Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Motorola Moto G6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta specifica per cacciavite o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM sul lato destro del bordo superiore del telefono.
    • Premi l'attrezzo nel foro per espellere il vassoio.
    • L'azione può richiedere una certa forza.
    • Il meccanismo di espulsione è più in profondità rispetto ad altri telefoni e può richiedere uno strumento di estrazione SIM di maggiore lunghezza. Se il tuo attrezzo non arriva a raggiungere il meccanismo di sblocco, prova a usare una graffetta raddrizzata.
    The sim card eject tool has snapped inside the ejector hole,is there another way to get the sim card out ?.
    Amanda Ashley - Replica
    You can try to carefully push the snapped pin with another ejector tool to eject the tray. Otherwise, lightly tap the phone edge to try to get the snapped pin out.
    Arthur Shi -
  2. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando inserirai di nuovo la scheda SIM, assicurati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.
  3. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimozione vetro posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono prima di iniziare.
    • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo interamente con nastro adesivo da pacchi per tenere insieme i frammenti di vetro e prevenire lesioni.
    • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
    • Può rendersi necessario scaldare e applicare di nuovo più volte l'iOpener per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
    At what temperature shold the glass be heated to? My heat gun goes from 250 up to 1350.
    Miles Raymond - Replica
    START LOW.
    These plastics can be almost endlessly remelted, held at temp, etc., if done gently.
    With a heat gun, I'd hesitate to go too far past 250°F/115°C too quickly until I was comfortable with the material.
    Plastic WILL begin to burn and permanently deteriorate at 350-400°F or so.
    Silicone can handle up to 400-500°F.
    (Get a cast iron pot or pan to roughly 250°F/110°C, then invert and put a silicone cookie sheet on it to make a work surface that will make life waaaaaay easier. Preheat the device along with the pan for a few minutes, too.)
    Filthy Pazuzu - Replica
  4. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
    • Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
    • Se il vetro è rotto, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare lo schermo con del nastro adesivo tenace oppure attacca la ventosa con supercolla (cianoacrilica) e lascia asciugare prima di continuare.
    • Può essere richiesta l'applicazione una forza significativa, ma è sufficiente creare una fessura molto piccola per poter inserire uno strumento di apertura.
    • Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
    I'm stuck on this step (literally and figuratively). I've heated it pretty hot and pulled pretty hard on the suction cup, but I can't see a gap…
    Andy Mach - Replica
    I used a piece of laminating plastic instead of the pick and managed to slide it in!
    Andy Mach -
    My back delaminated at this point. That is, the clear plastic started to come away leaving the paint layer behind. Mine is (was) the indigo blue one.
    Neil Hoskins - Replica
  5. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo sotto il pannello posteriore.
    • Fai piano e taglia con molta attenzione man mano che ti avvicini agli angoli. La parte curva del vetro lungo i bordi sinistro e destro si può rompere molto facilmente se il plettro sforza il vetro in questi punti.
    • Dopo essere stato tagliato, qualche volta l'adesivo si riattacca una volta raffreddato. Per impedire questo fenomeno, puoi lasciare il plettro sotto il bordo dopo aver tagliato la colla e affrontare i passi successivi con un nuovo plettro. Ripeti questa procedura con ognuno dei bordi, lasciando in posizione un plettro e continuando con uno nuovo.
  6. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro del pannello posteriore del telefono per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per separare l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo in alto del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo.
  9. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il vetro posteriore.
  10. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  11. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
  12. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
    • Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio, fermati qui per sostituire l'adesivo del pannello posteriore utilizzando un foglio di adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo ad alta tenacità come il Tesa 61395.
    • Dopo aver richiuso il tuo dispositivo in fase di rimontaggio, disponi sopra il telefono per 30-60 minuti qualcosa di pesante, come un paio di grossi libri, in modo da favorire un buon incollaggio.
    When cleaning old adhesive off the back glass, be careful not to scratch the inner coating of the glass. If you scratch this coating with tweezers, it will leave visible “nicks” on the back glass.
    Sarah Braden - Replica
  13. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi il nastro adesivo sulla batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi il nastro adesivo sulla batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo nero che ricopre la batteria.
    • Rimuovi il nastro.
    • Se possibile, cerca di mantenere il nastro intatto in modo da poterlo riutilizzare in fase di rimontaggio.
    On my phone the sticker was covered by another NFC tag that was attached to the board under the cover. I yanked it out, breaking it in the process, but if you peel that sticker off the batter sticker first and leave it attached at the end, you should have more success.
