riparazioni più economiche e semplici: se un singolo componente si guasta, non devi sostituire l'intera scheda madre o intraprendere una rischiosa avventura di microsaldatura.
      • Aggiornamento Smontaggio: Questo componente "misterioso" blu vicino alla fotocamera principale è probabilmente un induttore passivo, come dimostrato dalle sue due piazzole di saldatura e dalla bobina in filo di rame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Google Pixel XL: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 9, immagine 3 di 3
      • Infine, rimuoviamo la tanto decantata fotocamera posteriore! Con 12,3 megapixel, non è affatto male, sebbene manchi del sofisticato meccanismo di stabilizzazione ottica dell'immagine che abbiamo trovato su entrambi gli iPhone di questa stagione.
      • Ed ecco le fotocamere posteriore e anteriore fianco a fianco, per un piccolo confronto dimensionale.
      • Ed ecco un'occhiata al sensore e all'ottica della fotocamera principale!
      • E un'occhiata bonus alla fotocamera principale tramite raggi X (un ringraziamento ai nostri amici di Creative Electron)!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Google Pixel XL: passo 10, immagine 1 di 1
      • Chip sulla parte anteriore della scheda madre:
      • DRAM mobile LPDDR4 da 4 GB Samsung K3RG2G20BM-MGCJ con processore quad-core Qualcomm Snapdragon 821 sovrapposto al di sotto (due core con frequenza di 2,15 GHz e due core con frequenza di 1,6 GHz)
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione Qualcomm PMI8996 e circuito integrato Quick Charge 3.0 Qualcomm SMB1350
      • Amplificatore audio intelligente NXP Semiconductor TFA9891
      • Ricetrasmettitore RF LTE Qualcomm WTR4905
      • 3207RA G707A (sembra essere per il Wi-Fi)
      • Controller NFC NXP 55102 1807 S0622 (PN551?)
      • IMU a basso consumo Bosch Sensortec BMI160
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Google Pixel XL: passo 11, immagine 1 di 1
      • E sul retro:
      • Samsung KLUBG4G1CE-B0B1 Universal Flash Storage (UFS) 2.0 da 32 GB
      • Circuito integrato di gestione dell'alimentazione (PMIC) Qualcomm PM8996
      • Amplificatore di potenza Avago ACPM-7800
      • Ricetrasmettitore RF LTE Qualcomm WTR3925 e sintonizzatore dinamico di adattamento dell'antenna Qualcomm RF360 (QFE2550)
      • Codec audio Qualcomm WCD9335
      • Modulo amplificatore di potenza (PAM) quad-band Skyworks SKY77807
      • Sensore di pressione barometrica serie Bosch Sensortec BMP280
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Google Pixel XL: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel XL: passo 12, immagine 2 di 2
      • Identificazione IC, pt. 2:
      • Bussola elettronica a 3 assi AKM Semiconductor AK09915C
      • Microcontrollore a 32-bit ARM Cortex-M4 STMicroelectronics STM32F412RG con 1 Mb di flash (probabile)
      • Amplificatore audio mono in classe D da 3,2 W Texas Instruments TPA2011D1
      • Switch DPDT USB-2.0 MHL a due porte ON Semiconductor FSA3000L10X
      • Switch analogico DPDT Maxim Integrated MAX14589E
      • Gestione alimentazione display AMOLED Texas Instruments TPS65633B
      • Rilevatore di tensione da 1,7 V ABLIC, Inc. (precedentemente Seiko Instruments) S-1000C17-I4T1U
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Google Pixel XL: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel XL: passo 13, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 3:
      • Interruttore di carico con protezione da sovratensione ON Semiconductor FPF2281BUCX-F130
      • Convertitore boost Texas Instruments TPS61240 da 450 mA
      • Regolatore LDO Texas Instruments TLV707285P da 200 mA
      • Regolatore LDO Ricoh RP115L171B5 da 500 mA
      • Regolatore LDO ON Semiconductor NCP134AMX110TCG da 500 mA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Google Pixel XL: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel XL: passo 14, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 4:
      • Tracker di inviluppo Qualcomm QFE3100
      • Modulo switch antenna Sony CXM3642K SP12T + SP9T
      • Duplexer SAW banda 13 Qorvo TQQ1013
      • Duplexer BAW BC14/BC1/B25 Qorvo TQM963014
      • Switch antenna SP6T Sony CXA4416 (probabile)
      • Sintonizzatore antenna (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Google Pixel XL: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 15, immagine 3 di 3
      • La scheda figlia salta fuori dal case posteriore con relativa facilità, dandoci accesso alla porta USB Type-C e al microfono.
