Introduzione
Segui questa guida per sostituire la levetta analogica destra della Nintendo Switch Lite. Sostituendola si risolverà il noto problema del "drift" del Joy-Con. (Segui questa guida per sostituire il joystick sinistro in una Nintendo Switch Lite).
La Switch utilizza delle viti JIS, ma all'occorrenza puoi usare un cacciavite Phillips. Stai molto attento a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili anche con le viti JIS.
Nota: Questa procedura richiede di rimuovere la piastra di schermatura e il dissipatore. La pasta termica dovrà essere pulita e riapplicata su entrambi i componenti, oltre che sulla CPU, prima di riposizionare la piastra e il dissipatore.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
Rimuovi il pannello posteriore.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
Tre viti lunghe 3,1 mm
Una vite lunga 4,5 mm
Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
Tre viti da 3,1 mm
Tre viti da 4,5 mm
Usa un cacciavite a croce JIS 000 oppure un cacciavite PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base ai problemi o rivolgita alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per trovare aiuto.
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
This is for a joy stick repair...
No Name -
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
