Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della scheda audio.
    • Se la punta T3 del tuo cacciavite ti sembra un po' troppo piccola e non riuscisse ad afferrare bene la vite, potresti dover utilizzare una punta T4.
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio.
  6. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker destro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker destro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker destro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lo speaker destro sarà alla tua sinistra mentre lavori nel MacBook, in quanto è a faccia in giù.
    • Infila la punta di uno spudger sotto al cavo dello speaker destro e fai leva verso l'alto per scollegarlo dalla scheda audio.
  7. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la vite dello speaker destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 4,2 mm che fissa lo speaker destro al case.
  8. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dello speaker: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dello speaker: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile finché non riesci a prenderla con le dita.
  9. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto lo speaker.
    • Tieni la striscia il più parallelo possibile al portatile. Cerca di evitare di tirarla contro l'interno del case.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto lo speaker.
    • Se la striscia adesiva si rompe, usa un iOpener scaldato, una pistola termica o un asciugacapelli per semplificare la rimozione dell'adesivo:
    • Scalda lo speaker per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto lo speaker per separare l'adesivo.
  10. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo speaker destro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che lo speaker suoni come prima, applica una striscia adesiva di ricambio al di sotto prima di riposizionarlo nel case.
  11. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker sinistro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker sinistro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Lo speaker sinistro sarà alla tua destra mentre lavori nel MacBook, in quanto è a faccia in giù.
    • Infila la punta di uno spudger sotto al cavo dello speaker sinistro e fai leva verso l'alto per scollegarlo dalla scheda audio.
  12. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la vite dello speaker sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 4,2 mm che fissa lo speaker sinistro alla copertura.
    • Se la punta T3 del tuo cacciavite ti sembra un po' troppo piccola, potresti dover utilizzare una punta T4.
  13. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dello speaker: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dello speaker: passo 13, immagine 2 di 2
  14. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 14, immagine 2 di 2
    • Tieni la striscia il più parallelo possibile al portatile. Cerca di evitare di tirarla contro l'interno della copertura.
  15. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante sinistro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'altoparlante suoni come prima, applica una striscia adesiva di ricambio al di sotto prima di riposizionarlo nel case.
  16. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura del cavo del trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del cavo del tackpad.
  18. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore del cavo del trackpad per scollegarlo dalla sua presa.
  19. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 19, immagine 1 di 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Il cavo del trackpad è fissato alla batteria con un leggero adesivo.
    • Separa attentamente il cavo del trackpad dalla batteria.
    • In alternativa, puoi far scorrere delicatamente un plettro di apertura sotto il cavo per separare l'adesivo, facendo molta attenzione a non danneggiare la batteria.
  20. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti del supporto della batteria: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,6 mm che fissano la batteria alla copertura.
  21. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 21, immagine 3 di 3
    • Le celle della batteria del MacBook sono attaccate ad un supporto in metallo come un gruppo unico, il quale è incollato alla copertura da sei strisce adesive estensibili.
    • Non provare a rimuovere le celle della batteria dal loro supporto in metallo.
    • Sul lato sinistro del MacBook, usa un paio di pinzette per separare le tre alette nere delle strisce adesive estensibili finché non riesci a prenderle con le dita.
  22. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 22, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta di una striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto la batteria.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto la batteria.
    • Ripeti questa procedura per le altre due strisce adesive sul lato sinistro della batteria.
  23. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020: passo 23, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura per rimuovere le tre strisce adesive dal lato destro della batteria.
    • Se qualcuna delle strisce adesive si rompe durante la rimozione, puoi usare una scheda in plastica per finire di separare il supporto della batteria dalla copertura.
  24. Sostituzione batteria MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la batteria: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo della batteria.
    • Se stai installando una nuova batteria, segui la procedura di calibrazione:
    • Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore.
    • Stacca la corrente e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria.
    • Quando vedi l'avviso per la batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua a usare il tuo portatile finché non si spegne da solo per la batteria scarica.
    • Aspetta almeno 5 ore, quindi ricarica il tuo portatile fino al 100% senza interruzioni.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, il laptop potrebbe non riaccendersi se non collegato ad alimentazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 67 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.539 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
27 Commenti
You’ve gotta be kidding me…
dotmiracle - Replica
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
GeneralKire - Replica
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Pierre Lagarde -
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen Szyszkiewicz - Replica
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
Carsten Frauenheim -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 210
Ultimi 7 Giorni: 1,560
Ultimi 30 Giorni: 5,999
Tutti i Tempi: 214,977
