Salta al contenuto principale
Sostituzione Joy-Con joystick destro
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal retro del pannello del Joy-Con.
      • Queste viti sono lunghe 6,2 mm ciascuna, ma è comunque una buona idea tenerle organizzate e assicurarsi che alla fine ritornino nei propri fori!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Apri la copertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Apri la copertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Apri la copertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di apertura sotto il lato inferiore del pannello posteriore (lato opposto dei pulsanti R e ZR).
      • Fai scorrere l'estremità piatta dello strumento di apertura lungo il lato del Joy-Con.
      • Stai attento a non far scorrere l'attrezzo troppo in profondità nel Joy-Con. Ciò potrebbe danneggiare alcuni componenti interni. Il pannello posteriore ha linguette con intagli poco profondi nel lato opposto alle rotaie per la ricarica. Questi si staccano facilmente, perciò non serve applicare molta forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Apri la copertura: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Apri la copertura: passo 3, immagine 2 di 2
      • Apri il Joy-Con come se fosse un libro, con il binario della ricarica rivolto lontano da te.
      • Non cercare già ora di rimuovere completamente il pannello posteriore. Ci sono ancora due cavi che collegano il binario di ricarica alla scheda madre.
      • In fase di rimontaggio, prima di riconnettere le due metà del Joy-Con, assicurati che il cavo SL/SR si pieghi un po' sotto l'alloggio della batteria, o il cavo potrebbe piegarsi male e danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega la batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega la batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per staccare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre. Questo impedirà che il Joy-Con possa accendersi nel corso della riparazione.
      • Fai molta attenzione quando sollevi il connettore. Se non si stacca facilmente, prova a tirare delicatamente i cavi mentre lo estrai.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi la batteria: passo 5, immagine 3 di 3
      • I prossimi due passi ti mostreranno come rimuovere la batteria e il cavo coassiale dell'antenna dal corpo del Joy-Con. Questi due passi servono ad avere meno ostacoli di mezzo durante la riparazione, ma non sono essenziali. Se vuoi, puoi lasciare la batteria e il cavo coassiale attaccati e procedere al passo 7.
      • Inserisci lo strumento di apertura tra la batteria e l'allogiamento del Joy-Con. Con delicatezza rimuovi la batteria, che è tenuta ferma da un adesivo poco tenace.
      • Fai molta attenzione a non deformare o bucare la batteria: può esplodere o prendere fuoco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi l'antenna: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi l'antenna: passo 6, immagine 2 di 2
      • Prima di eseguire questo passo, prendi nota di come sono posizionati il cavo di antenna e il suo circuito stampato per poterli riassemblare correttamente in seguito.
      • Con cautela sfila la metà superiore del cavo grigio di antenna dall'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega l'antenna: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega l'antenna: passo 7, immagine 2 di 2
      • Con l'estremità a punta di un spudger disconnetti dalla scheda madre il cavo del connettore coassiale del cavo di antenna.
      • Rimuovi il cavo grigio dell'antenna.
      • Durante il riassemblaggio, riconnetti il cavo dell'antenna, e poi assicurati che passi attraverso la cavità della batteria nel midframe come faceva prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Joy-Con joystick destro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 da 3,5 mm dal telaio centrale.
      • Non provare a rimuovere già ora il telaio centrale. C'è un cavo fragile che connette ancora alla scheda madre il pulsante ZR sul supporto centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi il telaio intermedio: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi il telaio intermedio: passo 9, immagine 2 di 2
      • Con delicatezza rovescia il supporto centrale e allontanalo dalla scheda madre.
      • Durante questa operazione, fai del tuo meglio per non stressare il breve cavo a nastro attaccato al pulsante ZR.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega il telaio centrale (opzionale): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega il telaio centrale (opzionale): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega il telaio centrale (opzionale): passo 10, immagine 3 di 3
      • Il cavo del pulsante ZR in questo Joy-Con è corto e può essere difficile ricollegarlo. Puoi saltare questo passo e lasciarlo collegato, ma fai attenzione a non metterlo in tensione.
      • Se decidi di scollegarlo:
      • Il cavo del pulsante ZR è tenuto in posizione da un connettore ZIF sulla scheda madre. Usa delle pinzette o uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio.
      • Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente il cavo flessibile del pulsante ZR dall'alloggiamento nel socket ZIF. Ora il telaio centrale è scollegato e può essere rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega il joystick: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega il joystick: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Scollega il joystick: passo 11, immagine 3 di 3
      • Il cavo del joystick è anch'esso tenuto fermo da un connettore ZIF. Usa delle pinzette o uno spudger per alzare l'aletta di bloccaggio e stacca con cautela il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Joy-Con joystick destro: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dal joystick le due viti a croce Phillips #00 lunghe 3,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi il joystick: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi il joystick: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Rimuovi il joystick: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con cura il joystick dall'alloggiamento.
      • C'è una piccola guarnizione nera attorno al buco dove il joystick sporge all'esterno del Joy-Con. Fai del tuo meglio per non "disturbarla" quando rimuovi il joystick!
      • Una volta che il Joy-Con è completamente riassemblato, connettilo alla tua Nintendo Switch e calibra il nuovo joystick. In più, potresti dover spegnere e riaccendere la Switch tenendo premuto il pulsante dell'alimentazione per 10-15 secondi fino allo spegnimento, poi riaccenderla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Joy-Con joystick destro, Installa l'adesivo ad anello del joystick Gulikit.: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Joy-Con joystick destro, Installa l'adesivo ad anello del joystick Gulikit.: passo 14, immagine 2 di 2
      • Se hai sostituito il joystick con un modulo Gulikit ed è arrivato con l'adesivo ad anello del joystick, segui i prossimi due passaggi per installarlo.
      • Usa le dita per rimuovere il thumbstick dal modulo joystick Gulikit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Joy-Con joystick destro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Joy-Con joystick destro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Stacca l'adesivo a forma di anello dalla sua pellicola protettiva.
      • Se il centro dell'adesivo è ancora attaccato, separalo e rimuovilo dall'anello.
      • Posiziona l'adesivo a forma di anello nella scanalatura del joystick e premilo con le dita per alcuni secondi per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i vari passaggi nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per avere aiuto nel risolvere i tuoi problemi.
Altre 546 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyler Saunders
Membro da: 09/12/16
4.785 Reputazione
Una guida realizzata
The.idoc.repair Membro di The.idoc.repair
Business
Membro di 1
12 guide realizzate
69Commenti sulla guida
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
Tyler Karabin - Rispondi Condividi
Agree with Tyler - no need to disconnect the antenna.
Thanks for the guide!
David K - Rispondi Condividi
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
Peter Amstutz - Rispondi Condividi
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Steve Cazier - Rispondi Condividi
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
kajterman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 107
Ultimi 7 giorni: 816
Ultimi 30 giorni: 3,543
Tutti i Tempi: 457,784
