Introduzione
L'adattatore per SSD di iFixit ti permette di riutilizzare un SSD originale di un Mac come un disco esterno portatile. Segui questa guida per installare il tuo SSD nell'adattatore.
Se devi ancora ultimare l'aggiornamento del tuo SSD, trova il tuo Mac e cerca la guida Sostituzione SSD.
Nota: questi adattatori sono progettati per essere utilizzati con gli SSD originali dei Mac e non funzioneranno con altri dischi PCIe ed adattatori, inclusi gli OWC Aura Pro.
Cosa ti serve
Sfila il carrello dell'SSD dalla copertura in metallo per rimuoverlo.
Inserisci attentamente il tuo SSD originale del Mac come mostrato, con i contatti dorati sotto il connettore rivolti verso l'alto.
Infila il carrello dell'SSD nella copertura in metallo dalla parte del connettore dell'SSD.
Il disco è ora pronto per essere collegato al tuo computer con uno dei due cavi USB inclusi.
Dopo aver installato il tuo disco, puoi trasferire i suoi dati o usare l'Utilità Dischi per formattarlo ed usarlo come backup Time Machine.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
