Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 23 giu 2022
10 - 45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il disco a stato solido del tuo MacBook Pro 13" versione fine 2013. Questo MacBook Pro usa un connettore proprietario per l'unità di archiviazione, e quindi "non è compatibile" con i comuni connettori M.2 se non usando un adattatore.
Prima di procedere con la riparazione, se possibile, esegui un backup del tuo SSD. Quindi, prendi familiarità con recovery attraverso internet o con creare un disco esterno avviabile, così da essere pronto per installare macOS nel tuo nuovo SSD e migrare tutti i tuoi dati.
Infine, ti consigliamo vivamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o una versione più recente) prima di sostituire l' SSD originale dal tuo MacBook Pro. Molti SSD nuovi richiedono driver aggiornati, che non si trovano nelle versioni macOS precedenti a High Sierra.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $17.96
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013, SSD: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  8. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva l' estremità libera dell'SSD ed estrailo con delicatezza dalla sede sulla scheda logica.
    • Solleva solo la parte terminale dell' SSD, abbastanza da permettere di estrarlo: circa 6 millimetri.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 154 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
473.060 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
21.725 Guide realizzate
25Commenti sulla guida
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
Timothy Brown - Replica
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
tane883 - Replica
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
3PL - Replica
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Eric Andersen -
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
Joseph Grigoletti - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 191
Ultimi 30 Giorni: 860
Tutti i Tempi: 429,864