    Stuart - Replica
    Yes, there's the NFC tag that isn't mentioned, with its connection to the left. Thanks for the tip, Stuart; I gently lifted mine to the left and it seems to be intact. I guess I won't know until I try to pay for something.
  14. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi la cover di plastica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti che fissano la cover di plastica:
    • Undici viti grigie lunghe 3 mm
    • Cinque viti nere lunghe 3 mm
    • Una vite cromata lunga 3,5 mm
    The holes for the black screws are marked with a small triangle to differentiate them from the holes for the gray ones. I found this super helpful when reassembling!
    Jamie Bell - Replica
  15. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nell'incavo nel bordo superiore sinistro della cover di plastica.
    • Fai leva con lo spudger per sollevare il bordo superiore della cover e sganciare le clip che tengono attaccata la cover stessa.
    • Rimuovi la cover di plastica.
    When reinstalling plastic cover, alignment is critical for underlying contacts to line up. Test all functions before sealing up the phone. If camera or speaker don’t work, recheck plastic cover installation and correct until all phone functions operate.
    Eric Oberer - Replica
  16. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Disconnetti la batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Disconnetti la batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
    • In fase di rimontaggio, questo è il momento giusto per accendere il telefono e controllarne tutte le funzionalità prima di sigillarlo nuovamente. Ricordati poi di spegnere completamente il telefono prima di continuare con il riassemblaggio.
    What is the black part the battery is connects to called? The black part connected to the body of the phone.
    Slippery Steve - Replica
    Be very careful on this step! If you pry it out too roughly the connector will break. If you aren't very precise when putting the plug back in you will smash either the tiny tabs on the plug or the connector itself.
    rami.slicer - Replica
  17. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Ammorbidisci l'adesivo della batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla metà di destra dello schermo per almeno due minuti in modo da ammorbidire l'adesivo della batteria sottostante. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
    • Stai attento a non surriscaldare la batteria o lo schermo con l'iOpener. Si noti che la batteria si gonfia, smetti immediatamente di riscaldare e lascia raffreddare la batteria stessa.
    • In alternativa, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e lasciargli diversi minuti per penetrare e ammorbidire l'adesivo.
  18. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare e staccare la batteria, iniziando dal suo bordo più esterno.
    • Può rendersi necessario riscaldare e applicare più volte l'iOpener per poter ammorbidire abbastanza l'adesivo. Questa colla è tenace e possono essere necessari diversi tentativi per poter infilare il plettro sotto la batteria. Se la batteria stessa inizia a piegarsi, applica altro calore o alcol isopropilico e riduci lo sforzo applicato.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa procedura. Se danneggiate, le batterie al litio ioni con involucro morbido possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Rimuovi la batteria.
    • Il rimontaggio di una batteria danneggiata o deformata è un rischio per la sicurezza. Sostituisci la cella con una batteria nuova.
    • In fase di rimontaggio, rimuovi ogni traccia di nastro adesivo sulla batteria e pulisci tutta la colla rimasta con alcol isopropilico. Se devi riutilizzare il gruppo schermo, applica del nuovo adesivo pretagliato per la batteria oppure applica sulla cella del nastro biadesivo ad alta tenacità prima di premere la batteria nella sua posizione.
    I found it easier to remove the battery after I removed the mother board.
    Clinton King - Replica
    It’s much easier to remove the battery after the motherboard is removed from the opposite side
    Marc Keirn - Replica
    Merci. La batterie est difficile À décoller Mais tout été parfait.
    Didier Isoard - Replica
  19. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Scollega la scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Scollega la scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Scollega la scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere i tre cavi a nastro sul bordo inferiore destro della scheda madre.
  20. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione gialla del microfono.
    It's not entirely necessary to remove this gasket if you're replacing the screen, as the motherboard will lift out just fine with it attached. The important part is to make sure it doesn't fall off and get lost!
  21. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo del sensore rivolto frontalmente e posizionato nell'angolo superiore sinistro della scheda madre.
  22. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare l'aletta di sblocco sul connettore ZIF del cavo del pulsante.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo zoccolo il cavo del pulsante.
  23. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Rimuovi la scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti lunghe 2,5 mm che bloccano la scheda madre.
  24. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il bordo superiore della scheda madre, mentre curi di tenerlo libero da cavi o connettori.
    • Fai scorrere la scheda madre verso il bordo superiore finché non si libera e quindi rimuovila.
    • Prima di rimettere al suo posto la scheda madre, assicurati che la guarnizione del jack cuffie sia al suo posto. Quindi inserisci per primo il lato della guarnizione della scheda madre, infila la fotocamera anteriore del suo alloggiamento e disponi nella sua posizione il bordo superiore della scheda madre.
