Introduzione
Vai al passo 1 ↓Cosa faresti per un OnePlus 2? Noi siamo un po' timidi, quindi abbiamo chiesto a OnePlus se potevamo evitare le feste danzanti e i flashmob, e ci hanno gentilmente inviato un'unità da smontare. Tanto di cappello per il loro coraggio.
Autodefinitosi il "flagship killer del 2016", il OnePlus 2 entra nel mercato degli smartphone Android con aspettative da colmare grandi quanto un circo. Dopo lo scarso punteggio di riparabilità del OnePlus 1 dell'anno scorso, speriamo che il nuovo modello porti qualche perfezionamento e miglioramento per gli appassionati di riparazioni come noi.
Seguici mentre smontiamo l'ultima proposta di OnePlus per vedere se riusciranno a "non accontentarsi" mai più di un 5/10 in riparabilità.
Ecco due modi diversi per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti gli smontaggi: seguici su Facebook, Instagram o Twitter!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Panoramica video
Il OnePlus 2 avrà bisogno di un po' di muscoli per battere i pesi massimi. Diamo un'occhiata alle sue specifiche:
Display IPS da 5,5 pollici (1920x1080, 401 PPI)
Fotocamera principale da 13 MP, fotocamera per selfie da 5 MP; video fino a 4K; slow-mo a 720p a 120fps
Processore Qualcomm Snapdragon 810 a 64-bit con CPU Octa-core da 1,8 GHz e GPU Adreno 430
RAM LPDDR4 da 3 o 4 GB
Capacità di archiviazione eMMC v5.0 da 16 o 64 GB
Wi-Fi 802.11a/n/ac, Bluetooth 4.1, GPS/GLONASS, bussola digitale e connettività USB-C (una chicca davvero elegante per completare queste caratteristiche)
Ti presentiamo il nuovo "cursore di avviso". OnePlus ha sviluppato un controllo del "volume" per le notifiche, che regola vari livelli di priorità con un singolo interruttore.
Sul retro del telefono troviamo la tanto decantata fotocamera posteriore a sei elementi da 13 MP, f/2.0, il flash e il modulo laser per l'autofocus.
È una porta di ricarica USB-C quella che vediamo?
Essendo uno dei primi smartphone di massa dotati di porta di ricarica USB-C, il OnePlus 2 beneficia di un connettore reversibile, sebbene sembri mancare delle capacità di ricarica e trasferimento dati più rapide che ci saremmo aspettati.
Come per un altro recente smartphone Android di punta, il OnePlus 2 è privo di viti esterne.
Fortunatamente, OnePlus ha evitato di utilizzare l'adesivo per la cover posteriore, optando invece per clip in plastica.
Le nostre speranze si sono accese, ma fare leva per aprire il case ha rivelato un solido telaio centrale, nessuna batteria in vista.
E almeno abbiamo accesso al vassoio Nano SIM a doppio slot, senza bisogno di uno strumento di espulsione SIM.
Con la cover posteriore rimossa, ci mettiamo al lavoro su una vasta legione di viti. È decisamente meglio della colla, ma ce ne sono davvero tante... Fortunatamente, il nostro Set Cacciaviti Pro Tech è a portata di mano per affrontare questo insieme di elementi di fissaggio a croce Phillips.
Il OnePlus 2 risponde al fuoco quando troviamo ancora più viti nascoste sotto coperture in gomma.
Troviamo anche una singola vite con un sigillo antimanomissione: uno che siamo abbastanza sicuri che OnePlus si aspettasse venisse rotto...
Si scopre che quel telaio centrale ben fissato è una sottile copertura in plastica: ora (meno 18 viti) è facile da rimuovere.
Uno sguardo all'interno rivela la caratteristica batteria rossa e una parte della scheda madre.
Non è rimasto molto nella copertura del telaio centrale: solo un altoparlante e lenti di copertura per la fotocamera e il flash LED. Passeremo a pascoli più verdi e tentatori...
"La batteria non è rimovibile", dici. Per noi suona come una sfida.
La batteria "non rimovibile" rappresenta un bel bersaglio rosso per le nostre mani curiose durante lo Smontaggio.
Con 3,8 V e 3.300 mAh, questa batteria offre anche un leggero miglioramento rispetto alla cella ai polimeri di litio da 3.100 mAh del One.
Gli smartphone oggi sono senza dubbio lo strumento fotografico (fotocamera!) preferito. Ciò rende gli obiettivi di questi dispositivi smart un punto di riferimento fondamentale. Ecco cosa offre OnePlus contro la concorrenza:
Fotocamera posteriore da 13 MP, f/2.0, con stabilizzazione ottica dell'immagine e flash Dual-LED.
Fotocamera frontale da 5 MP.
Secondo le nostre ricerche, la fotocamera principale monta un sensore di immagine Omnivision OV13860 PureCel-S, mentre la fotocamera per i selfie utilizza un OmniVision OV5648 da 5 MP.
