Salta al contenuto principale
Creare una chiavetta USB avviabile
Cosa ti serve
    1. Creare una chiavetta USB avviabile, Creare una chiavetta USB avviabile: passo 1, immagine 1 di 3 Creare una chiavetta USB avviabile, Creare una chiavetta USB avviabile: passo 1, immagine 2 di 3 Creare una chiavetta USB avviabile, Creare una chiavetta USB avviabile: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scarica il file di installazione dal Mac App Store.
      • Se desideri scaricare vecchi file di installazione che hai già scaricato, vai alla scheda "Acquisti".
      • Le versioni di macOS o Mac OSX precedenti a macOS Mojave non possono essere scaricate dal Mac App Store.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Creare una chiavetta USB avviabile: passo 2, immagine 1 di 2 Creare una chiavetta USB avviabile: passo 2, immagine 2 di 2
      • Alla fine del download, esci dall'installazione che si avvia automaticamente.
      • Clicca su Installare OS X e poi Esci da installazione macOS X.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Creare una chiavetta USB avviabile: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci la tua chiavetta USB nella porta USB del tuo Mac.
      • Fai attenzione perché la tua chiavetta sarà formattata in seguito. Evita di lasciare dati importanti su di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Creare una chiavetta USB avviabile: passo 4, immagine 1 di 3 Creare una chiavetta USB avviabile: passo 4, immagine 2 di 3 Creare una chiavetta USB avviabile: passo 4, immagine 3 di 3
      • Cerca con Spotlight o vai su "Applicazioni / Utility" per avviare il Terminale.
      • Fare clic su di esso per avviare il Terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Creare una chiavetta USB avviabile: passo 5, immagine 1 di 2 Creare una chiavetta USB avviabile: passo 5, immagine 2 di 2
      • Nel Terminale inserisci una delle seguenti righe di comando (Il nome del sistema operativo è quello che vuoi installare sulla chiave, non quello del sistema del tuo Mac):
      • Per El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
      • Per Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
      • Per Mavericks: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
      • Per Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
      • Troverai ulteriori informazioni al passo seguente.
      • Sostituisci il percorso "/Volumes/MyVolume" con quello della tua chiave USB. A questo scopo rimuovi il percorso corrente e esegui un "trascina e rilascia".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Per High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
      • Per Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app
      • Per Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Per Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Per Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Per Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Per Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Per Sequoia : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sequoia.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Per Tahoe: sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Se riscontri l'errore "does not appear to be a valid OS installer application", elimina e scarica nuovamente l'immagine macOS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Creare una chiavetta USB avviabile: passo 8, immagine 1 di 2 Creare una chiavetta USB avviabile: passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver cambiato il percorso, premi il tasto "Invio".
      • Inserisci la password per la tua sessione.
      • La tua password non è visualizzata, ma c'è.
      • Premere "Invio" dopo aver inserito la password.
      • Controlla il nome e il percorso della tua chiave USB. Se è giusto, digita "y" quindi "Invio".
      • La creazione della chiave è avviata, attendi fino alla fine del processo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Creare una chiavetta USB avviabile: passo 9, immagine 1 di 1
      • Il terminale indice "Done (Fatto)". Significa che la creazione della chiave di avvio è riuscita.
      • Ora puoi avviare con la tua chiave premendo il tasto "alt" mentre avvii il tuo Mac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 228 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
101Commenti sulla guida
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Rispondi Condividi
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler - Rispondi Condividi
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 - Rispondi Condividi
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Rispondi Condividi
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 61
Ultimi 7 giorni: 401
Ultimi 30 giorni: 1,918
Tutti i Tempi: 963,896