  25. Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Togli gli elementi rimasti del gruppo schermo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto G6, Togli gli elementi rimasti del gruppo schermo: passo 25, immagine 2 di 2
    • I passi successivi mostrano come trasferire sulla parte di ricambio i componenti rimasti sul vecchio schermo .
    • Usa delle pinzette per sollevare e far uscire la guarnizione rossa del microfono dal suo alloggiamento nella scocca.
  26. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare uno degli angoli dell'altoparlante voce.
    • Continua a sollevare l'altoparlante finché non si è completamente staccato dal suo adesivo.
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • In fase di rimontaggio, accertati di installare l'altoparlante con i suoi contatti a molla sul lato sinistro, in corrispondenza dei contatti nella parte inferiore della cover superiore in plastica.
  27. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con delicatezza un plettro di apertura sotto il cavo del sensore frontale per staccare l'adesivo che lo fissa sul midframe.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare con cautela dal midframe il gruppo sensore frontale.
  28. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
  29. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il motore di vibrazione e il suo cavo dalla colla che li fissa al midframe.
    • Il cavo può essere incollato molto tenacemente al telaio intermedio. Se non riesci a staccarlo con lo spudger, prova a usare un attrezzo affilato, come un coltellino multiuso, per tagliare l'adesivo e staccare il cavo in sicurezza. L'applicazione di una forza eccessiva con lo spudger può danneggiare il cavo.
    • Rimuovi il motore di vibrazione.
  30. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra la scheda dei pulsanti di accensione e del volume e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro dietro la scheda, per tutta la sua estensione, per staccarlo dall'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Se risulta difficile far scorrere il plettro dietro il circuito stampato, prova a scaldare la scheda stessa per ammorbidire l'adesivo.
  31. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 31, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per tirare delicatamente fuori dal suo alloggiamento il circuito stampato dei pulsanti del volume e dell'accensione. Se incontri delle difficoltà, accertati di aver tagliato tutto l'adesivo presente.
  32. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare le due staffe di bloccaggio presenti su ciascun lato dei pulsanti del volume e dell'accensione e rimuovile dal telefono.
    In my phone these were adhered to the frame. I thought I was doing something wrong at first when they didn't lift as I expected, but they just needed a bit of prying to lift!
  33. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere il retro del pulsante del volume, dietro la sua estremità superiore, in modo che l'estremità superiore del pulsante venga fuori dal telefono.
    • Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente il pulsante del volume, tirandolo dalla sua estremità superiore.
    • Quando dovrai rimettere al suo posto il pulsante del volume, inserisci prima di tutto l'estremità inferiore e quindi il resto del pulsante.
  34. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere fuori il pulsante di accensione, da dietro la sua estremità inferiore, in modo che l'estremità inferiore del pulsante venga fuori dal telefono.
    • Usa delle pinzette per rimuovere delicatamente il pulsante di accensione, tirandolo per la sua estremità inferiore.
    • Quando dovrai rimettere al suo posto il pulsante di accensione, inserisci per prima l'estremità superiore e quindi il resto del pulsante.
    I thought this button was symmetrical when I removed it. It's not. The slightly larger hook goes towards the bottom to hook around the retaining bracket
  35. Sostituzione schermo Motorola Moto G6: passo 35, immagine 1 di 1
    • Resta il solo gruppo schermo.
    • Confronta la parte di ricambio con l'originale: prima dell'installazione potrebbe essere necessario trasferire altri componenti oppure rimuovere protezioni adesive dal nuovo componente.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Motorola Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
35.352 Reputazione
134 Guide realizzate
8 Commenti
hello does anyone knows what is the part number of the housing/bracket or gasket (not sure how to call it) that holds the powerr and volume bottom into place on moto g6play?
1nonly - Replica
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
William Gode - Replica
Thanks for identifying the selfie gasket.
Brian Provus -
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
Ríain O' Donoghue - Replica
Where can i order the genuine screen (India) ? I asked in moto forums, they said only repair centers have genuine parts. :(
Saurabh W - Replica
I followed this guide and it worked like a charm to replace my broken screen. However, now the phone won’t get a cell signal. Does anyone have any ideas what might have happened?
Very helpful, thanks!
Simon Lukes - Replica
I found it helpful to remove the motherboard first, then the battery, as it gave me more room to work when loosening the battery adhesive, and then reinstall the motherboard first to help with positioning the battery during reassembly.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 133
Tutti i Tempi: 27,225
