Sostituzione gruppo tasti accensione e volume OnePlus 3
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo dei tasti di accensione e del volume dal OnePlus 3. Il gruppo include sia i tasti che il cavo a nastro che li collega. La procedura richiede uno smontaggio sostanziale, rimuovendo sia la batteria che la scheda madre per accedere al gruppo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Infila uno strumento per l'eiezione della SIM o una graffetta raddrizzata nel foro posizionato tra il carrello della scheda SIM e il tasto di accensione.
Premi con decisione per espellere il carrello della scheda SIM.
Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm dal bordo inferiore del telefono.
Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. è incassata nella copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
Ci sono quattordici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
Solleva lo schermo e rimuovilo.
Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria dalla sua presa, posizionata sopra l'angolo in alto a destra della batteria.
Piega il connettore lontano dalla presa per evitare dei contatti accidentali.
Svita la vite a croce Phillips da 3 mm che tiene ferma la copertura del cavo.
Rimuovi la copertura del cavo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda figlia, che si trova sotto alla batteria.
Infila la punta di uno spudger sotto il cavo di interconnessione dell'antenna posizionato sull'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
Solleva e scollega il cavo di interconnessione dell'antenna.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Electrical Tape in 6 Assorted Colors$9.99
Usa la punta di uno spudger per sollevare e rimuovere il nastro nero che copre i tasti del volume sul bordo destro del telefono.
Ripeti la procedura per il nastro nero che copre il tasto di accensione sul bordo sinistro del telefono.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e liberare il tasto di accensione dal bordo sinistro della cornice.
Per reinstallare il tasto di accensione, taglia un piccolo pezzo di adesivo dalla carta adesiva pretagliata o da un rotolo di nastro Tesa e usalo per reincollare la scheda sulla cornice.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
