Salta al contenuto principale
Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cover della frizone, alza dal MacBook Pro il case posteriore.
  3. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
    • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
    • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
  7. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
  8. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
  9. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
    • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
  10. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavo scheda I/O (superiore): passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
  11. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore sinistro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità sinistra del cavo della scheda I/O.
  12. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore destro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.
  13. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
    • Rimuovi il cavo.
  14. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola destra: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite da 4,0 mm a testa larga
    • Una vite da 4,4 mm
  15. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
  16. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola e spingi la con cautela verso il bordo posteriore del MacBook per liberare il cavo della ventola dal suo zoccolino.
    • Il cavo della ventola potrebbe aderire alla scheda logica: in questo caso, per evitare di stirarlo, staccalo con attenzione mentre sollevi la ventola.
    • Rimuovi la ventola.
  17. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola sinistra: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola sinistra: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura in gomma di sinistra dalla ventola e richiedere in modo che non dia fastidio.
  18. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm a testa larga
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
  19. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sul lo zoccolino ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolino stesso.
  20. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 20, immagine 2 di 2
  21. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Scheda I/O: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  22. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva il lato dell'SSD quanto basta perché superi in altezza l'altoparlante che si trova subito dietro.
    • Non sollevare troppo l'SSD perché potresti danneggiare i contatti con lo zoccolino.
    • Tira l'SSD fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  23. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sbloccare il meccanismo di fissaggio del connettore della scheda I/O.
    • Gira lo spudger e usa l'estremità piatta per far scorrere il cavo I/O fuori dalla sua sede.
    • Spingere sul meccanismo aperto di sblocco è un modo semplice per far scivolare fuori dal suo connettore il cavo I/O. In questo modo si evitano danni accidentale il cavo o i contatti del connettore.
  24. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm dalla scheda I/O.
  25. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il bordo interno della scheda I/O e spingi la scheda stessa verso il centro del MacBook, lontano dal bordo laterale.
    • Rimuovi la scheda I/O.
  26. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Gruppo scheda logica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Gruppo scheda logica: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo del touchpad sulla scheda logica.
    • Rimuovi la copertura.
  27. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo del touchpad dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Torcere lievemente l'estremità piatta di uno spudger è un modo facile per staccare il connettore del cavo da questo tipo di zoccoli.
    • Attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo della scheda logica.
  28. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo coperchio di gomma della vite all'estremità del dissipatore.
  29. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
    • Due viti Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm (color argento e con una testa più alta rispetto alle altre)
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,2 mm
    • In fase di rimontaggio, sistema tutte e sei le viti ma aspetta a fermarle la scheda logica finché tutte le viti sono centrate nei loro fori e le porte esterne sono allineate con le loro aperture sul lato del case superiore. A questo punto blocca tutte le viti.
  30. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 30, immagine 1 di 1
    • I passi seguenti illustrano in dettaglio la disconnessione di questi sei connettori. Accertati di leggere ogni passo, perché questi connettori sono di tipi diversi e si staccano in modo differente tra loro.
    • Cavo microfono
    • Cavo altoparlante sinistro
    • Cavo dati tastiera
    • Cavo altoparlante destro
    • Cavo retroilluminazione tastiera
    • In fase di riassemblaggio, assicurati di aver ricollegato tutti questi connettori e che siano completamente in posizione nelle loro sedi.
    • Inserisci qui la traduzione
  31. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità di uno spudger per sbloccare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Tira fuori dal suo zoccolo, in direzione parallela alla scheda logica, il cavo a nastro del microfono.
  32. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore del cavo e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Far leva sullo zoccolo può portare al suo distacco dalla scheda logica.
    • Piega con delicatezza il cavo per allontanarlo dalla scheda logica.
  33. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 33, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della tastiera.
  34. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo dati della tastiera.
    • Accertati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Tira fuori dal suo zoccolo il cavo dati della tastiera. Attenzione, devi tirare in direzione parallela alla scheda logica e non verso l'alto.
  35. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore dell'altoparlante di destra, sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  36. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della retroilluminazione della tastiera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  37. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare il blocco del cavo dati del display e ruotalo verso il lato della porta di alimentazione MagSafe2 del computer.
  38. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 38, immagine 3 di 3
    • Tira fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica il cavo dati del display.
    • Non sollevare verso l'alto il cavo dati del display, perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
    • Non toccare con le mani o altri strumenti i contatti sul connettore dati o sul suo alloggiamento, perché potresti sporcare o danneggiare i pin.
