Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra
Cosa ti serve
    1. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Stacca dalla corrente e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
      • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
      • Se il vetro è rotto, coprirlo con del nastro adesivo trasparente può far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo resistente al posto della ventosa. Se niente ha funzionato, puoi incollare la ventosa al vetro rotto.
      • Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
      • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      • A causa delle strette tolleranze, questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e separazione con la ventosa prima di riuscirci.
      • Se stai avendo problemi nel creare la fessura, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
      • Non fare troppa forza con il plettro: rischieresti di rompere il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto tutto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
      • Non cercare di tagliare l'adesivo vicino agli angoli del telefono dove il vetro è curvo, o rischi di romperlo.
      • Lascia il tuo plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
      • Infila la punta di un plettro nella fessura.
      • Poiché il vetro è curvo su questo bordo, non riuscirai ad infilare molto il plettro. Finché anche solo la punta del plettro è sotto il bordo del vetro, riuscirai a procedere.
      • A causa delle strette tolleranze, questo passaggio può richiedere più tentativi.
      • Puoi anche provare ad applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
      • Non fare troppa forza con il plettro, o rischi di rompere il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 6, immagine 2 di 2
      • Una volta che il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso ed infilalo più a fondo per separare del tutto l'adesivo del vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro verso il bordo inferiore del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
      • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del vetro vicino al bordo inferiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 8, immagine 2 di 2
      • Infila un altro plettro sotto il centro del bordo sinistro della cover posteriore.
      • Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo del vetro posteriore.
      • Stai attento quando passi vicino ai tasti del volume e di accensione: la rientranza nel vetro può essere soggetta a rompersi.
      • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del pannello vicino al bordo superiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
      • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
      • Come per il bordo precedente, dovrai inclinare il plettro verso il basso per infilarlo più a fondo sotto il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 11, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro verso il bordo inferiore del telefono per separare l'adesivo del pannello posteriore.
      • Lascia il plettro sotto il bordo destro del vetro vicino al bordo inferiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra: passo 12, immagine 2 di 2
      • Infila un altro plettro sotto il centro del bordo destro del vetro posteriore.
      • Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo della cover posteriore.
      • Mentre procedi, il bordo inferiore del vetro posteriore potrebbe lasciar cadere i plettri lì vicino. Se succede, metti da parte questi plettri, in quanto il bordo inferiore non dovrebbe più reincollarsi da qui in poi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore del vetro posteriore per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Il vetro vicino agli angoli è curvo e si rompe facilmente. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di romperlo.
      • Fai scorrere gradualmente il plettro dal bordo destro del dispositivo attorno all'angolo in alto a destra.
      • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per separare del tutto l'adesivo della cover posteriore.
      • Se senti troppa resistenza in qualche punto, fermati e scalda di nuovo il bordo prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva lentamente il vetro posteriore. Usa i plettri per tagliare l'adesivo restante.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Durante il rimontaggio:
      • Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo.
      • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai difficoltà a separare l'adesivo.
      • Se stai usando gli adesivi di Samsung segui questo link.
      • Se stai usando nastro biadesivo, segui questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless.
      • Quando scolleghi i connettori come questo, stai attento a non strappare le piccole componenti sulla superficie della scheda attorno alla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per tirare via delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
      • Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
      • Durante il rimontaggio, ricollega prima il connettore della bobina di carica wireless per allinearla correttamente, quindi premi con decisione il resto della bobina per farla aderire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Svita la copertura della scheda madre: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
      • Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere la copertura della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Allenta il telaio centrale superiore: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano il telaio centrale superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimozione del telaio centrale superiore: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimozione del telaio centrale superiore: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimozione del telaio centrale superiore: passo 22, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger nell'incavo sul lato destro del telaio centrale superiore e fai leva per sganciare le clip che lo tengono in posizione.
      • Rimuovi il telaio centrale superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la fotocamera frontale: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Scollega la fotocamera frontale: passo 23, immagine 2 di 2
      • Fai leva sul cavo flessibile della fotocamera frontale e scollegalo dalla scheda madre.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Ammorbidisci l'adesivo del modulo fotocamera: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Ammorbidisci l'adesivo del modulo fotocamera: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Ammorbidisci l'adesivo del modulo fotocamera: passo 24, immagine 3 di 3
      • Applica alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) negli spazi attorno al modulo della fotocamera frontale per ammorbidire l'adesivo che lo mantiene in posizione.
      • Lascia agire l'alcol per 1-2 minuti affinché penetri nell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimozione del modulo della fotocamera frontale: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimozione del modulo della fotocamera frontale: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimozione del modulo della fotocamera frontale: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il bordo inferiore del modulo della fotocamera frontale.
      • Il modulo della fotocamera è tenuto in posizione da una notevole quantità di cemento adesivo. Se non si muove nemmeno dopo aver utilizzato dell'alcol, potresti dover tagliare l'adesivo con un taglierino o una lama multiuso per facilitare il distacco del modulo, altrimenti rischi di danneggiarlo durante la rimozione.
      • È possibile sollevare solo il sensore della fotocamera e i componenti hardware del modulo senza il suo alloggiamento in plastica, il che potrebbe danneggiare il modulo stesso. Se stai sostituendo il modulo, questo non è un problema, e i passaggi seguenti descriveranno come rimuovere l'alloggiamento in plastica separatamente.
      • Se devi mantenere la funzionalità del modulo della fotocamera, puoi provare a riposizionare l'hardware del sensore all'interno dell'alloggiamento in plastica prima di tagliare e fare leva di nuovo, oppure procedi al passo successivo e riposiziona il sensore dopo aver rimosso l'alloggiamento da solo.
      • Rimuovi il modulo della fotocamera frontale.
      • È possibile riutilizzare l'adesivo esistente del modulo della fotocamera durante il rimontaggio, ma se devi sostituirlo, puoi farlo con un foglio adesivo pre-tagliato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi l'alloggiamento del modulo fotocamera: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi l'alloggiamento del modulo fotocamera: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo fotocamera frontale Samsung Galaxy S20 Ultra, Rimuovi l'alloggiamento del modulo fotocamera: passo 26, immagine 3 di 3
      • Se hai rimosso i componenti interni del modulo fotocamera senza il suo alloggiamento in plastica, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) lungo i bordi dell'alloggiamento per ammorbidire l'adesivo che lo tiene in posizione.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'alloggiamento in plastica della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale; prima di procedere con l'installazione, potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti o rimuovere le pellicole protettive dal nuovo pezzo.
Per rimontare il dispositivo, segui i passi guida indicati sopra in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per assistenza con la soluzione problemi.
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
40.537 Reputazione
134 guide realizzate
1Commento della guida
Where can I get the Samsung Galaxy S20 Ultra Front-Facing Camera Module Replacement?
Shutter Speed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 6,993
