Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione schermo LCD inferiore Nintendo 3DS
Introduzione
Vai al passo 1Ottieni solo metà dell'esperienza di gioco sul tuo 3DS? Sostituisci lo schermo LCD inferiore per ripristinare la visuale completa.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le nove viti nere da 6,3 mm dal case inferiore.
Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere la vite argentata da 2,4 mm sopra lo slot della cartuccia di gioco.
Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
Solleva lentamente per allentare la scheda SD dallo schermo RF sotto di essa. Se sollevi troppo rapidamente, potresti strappare lo schermo o rompere i suoi punti di saldatura.
Passa lo spudger lungo i lati della scheda SD per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione.
Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
Usa la punta di uno spudger o le dita per staccare il nastro adesivo bianco che copre il connettore del cavo a nastro dello schermo touch.
Partendo dall'angolo inferiore destro, inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il touchscreen e il frame LCD e solleva delicatamente il touchscreen dall’LCD.
Inserisci lo spudger nell'angolo superiore destro tra i due pezzi e solleva delicatamente il touchscreen dal frame LCD.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti2Commenti sulla guida
Is this the same screen for the standard New Nintendo 3ds also?
No, the New Nintendo 3DS or 3DS/2DS line up of systems after the original Nintendo 3DS do not use the same screen.