    • Con delicatezza piega il cavo dati del display verso la cerniera del display, per rendere accessibili le viti sulla scheda MagSafe2.
  39. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm dalla scheda MagSafe2.
  40. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 40, immagine 3 di 3
    • Solleva e tira fuori dalla parete interna del case superiore l'intero gruppo della scheda logica.
    • In fase di rimontaggio, accertati di allineare le varie porte con le rispettive cavità nel case superiore.
  41. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Altoparlante sinistro: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 2,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,9 mm (con una spalla da 4,5 mm)
  42. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante sinistro tirandolo lievemente fuori in direzione opposta al lato del case superiore e quindi sfilandolo da sotto la linguetta di alluminio che lo blocca.
  43. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Altoparlante destro: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 6,9 mm (con bordo da 4,5 mm)
  44. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 44, immagine 2 di 2
    • Il cavo dell'altoparlante destro aderisce debolmente al case superiore.
    • Stacca il cavo dell'altoparlante destro per liberarlo dal case superiore.
    • In fase di rimontaggio, forza lievemente il cavo contro il telaio di alluminio sopra alla batteria.
  45. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante destro tirandolo lievemente fuori in direzione opposta al lato del case superiore e quindi sfilandolo da sotto la linguetta di alluminio che lo blocca.
  46. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Batteria: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Batteria: passo 46, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore a nastro del trackpad, vicino al bordo anteriore del MacBook Pro.
  47. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 47, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare la linguetta di bloccaggio nera sul connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
  48. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di apertura tra il cavo a nastro del trackpad e la batteria.
    • Fai scivolare con attenzione il tuo plettro sotto il cavo piatto per tutta la sua lunghezza per staccare l'adesivo che fissa la batteria.
    • Il cavo a nastro si danneggia facilmente. Se necessario, applica un po' di calore con un iOpener un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo in modo da poter esercitare una forza minore.
  49. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro del trackpad.
  50. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 50, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,2 mm che fissano la scheda della batteria.
  51. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 51, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo lì mentre lavori.
  52. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 52, immagine 2 di 2
    • Con il bordo frontale del MacBook Pro di fronte, solleva il lato destro e infila sotto un solido blocco di espanso o un libro per ottenere una lieve inclinazione.
    • Nei passi successivi, applicherai dell'antiadesivo sul bordo destro (esterno) della batteria. Il sollevamento del lato del MacBook Pro favorirà lo scorrimento dell'antiadesivo sotto la batteria.
  53. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 53, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  54. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 54, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  55. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 55, immagine 2 di 2
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
  56. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 56, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto il bordo esterno della cella della batteria.
    • Può essere utile torcere leggermente la scheda per aprire una piccola fessura tra la cella della batteria e il case del MacBook Pro.
    • Fai scorrere la scheda ancora più sotto la cella della batteria per separarla dall'adesivo che la fissa al case superiore del MacBook Pro.
  57. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 57, immagine 2 di 2
    • Solleva la cella della batteria per separarla dal case superiore del MacBook Pro, ma non cercare di rimuoverla completamente.
    • Lascia la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che possa incollarsi di nuovo mentre procedi con il passo successivo.
  58. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 58, immagine 2 di 2
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella successiva della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per far penetrare l'antiadesivo sotto la cella della batteria.
  59. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 59, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la seconda cella della batteria.
    • Spingi la scheda sotto la seconda cella della batteria e falla scorrere da un lato all'altro per separare l'adesivo sottostante.
    • Lascia la scheda di plastica sotto entrambe le celle della batteria (o ripiegale all'esterno) per evitare che possano incollarsi di nuovo mentre procedi con il passo successivo.
  60. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 60, immagine 2 di 2
    • È ora di invertire i lati. Rimuovi il tuo libro o il tuo blocco di espanso e mettilo sotto il lato opposto del tuo MacBook Pro.
  61. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 61, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura descritta nei passi precedenti per separare le due celle della batteria di questo lato:
    • Applica l'antiadesivo lungo il bordo superiore della cella della batteria esterna più a sinistra e attendi 2-3 minuti per lasciarlo penetrare.
    • Infila l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria e falla scorrere sotto l'intera cella per separarla.
    • Fai la stessa cosa con la cella adiacente.
    • Lascia in posizione la scheda di plastica o ripiega all'esterno le celle per evitare che possano incollarsi di nuovo nel corso dei passi successivi.
