Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o usurata in uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata.
Ti servirà dell'adesivi di ricambio per rincollare alcuni componenti quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti lunghe 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Ruota il plettro di lato e solleva la copertura della scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare i tasti di accensione e del volume sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa il tuo spudger per piegare su un lato delicatamente il cavo dei tasti di accensione e del volume per liberare la batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dello schermo sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegaee il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega il cavo di interconnessione verso la porta dei ricarica per avere liberamente accesso a entrambe le linguette della batteria.
Usa un paio di pinzette o un'unghia pulita per staccare entrambe le linguette di adesivo estensibile dalla parte superiore della batteria.
Prendi la prima linguetta con un paio di pinzette o le dita e tira lentamente la linguetta via dalla batteria e verso il bordo inferiore del telefono.
Tira abbastanza per mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni il telefono saldamente dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare allo stesso modo su tutta la striscia invece che principalmente al centro o su un lato.
Tira a un angolo basso così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
Ripeti il passo precedente per la rimozione della seconda linguetta.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica ammorbidisca l'adesivo.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
89%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
hello, i think the guide could be very helpful, how ever, i don't know where to find the battery. can somebody help me please.
it would be very helpful, thank you in advance.
Hello Roy, sorry for the late reply, but in case you are still looking: The Xiaomi Redmi Note 9 Pro Battery is available in the iFixit Store!
https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
After I replace the battery, the phone just shows a blinking white led light.I put it charging all night but nothing happened. I managed to show the xiaomi logo and then the battery indicator showing the thunder icon blinking, and it seems it is not charging. I thought it was a faulty battery but I bought another replacement and I still have the same issue. I had to put my old battery to be able to keep using my phone. Does anybody what is the issue? thanks!
it looks that i had very bad luck with the batteries i tried earlier. I bought this one and worked fantastic! No blinking problem.Highly recommended: https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
