Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere la cornice della fotocamera posteriore che include il sensore di impronte digitali del Samsung Galaxy S9.
Aprire il Samsung Galaxy S9 danneggerà la guarnizione impermeabile del dispositivo. Se non sostituisci le guarnizioni adesive, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua impermeabilità.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il riassemblaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener riscaldato su uno dei lati lunghi del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Nei passi successivi, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
Parti dove l'adesivo è più spesso
Parti dove l'adesivo è più sottile
Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi nel corso delle operazioni successive.
Inserendo soltanto la punta del plettro di apertura, fai scorrere l'attrezzo lungo il lato dall'angolo inferiore sinistro fino alla parte superiore del telefono.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore e lascialo in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Applica un iOpener riscaldato alla protezione della fotocamera posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Inserisci il plettro di apertura sotto il lato destro della cornice della fotocamera posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la cornice per tagliare l'adesivo.
Ruota lateralmente il plettro di apertura per sollevare la cornice della fotocamera posteriore, incluso il sensore di impronte digitali.
Fissa il nuovo case posteriore con un adesivo pretagliato o con del nastro biadesivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Dopo aver installato il case posteriore, esercita una forte e costante pressione sul dispositivo per alcuni minuti per ***aiutare l'adesivo ad attaccarsi bene**, ad esempio posizionandolo sotto una pila di libri pesanti.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