Quella fotocamera posteriore è dotata di pixel di cattura della luce da 1,3 µm: i più grandi mai visti in una fotocamera per smartphone da 13 MP.
Dando uno sguardo più da vicino con la nostra visione a raggi X, possiamo distinguere chiaramente gli attuatori elettromeccanici che muovono l'obiettivo, fornendo quella stabilizzazione ottica dell'immagine.
Un ultimo componente costituisce il sofisticato sistema fotografico del OnePlus 2: il telemetro laser a infrarossi.
Questo componente è formato da due parti: un LED IR e un ricevitore abbinato.
Il LED IR probabilmente proietta un cono di luce IR sul soggetto, che rimbalza verso il ricevitore. Questo permette alla fotocamera di stimare la distanza dal soggetto e di regolare istantaneamente la messa a fuoco.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Spudger$2.99
Il nostro fidato spudger entra in gioco per scollegare la manciata di cavi che tengono ancora in posizione la scheda madre.
Alcune delle numerose viti del telaio centrale servivano a fissare la scheda madre, ma avendole già rimosse in precedenza, ne rimane solo un'ultima.
Vite rimossa, cursore di avviso in posizione su e, facendo un po' di leva, la scheda madre è fuori.
RAM LPDDR4 dual-channel Samsung K3RG2G2, con il Qualcomm Snapdragon 810 sovrapposto al di sotto
Qualcomm PM899
Codec audio Qualcomm WCD9330
IC di gestione dell'alimentazione (PMIC) Qualcomm PMI8994
Amplificatore di potenza multibanda RF Micro Devices RF7389EU
Modulo amplificatore di potenza Skyworks 77814-11 per LTE
Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR3905 per il supporto dual SIM
IC envelope tracking Qualcomm QFE1100
E sul retro...
SoC combo Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO QCA6174 di Qualcomm
Memoria flash NAND eMMC da 64 GB KLMCG8GEND-B031 di Samsung
Amplificatore audio TFA9890 di NXP
Il cavo della porta di ricarica USB-C è piuttosto essenziale: solo un paio di (misteriosi) contatti a molla, il che è una buona notizia per la riparazione.
È un po' più complicato dello One dell'anno scorso, ma di certo non è il disastro della porta di ricarica standard Apple.
L'USB-C è un'aggiunta piuttosto recente al mondo degli smartphone, quindi naturalmente abbiamo dato un'occhiata all'interno.
Sotto il cavo della porta di ricarica, troviamo la scheda figlia. Eureka!
La piccola base in gommapiuma è la cassa di risonanza dell'altoparlante che abbiamo individuato nel telaio centrale.
La scheda figlia ospita anche un grande classico: un motore di vibrazione a moneta. Purtroppo, avrai bisogno di un saldatore per sostituirlo.
Sul lato posteriore troviamo altri contatti a molla, un microfono e i LED dei tasti soft-touch. Come la scheda madre, anche questa scheda figlia è un componente molto affollato.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iOpener$14.95
Prima o poi doveva succedere: entra in scena l'iOpener per ammorbidire l'adesivo che fissa lo schermo al telaio centrale del dispositivo.
Dopo una rapida applicazione di calore con l'iOpener, lo schermo del OnePlus 2 viene liberato facilmente usando un paio di plettri di apertura.
Finalmente possiamo osservare bene il retro del gruppo schermo da 5,5 pollici accanto al telaio centrale, ormai vuoto.
Sul retro del display troviamo il controller touch Synaptics S3320A che gestisce il touchscreen.
Diamo anche un'occhiata a quello che si rivela essere un pulsante home morbido che si trova in una posizione scomoda sotto i delicatissimi cavi del tasto laterale. Questo renderà sicuramente la sostituzione del pulsante home più complicata del dovuto.
Al passo con Apple e Samsung, il OnePlus 2 è dotato di un sensore di impronte digitali. Il sensore di impronte digitali touch FPC1150 di Fingerprint Cards AB è in grado di riconoscere fino a cinque impronte digitali e di leggerle in qualsiasi orientamento.
Punteggio di riparabilità del OnePlus 2: 7 su 10 (10 è il massimo della facilità di riparazione).
Una singola testa di vite (non di tipo proprietario) riduce il costo degli strumenti di riparazione.
Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti indipendentemente.
La porta USB-C si trova su un cavo flessibile relativamente semplice, non un gruppo; dovrebbe essere una sostituzione economica.
Nonostante l'avvertimento, la batteria è abbastanza facile da rimuovere, ma richiede comunque lo smontaggio.
Il display LCD e il vetro del digitizer sono fusi insieme e devono essere sostituiti come parte singola; è necessario il calore per rimuoverli dal telaio centrale.
33Commenti sulla guida
What type of gyro/accel is present? What are the ICs on the camera circuit board - are these OIS gyros?
Is there any NFC hardware present on the phone?
Nope! OnePlus claims that there are currently not enough NFC applications to justify including NFC hardware in the OP2.
Does anyone knows if the Oneplus 2 has the same problem as the 1 has. Is the digitizer also broken even there is even 1 crack in the lcd?