      • Si tratta di un componente piuttosto essenziale, il che significa sostituzioni economiche della porta USB. Storicamente, le porte USB sono state un punto di guasto comune (sebbene l'USB Type-C possa dimostrarsi un po' più robusto sotto questo aspetto).
      • Sfortunatamente, l'USB-C ha avuto, ehm, altri problemi.
      • Abbiamo trovato alcuni chip sulla scheda figlia:
      • Sintonizzatore di adattamento dinamico dell'antenna QFE2550 di Qualcomm.
      • Sensore effetto Hall AK8789 di AKM Semiconductor
      • Redriver USB 3.0 PTN36241G di NXP Semiconductor
      • Switch USB 3.1 SuperSpeed da 10 Gbps FUSB340 di ON Semiconductor
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Google Pixel XL: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Google Pixel XL: passo 16, immagine 3 di 3
      • Spingiamo il sensore di impronte digitali Pixel Imprint, facendolo scattare fuori dalla scocca posteriore.
      • Da vicino sembra diverso da, ma ricorda quelli presenti nei telefoni Google del passato.
      • Con quasi tutto fuori dalla scocca, non abbiamo visto quasi nessuna traccia dell'origine produttiva HTC di questo telefono.
      • Nonostante sia un importante marchio di smartphone a pieno titolo, questa volta HTC sembra non aver lasciato il segno su nulla, se non sulla batteria. In qualità di partner silenzioso di Google, è stata relegata allo stesso status di Foxconn.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il motore di vibrazione lineare oscillante è ancora fissato al telaio del Pixel XL, ed è proprio lì che lo vogliamo, perché un po' di magia a raggi X lo mostra in azione.
      • I nostri stimati collaboratori di Creative Electron hanno realizzato questo fantastico video che mette a confronto il motore del Pixel con il più recente Taptic Engine dell'iPhone 7 Plus. Dagli un'occhiata!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Google Pixel XL: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Google Pixel XL: passo 18, immagine 2 di 2
      • Aggiornamento sullo smontaggio: Ce lo avete chiesto e noi abbiamo risposto—ecco una ripresa più ravvicinata (e meno traballante) di quel vibratore.
      • Non siamo rimasti molto colpiti dall'esterno del vibratore, una scatola di metallo lucido e semplice, così abbiamo usato un utensile rotativo sull'involucro in nome della scienza.
      • Disclaimer: Eravamo armati di immagini ai raggi X per guidare il nostro percorso e ci siamo imbattuti esattamente in quello che ci aspettavamo: un peso minuscolo tra molle piccolissime.
      • Oscillatore lineare è il termine tecnico per un nucleo magnetico pesato che oscilla tra due metalli elastici. La velocità e la corsa di quella vibrazione simulano il feedback tattile, che si traduce in un clic virtuale senza parti mobili esterne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Google Pixel XL: passo 19, immagine 1 di 1
      • Ecco un'immagine ricca di pixel di alcuni componenti Pixel di prima qualità, solo per te!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Considerazioni finali
      • Molti componenti sono modulari e possono essere facilmente sostituiti una volta rimosso il gruppo schermo.
      • La batteria è dotata di una linguetta di rimozione ed è fissata con una modesta quantità di adesivo, rendendo la sua rimozione semplice.
      • Tutte le viti sono viti Torx T5.
      • La procedura di apertura richiede di fare leva su un gruppo schermo sottile e poco supportato, rendendo difficile aprire il telefono senza danneggiarlo.
      • Oltre alle viti, il telaio centrale è fissato da incastri a pressione ben serrati che rendono la sua rimozione (e le successive riparazioni) laboriosa.
      Punteggio di riparabilità
      7
      Riparabilità 7 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
51.343 Reputazione
31 guide realizzate
77Commenti sulla guida
I didn't see any mention of the vibration module?
Tyler Bules - Rispondi Condividi
I was looking for the same thing.
pateluren - Rispondi Condividi
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
abqnm - Rispondi Condividi
it should be the motor in angle on step 11
Vcases Casey - Rispondi Condividi
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 276
Tutti i Tempi: 302,771