  62. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 62, immagine 2 di 2
    • Con il bordo sinistro del tuo MacBook Pro ancora sollevato, applica poche gocce di antiadesivo sulla linea centrale tra le due celle centra. Di della batteria di mezzo.
    • Prima di continuare, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'adesivo di penetrare.
  63. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 63, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica tra le due celle centrali e sotto il bordo superiore della batteria centrale di destra.
    • Fai scorrere ancora più in profondità la scheda sotto la cella per tagliare l'adesivo che la tiene in posizione.
    • Non cercare già ora di separare completamente questa cella. Lascia la scheda di plastica in posizione per evitare che la cella possa incollarsi di nuovo.
  64. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 64, immagine 2 di 2
    • Ribalta le due celle di destra della batteria staccate oltre il bordo frontale del MacBook Pro, se non lo hai già fatto. Avrai così accesso al bordo esterno della cella centrale.
  65. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 65, immagine 3 di 3
    • Spingi l'angolo di una scheda di plastica oltre il telaio in plastica della batteria e sotto il bordo ancora attaccato della cella inferiore centrale.
    • Non far leva sul bordo vicino al connettore della batteria per evitare il rischio di danneggiare il cavo a nastro della tastiera.
    • Fai scorrere la tua scheda sotto tutta la cella e lasciala in posizione per evitare che la cella stessa possa incollarsi di nuovo.
  66. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 66, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la prima scheda di plastica, quella che avevi inserito sotto la cella centrale di destra.
    • Spingi l'altra scheda ancora un po' e lasciala in posizione per evitare che la cella della batteria si possa incollare di nuovo mentre continui con la procedura.
  67. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 67, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il libro o il blocco di espanso.
    • Con il bordo frontale del MacBook Pro di fronte a te, solleva di nuovo il lato destro per inclinarlo.
  68. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 68, immagine 1 di 1
    • Applica poche gocce di antiadesivo tra le due celle centrali della batteria, perché possa fluire sotto la cella rimasta.
    • Prima di continuare, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare.
  69. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 69, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto il bordo superiore dell'ultima cella.
    • Spingi la scheda ancora di più sotto la cella della batteria per tagliare l'adesivo che la tiene in posizione.
    • Non cercare già ora di rimuovere completamente la cella della batteria. Lascia in posizione la scheda di plastica per evitare che la cella possa incollarsi nuovo.
  70. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 70, immagine 2 di 2
    • Se non lo hai già fatto, solleva e ribalta le due celle esterne di sinistra della batteria per avere accesso al bordo esterno della cella rimasta.
  71. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 71, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura usata per la batteria centrale di destra per ultimare la separazione dell'adesivo sulla cella centrale di sinistra.
    • Spingi l'angolo di una scheda di plastica oltre il telaio in plastica della batteria e sotto il bordo ancora attaccato della cella rimasta.
  72. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 72, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la prima scheda, quella che avevi inserito sotto la cella rimanente della batteria.
  73. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 73, immagine 2 di 2
    • Con una scheda di plastica inserita sotto ciascuna delle due celle centrali, torci e solleva entrambe le schede per separare completamente dal MacBook Pro le celle della batteria, insieme con il telaio di plastica e la scheda della batteria.
  74. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 74, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo rimasto sul case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire a tirar via tutte le strisce adesive usando semplicemente le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 509 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
409.543 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
141 Membri
17.566 Guide realizzate
193 Commenti
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
Tony - Replica
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
Edward Harvey -
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
Daniel Christie -
I have done this job before. I remember that it was easy - did it on the kitchen bar.
In hindsight, I didn't have to take out all the crap. I must have used a different guide. Son of a gun, wasted time. I easily got the battery out without "adhesive remover". Hilarious if "adhesive remover" is acetone, a chemical availabe just about anywhere. Note to self, iFixit needs to be second opinioned. I think this guide is written to make it seem like you need a lot of special tools to do this job. Not true - just a few drivers, usually provided with any battery.
Matt Prater -
I made it within 1 hour doing Steps 1-5, then Steps 46-50.
I removed battery heating the aluminium frame in the location of battery pack on the opposite side of the frame with NTE HG-300D Mini Heat Gun, and then gently peeling this battery pack with plastic spudger. You may need to reheat the area several times.
For 2 central battery elements you can't heat aluminium frame because they are below touchpad, so I peeled batteries a little bit with spudger, heated the underneath gently, and then peeled it again. Also dental floss could help cutting the glue underneath the battery.
pzhivulin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 164
Ultimi 7 Giorni: 1,354
Ultimi 30 Giorni: 6,115
Tutti i Tempi: 421,286
