Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Riscalda il retro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo al retro del telefono per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare troppo il telefono, poiché lo schermo e la batteria interna sono entrambi sensibili ai danni causati dal calore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa un manico a ventosa sul bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, il manico a ventosa potrebbe non aderire. Prova sollevandolo con del nastro adesivo resistente o incollando la ventosa con della supercolla e lasciandola asciugare per poter procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura al loro posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per riscaldarlo nuovamente.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~4-5 mm) per evitare danni o macchie sulla fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il quinto plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro del retro per tagliare il rimanente adesivo.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile dei pulsanti di accensione e volume.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o le dita. Usa dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pre-tagliati Samsung, segui questa guida.
    • Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Taglia l'adesivo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Fai attenzione al cavo che passa sotto la bobina di ricarica. Lavora lentamente e smetti di far scorrere il plettro se si impiglia nel cavo.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro sotto il bordo inferiore del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro con attenzione lungo il bordo inferiore per separarlo dall'altoparlante.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega la bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega l'antenna NFC: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Svita le viti del gruppo dell'altoparlante: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,9 mm che fissano il gruppo dell'altoparlante.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo dell'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva il gruppo dell'altoparlante: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo superiore dell'altoparlante e il telaio intermedio.
    • Usa il plettro per fare leva sul gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il gruppo dell'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante.
    • Durante il rimontaggio, applica il nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
  18. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo sollevando il suo connettore superiore direttamente dalla sua presa.
  19. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Disconnetti i cavi flessibili principali e di interconnessione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
  20. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro dello schermo: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro dello schermo: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro dello schermo: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo sollevando il suo connettore inferiore direttamente dalla sua presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo a nastro dello schermo.
  21. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro principale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro principale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro principale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda figlia sollevando il suo connettore inferiore direttamente dalla sua presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo a nastro principale.
  22. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro di interconnessione: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro di interconnessione: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi il cavo a nastro di interconnessione: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore direttamente dalla sua presa.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo a nastro di interconnessione.
  23. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro del pulsante di accensione: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro del pulsante di accensione: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Scollega il cavo a nastro del pulsante di accensione: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del pulsante di accensione, sollevando il connettore dalla sua presa.
    • Usa il tuo spudger per piegare attentamente il cavo a nastro di lato per evitare di danneggiarlo durante la rimozione della batteria.
  24. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione: passo 24, immagine 3 di 3
    • L'adesivo della batteria del Samsung Galaxy S21 Plus è molto resistente. Se non riesci a rimuovere la batteria usando solo l'alcool isopropilico (oltre al 90%), puoi provare a combinarlo con il calore. In questo caso, prepara un iOpener e appoggialo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto alla batteria.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) nelle fessure tra la cornice e i lati sinistro e destro della batteria.
    • Applica solo 1-2 gocce e fallo di nuovo se necessario. Ci sono due aperture nel telaio intermedio del telefono e troppo alcool isopropilico potrebbe raggiungere lo schermo e staccarlo o danneggiarlo.
    • Lascia che l'alcool isopropilico penetri l'adesivo della batteria per almeno due o tre minuti.
  25. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Inserisci un plettro di apertura: passo 25, immagine 3 di 3
    • Per questo passo, inserisci il plettro nel bordo con una fessura più ampia tra il telaio intermedio e la batteria, così da avere più spazio e riuscire meglio a fare leva.
    • Fissa una ventosa alla batteria, il più vicino possibile al bordo.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo della batteria e il telaio.
    • Ruota il plettro per inserirne il lato lungo nella fessura.
  26. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva la batteria: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva la batteria: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Solleva la batteria: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria durante la sua rimozione: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire pericolose sostanze chimiche o causare un evento termico. In caso tu stia facendo fatica a sollevare la batteria, applica più alcool isopropilico e prova di nuovo.
    • Tira la ventosa verso l'alto con una pressione ferma e costante e ruota il plettro verso il basso nello stesso momento per sollevare la batteria.
    • Se stai facendo fatica a sollevare la batteria con la ventosa, puoi provare a usare delle ventose a forte presa.
  27. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S21 Plus, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria, assicurandoti di staccare eventuali residui di adesivo.
    • Se hai usato alcol isopropilico, attendi dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché è un potenziale rischio per la sicurezza.
    • Durante il rimontaggio:
    • Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo, negli stessi posti dov'era posizionato il vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria saldamente in posizione.
    • Riconnetti temporaneamente la batteria alla scheda madre per aiutare ad allinearla correttamente. Scollega la batteria dopo averla posizionata.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Segui questa guida per eseguire un reset del ciclo della batteria, e calibra la tua nuova batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
Un commento
Super tuto ! Merci beaucoup
Charlie PRIEUR - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 213
Ultimi 30 Giorni: 763
Tutti i Tempi: 25,059
