Come trasferire i dati su un nuovo disco in macOS
Introduzione
Vai al passo 1Dopo aver sostituito o aggiornato l'SSD o il disco rigido nel tuo Mac ed aver installato macOS con successo sul nuovo disco, Dovrai trasferire i dati che vuoi dal disco originale a quello nuovo. Questa guida ti mostrerà come utilizzare Migration Assistant per ripristinare i dati da un vecchio disco macOS o un backup di Time Machine al tuo nuovo disco.
Prima di iniziare, collega il tuo vecchio disco macOS o del backup Time Machine al tuo computer.
Accendi il tuo Mac ed apri l'applicazione Migration Assistant.
More recent macOS screens won’t necessarily look like the example above. You may need to Find the migration assistant app. Run the Migration Assistant that’s on the drive to which you want the migrated data to go (in other words, the new drive). Ordinarily, you will have started up from the new drive. If you haven’t, you’ll need to select it as the Startup Disk.
Seleziona tutto ciò che vuoi trasferire al tuo nuovo disco.
At this point it is important to note that you have to wait until all data has been read. Otherwise, over 50% of the transmission may fail and the program will stop. without any feedback. !!!!! very important !!!!! wait until all data has been read, even if you can go on. only click on next if the actual data size is behind the selected points.
Dopo che hai iniziato il trasferimento, apparirà una barra di caricamento ed ciclerà attraverso tutte le categorie di dati che hai selezionato nella schermata precedente (applicazioni, documenti, ...).
Quando il trasferimento viene completato, apparirà la finestra di Migrazione Completata.
Dopo aver trasferito i tuoi dati, puoi formattare il tuo vecchio disco rigido ed usarlo come disco esterno con adattatore SSD, o venderlo a qualcun altro!
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti3Commenti sulla guida
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
thank you so much
