Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nexus 5X, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nexus 5X, Smontaggio Nexus 5X: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X, Smontaggio Nexus 5X: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X, Smontaggio Nexus 5X: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di fare a pezzi l'interno del 5X, vediamo che cosa ha in serbo per noi:
      • Processore 64 bit esa-core da 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 808 con GPU Adreno 418 e coprocessore Android Sensor Hub
      • Fotocamera posteriore da 12,3 MP/4K con autofocus ad assistenza laser e fotocamera anteriore da 5 MP
      • 2 GB di RAM LPDDR3 con 16 o 32 GB di memorizzazione interna
      • LCD IPS full HD 1920 × 1080, 423 ppi
      • Porta USB-C con supporto per ricarica rapida
      • Scanner impronte digitali Nexus Imprint
      • Android 6.0 Marshmallow
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nexus 5X: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 2, immagine 3 di 3
      • Great Scott! L'ultima offerta del Nexus di Google adotta una porta di ricarica reversibile USB-C a fianco della presa cuffie.
      • Tuttavia, nonostante si presenti bene, questa porta USB-C supporta soltanto velocità di trasferimento da USB 2.0, proprio come lo OnePlus 2. Male.
      • Quello che non è male è la velocità di ricarica aumentata (5V/3A) offerta dalla porta USB-C.
      • L'indicatore di notifica a LED RGB è nascosto sotto la griglia dell'altoparlante inferiore ed è una bella griglia di notifica 3x3. Peccato che non si muova...
      • Il retro del Nexus 5X ospita il nuovissimo lettore di impronte digitali Nexus Imprint, la fotocamera da 12,3 MP, il doppio flash e il misuratore di distanze laser.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nexus 5X: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 3, immagine 2 di 2
      • Proprio come il suo parente più anziano, il 5X usa delle clip per fissare il case posteriore arresto del telefono.
      • Le somiglianze, però, finiscono qui, perché le strisce adesive che avevamo trovato sul case posteriore del Nexus 5 sono scomparse nel Nexus 5X.
      • LG sembra aver colto il messaggio sulla nostra opinione in merito alla colla.
      • Adesivi? Dove stiamo andando noi non ci servono adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nexus 5X: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 4, immagine 3 di 3
      • Non c'è male! Le cose si stanno mettendo bene con il 5X e possiamo dare una prima occhiata all'interno del telefono.
      • Le antenne Wi-Fi, MIMO e GPS risiedono ancora nel case posteriore, insieme all'antenna NFC che in precedenza era alloggiata sulla propria scheda di controllo. Purtroppo, le etichette supercomode del Nexus 5 si sono trasformate in codici criptici.
      • Per fortuna, l'etichetta all'interno del pannello posteriore ha tutto l'essenziale: codice IMEI (International Mobile Equipment Identity), Paese di origine e il numero modello: LG-H790.
      • I nostri spiriti si elevano nel trovare la batteria da 2700 mAh libera davanti ai nostri occhi: di questi tempi è difficile trovare una batteria rimovibile.
      • Ma, ahimè, non è proprio così. Il connettore della batteria è imboscato sotto il telaio centrale e per ora è totalmente inaccessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nexus 5X: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Il nostro Kit 64 punte non ha alcun problema con le 10 viti Phillips che imprigionano il telaio centrale.
      • Il midframe viene via facilmente, ma a pezzi (due pezzi, per essere esatti):
      • La metà inferiore comprende alcune antenne e l'altoparlante anteriore del telefono.
      • La metà superiore comprende il lettore di impronte digitali Nexus Imprint.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nexus 5X: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 6, immagine 3 di 3
      • In sella al telaio centrale, troviamo il Touch ID lettore di impronte digitali Nexus Imprint.
      • Google afferma che Imprint può riconoscere un'impronta digitale in soli 600 ms: veloce quanto basta per saltare completamente il blocco dello schermo.
      • Capovolgiamo l'Imprint e scopriamo un chip di controllo non identificato e i nostri preferiti, i contatti a molla! Sono molto più durevoli dei tradizionali connettori a scatto ed è molto più facile averci a che fare nel corso delle riparazioni. Vittoria!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nexus 5X: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 7, immagine 3 di 3
      • La batteria è fissata con un adesivo non troppo tenace, niente che un po' di lavoro di spudger non possa gestire.
      • Il 5X adotta una batteria da 3,8 V e 2700 mAh, 400 mAh di vantaggio sul Nexus 5.
      • Anche qui, le indicazioni ci avvertono di non dare da mangiare la batteria a un cane e di resistere a qualsiasi tentazione di infilarci dentro un cacciavite.
      • Benché il 5X non supporti ufficialmente lo standard Quick Charge 2.0, Google afferma che la USB-C garantisce "quattro ore di utilizzo dopo soli dieci minuti di ricarica".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nexus 5X: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 8, immagine 3 di 3
      • Dove siamo? Quando siamo?
      • Siamo quasi alla scheda madre, ma ci fermiamo per guardare meglio la fotocamera posteriore.
      • La fotocamera posteriore del 5X integra un sensore Sony IMX377 da 12,3 MP alle spalle di un obiettivo Æ’/2.0, una caratteristica comune con il 5X e il 6P.
