Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la cover di vetro posteriore del Samsung Galaxy S9.
L'apertura del Samsung Galaxy S9 danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonterai il dispositivo.
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
Parti dove l'adesivo è più spesso
Parti dove l'adesivo è più sottile
Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver installato il pannello posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti in modo da favorire un buon incollaggio, ad esempio posizionando il dispositivo sotto una pila di libri pesanti.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Sollte nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktionieren bitte folgende Schritte machen:
1. Schalte das Handy aus und hänge es ein Ladegerät
2. Starte das Handy im Restore Modus indem du die Bixby, Lauter und Powertaste gleichzeitig drückst bis das Samsung Logo kommt.
3. Wähle in dem Menü den Punkt: Wipe Cache Partition aus und bestätige mit Power deine Auswahl.
4. Starte das Gerät neu.
