Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire lo schermo del tuo Motorola Edge (2022).
Questa guida è destinata al componente di ricambio ufficiale Motorola.
Prima di iniziare, scarica l'app Software Fix per eseguire il backup del tuo dispositivo e diagnosticare se il tuo problema è legato al software o all'hardware.
Nota: segui questa guida per sostituire uno schermo preinstallato in un nuovo telaio. Dovrai trasferire tutti i componenti interni del telefono sul nuovo schermo. Se stai sostituendo solo il pannello dello schermo, segui questa guida.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, adotta le precauzioni appropriate.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per completare questa riparazione. Se hai acquistato un kit di riparazione iFixit, includerà del adesivo per staffa antenna extra che non è necessario per questo modello specifico.
Nota: alcune foto in questa guida mostrano l'altoparlante voce rimosso, causando discrepanze visive. Ciò non influirà sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci uno strumento di rimozione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del carrellino della SIM sul bordo inferiore del telefono.
Premere lo strumento di rimozione SIM nel foro del carrellino della SIM per espellere il carrellino della SIM.
Usa le dita o le pinzette per rimuovere il carrellino della SIM.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa con forza costante e decisa per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nel bordo inferiore destro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Ruota il plettro attorno all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della cornice fotocamera e la copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo per tagliare l'adesivo.
Solleva la cornice fotocamera dal telefono e rimuovila.
Questo è un buon momento per testare la funzionalità del telefono prima di sigillarlo. Usa questa guida per eseguire un test dell'hardware. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Se stai sostituendo il sensore dell'impronta digitale o il gruppo schermo, usa questa guida per calibrare il sensore dell'impronta digitale.
Segui questa guida per sostituire l'adesivo della cover posteriore e della cornice fotocamera.
Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto il nastro che collega la bobina di ricarica wireless all'altoparlante nella parte inferiore sinistra del telefono.
Solleva lentamente lo spudger finché il nastro non si stacca dall'altoparlante.
Inserisci uno spudger sotto il nastro che collega la bobina di ricarica wireless alla copertura della scheda figlia in basso a destra del telefono.
Solleva lentamente lo spudger fino a quando il nastro non si stacca.
Tira lentamente la copertura della scheda madre verso l'alto e lontano dal telefono, quindi rimuovila.
Usa le dita per spostare la pellicola di grafite che copre la batteria in modo da liberare l'area.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la copertura della scheda figlia:
Quattro viti da 4,1 mm
Una vite da 3 mm
Inserisci uno spudger sotto la copertura della scheda figlia nell'angolo in basso a destra del telefono.
Fai leva con lo spudger per rilasciare le clip che fissano la copertura.
Usa le dita o le pinzette per rimuovere la copertura della scheda figlia.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione dalla scheda figlia.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3 mm:
Una vite che fissa la copertura del sensore di impronte digitali.
Una vite che fissa la scheda figlia.
Usa le dita o le pinzette per sollevare la scheda figlia dal suo alloggiamento e rimuoverla.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e staccare il sensore di impronte digitali dal telaio.
Usa le dita o le pinzette per rimuovere il sensore di impronte digitali dal telefono.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il motore di vibrazione e il suo cuscinetto di contatto per sciogliere l'adesivo che li tiene in posizione.
Attendi un minuto per consentire all'alcol isopropilico di penetrare nell'adesivo.
Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger nello spazio tra il motore di vibrazione e il telaio.
Fai leva con lo spudger per separare il motore di vibrazione dal telaio.
Usa le dita o le pinzette per rimuovere il motore di vibrazione.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione dello schermo.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del gruppo pulsanti.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore coassiale dell'antenna bianca.
Usa un paio di pinzette per afferrare l'angolo inferiore destro della scheda madre vicino al perno sul bordo destro del telefono.
Solleva la scheda madre tirandola sopra il perno con una forza lenta e costante. Questo dovrebbe sbloccare alcune clip che fissano la scheda madre.
Rimuovi la scheda madre dal telefono.
Pulisci la vecchia pasta termica dal telaio centrale e dalla scheda madre usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica nuova pasta termica prima del rimontaggio.
Assicurati che tutti i cavi che si collegano alla scheda madre (cavo di interconnessione, batteria, antenna, display e gruppo pulsanti) siano fuori dalla traiettoria, in modo che non rimangano incastrati sotto la scheda madre durante il reinserimento.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips da 4,1 mm che fissa l'altoparlante.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il cuscinetto di contatto dell'altoparlante per sciogliere l'adesivo che lo fissa.
Usa le dita o le pinzette per rimuovere l'altoparlante.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) nelle fessure lungo i bordi della batteria.
Inclina il dispositivo mentre applichi l'alcol per farlo scorrere sotto la batteria.
Attendi un minuto per permettere all'alcol isopropilico di penetrare nell'adesivo.
Applica una ventosa sulla batteria.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per separare la batteria dal telaio.
Continua a tirare la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante mentre fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro per tagliare l'adesivo. Continua questo processo finché la batteria non si separa dal telaio centrale.
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la striscia in schiuma dal bordo inferiore della batteria.
Se necessario, taglia i blocchi adesivi per adattarli ai contorni del canale del cavo. L'adesivo non deve adattarsi perfettamente ai contorni.
Stacca i blocchi adesivi dal foglio adesivo.
Posiziona gli adesivi nel canale del cavo della scheda. Distribuiscili uniformemente lungo il canale.
Stacca le pellicole protettive in plastica rimanenti per esporre l'adesivo.
Usa le pinzette per staccare la pellicola protettiva rettangolare più grande.
Allinea l'altoparlante nel suo corretto orientamento sopra il suo alloggiamento e premi verso il basso per fissarlo.
Usa le pinzette per rimuovere la pellicola protettiva sul cavo flessibile dell'altoparlante.
Inserisci il cavo flessibile nel suo solco sul telaio e premi verso il basso per fissarlo.
Confronta il tuo nuovo componente di ricambio con quello originale: assicurati di trasferire i componenti rimanenti e di rimuovere le pellicole protettive dagli adesivi sul nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