      • Diversamente dalle generazioni precedenti, questa nuova fotocamera non comprende la Stabilizzazione Ottica dell'Immagine.
      • Il team di progettazione Nexus afferma che il sistema OIS non è più necessario, grazie all'aumento nella misura dei pixel (da 1,4 a 1,55 micrometri).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nexus 5X: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 9, immagine 3 di 3
      • La fotocamera anteriore da 5 MP è l'ultimo componente che si frappone alla rimozione del telefono della scheda madre.
      • Ora perché non prendi armi e ritagli e smammi?
      • La scheda madre se ne va, lasciandosi dietro lo schermo e le porte I/O... O meglio, tutte tranne la porta USB-C. Questo non è buono.
      • Come nell'LG G4, la porta USB-C è saldata alla scheda madre e non a una scheda figlia facile da sostituire. A meno che tu non sia esperto di microsaldature, se la porta si guasta dovrai sostituire la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nexus 5X: passo 10, immagine 1 di 1
      • Siamo molto delusi, la scheda madre non è alimentata da un Mr. Fusion:
      • 2 GB di RAM LPDDR3 Samsung K3QF3F30BM-QGCF, sopra il processore Qualcomm Snapdragon 808
      • Memoria flash eMMC 5.0 da 16 GB Toshiba THGBMFG7C2LBAIL
      • Ricetrasmettitore LTE Qualcomm WTR3925 (presente anche nell'LG G4/HTC One M9)
      • IC Quick Charge 2.0 Qualcomm SMB1358
      • IC gestione alimentazione Qualcomm PMI8994 (c'è anche su LG G4, HTC One M9 e OnePlus Two)
      • Codec audio Qualcomm WCD9330 (come in LG G4 e OnePlus Two)
      • Modulo amplificatore di potenza per LTE Skyworks SKY77814-11 (presente anche nello OnePlus Two)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nexus 5X: passo 11, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nexus 5X: passo 12, immagine 1 di 1
      • Dall'altra parte...
      • IC di gestione alimentazione Qualcomm PM8994
      • Amplificatore di potenza multi-mode e GSM/EDGE quad-band Avago ACPM7800 (come nell'HTC One M9)
      • SoC combo 802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO Qualcomm QCA6174
      • Controller NFC NXP Semiconductor PN548
      • Routing switch RF Micro Devices RF1149A
      • IC di envelope tracking Qualcomm QFE1100
      • Avago BFI523
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nexus 5X: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 13, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 2:
      • ON Semiconductor FSUSB104UMX switch analogico ad alta velocità USB 2.0
      • ON Semiconductor FAN48623UC35X regolatore sincrono da 2,5 A
      • NXP Semiconductor NCX2200 comparatore
      • Ricoh RP602Z330C convertitore buck-boost DC/DC da 1,5 A / 3,3 V
      • Microfono MEMS Knowles
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nexus 5X: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 14, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 3:
      • Modulo front-end Wi-Fi 802.11n/ac Qorvo (precedentemente TriQuint) TQF6174
      • Switch di trasmissione/ricezione LTE SP4T Skyworks SKY13560-485LF
      • Amplificatore a basso rumore da 4-6 GHz Infineon BGA8U1BN6
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Nexus 5X: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 15, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 4 (sensori):
      • Bosch Sensortec BMI160 accelerometro/giroscopio a 3 assi
      • Bosch Sensortec BMM150 magnetometro a 3 assi
      • Bosch Sensortec BMP280 sensore di pressione
      • STMicroelectronics VL6180 sensore di prossimità ToF
      • ABLIC, Inc. (ex Seiko Instruments) S-5717ACDL8-I4T1U sensore Hall
      • Sensore luce ambientale (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Nexus 5X: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 16, immagine 2 di 2
      • Il 5X rilancia una delle nostre soluzioni preferite: la presa cuffie con contatti a molla.
      • Le porte sostituibili individualmente come questa semplificano le riparazioni e riducono il costo dei componenti, proprio come piace a noi. Voi strane prese jack, siete avvisate.
      • Ci prendiamo anche un minuto per ammirare l'ingegnoso sistema di notifica a LED con i suoi semplici contatti dorati. Brillante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Nexus 5X: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 17, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del Nexus 5X: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
      • Facile trovare un cacciavite adatto alle viti Phillips standard.
      • La batteria non è immediatamente accessibile per ll'utente, ma si può sostituire perché l'operazione non è troppo complicata e non c'è troppa colla di mezzo.
      • Il gruppo display è monoblocco, quindi il vetro e l'LCD devono essere sostituiti insieme anche se uno solo dei due si rompe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.066 Reputazione
88 guide realizzate
69Commenti sulla guida
the back cover looks like is had space for a wireless charge pad but as the 6p is metal and could not have wireless charging they wimped out.
brian whittle - Rispondi Condividi
agreed, I'd love to know what that light grey area is on the inside of the back cover.
Oliver Hamilton - Rispondi Condividi
I'm sure the NFC antenna is in there
Jon Mayer - Rispondi Condividi
Where is the touch screen controller?
CapTouch - Rispondi Condividi
Does the Nexus 5x battery size is the same as Nexus 5 2013 battery size? I'm hoping that the 5x's battery can be put inside N5 2013.
Yonathan Winata - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 274,532
