Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
      • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
      • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite JIS 00 o un cacciavite Phillips iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
      • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
      • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
      • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
      • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
      • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
      • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
      • Rimuovi il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 00 o un cacciavite Phillips iFixit per rimuovere le quattro viti che fissano la piastra di schermatura:
      • Tre viti lunghe 3,1 mm
      • Una vite lunga 4,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
      • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore di calore con del mastice termico.
      • Rimuovi la piastra di schermatura.
      • Pulisci il vecchio mastice termico dalla piastra di schermatura e dal dissipatore di calore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica del nuovo mastice termico al dissipatore di calore prima del rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Be gentle when lifting this flap—it's easy to accidentally break off.
      • Utilizza un'unghia o un apposito strumento di apertura per sollevare la piccola linguetta di blocco incernierata sul connettore della scheda madre connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
      • Non utilizzare pinzette metalliche! Possono causare un cortocircuito nel cavo a nastro o nel connettore e danneggiare il dispositivo.
      • Usa uno spudger o un paio di pinzette non conduttive (in nylon o ceramica) per far scorrere il cavo di interconnessione fuori dal suo connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, collega prima il cavo di interconnessione (sopra) e poi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
      • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite Phillips iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
      • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
      • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 20, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
      • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 24, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite Phillips iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il gruppo del grilletto sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite Phillips iFixit per svitare le seguenti quattro viti:
      • Due viti da 4,5 mm
      • Due viti da 6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
      • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 28, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite Phillips di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione del joystick/levetta analogica sinistra della Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
      • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
      • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la comunità Risposte Nintendo Switch Lite per aiuto.
Altre 150 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.415 Reputazione
82 guide realizzate
46Commenti sulla guida
Really appreciate the detailed pictures.
ALLEN COLLINS - Rispondi Condividi
Great guide! Circling the screws really helped as went backwards for the reassembly. Not a bad repair just very delicate components. Best of all no adhesive removal required!
lee - Rispondi Condividi
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
Louise Perkins - Rispondi Condividi
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
lczleal - Rispondi Condividi
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
Moon Poppy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 104
Ultimi 7 giorni: 811
Ultimi 30 giorni: 4,017
Tutti i Tempi: 342,172
