Salta al contenuto principale
Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight
Spencer Day
Spencer Day e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 30, 2025
20 - 30 minuti
Moderato
Guida OEM
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per aprire il tuo mouse da gaming senza filo Logitech G Pro X Superlight.
Apri il mouse per pulire gli interni, individuare problemi meccanici o sostituire un componente.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Prepara il mouse per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Prepara il mouse per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Prepara il mouse per lo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'interruttore di accensione del cavo così che sia in posizione OFF.
    • Dovrebbe essere visibile un indicatore rosso sotto l'interruttore.
    • Scollega tutti i cavi dal mouse.
    • Capovolgi il mouse così che i piedini siano rivolti in alto.
    • Per tutta la riparazione, potrebbe essere utile appoggiare il mouse su un panno morbido per stabilizzarlo ed evitare danni mentre lavori.
  2. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Rimuovi i piedini: passo 2, immagine 1 di 1
    • I piedini sono fissati alla parte inferiore del mouse con dell'adesivo. Per rimuoverli in modo pulito, l'adesivo deve essere riscaldato bene.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sui piedini del mouse per un minuto per scaldare l'adesivo.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli a temperatura bassa per ammorbidire l'adesivo.
    • Se stai usando un asciugacapelli, scalda i piedini solo qualche secondo alla volta o potresti deformare la custodia di plastica.
  3. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 3, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 3, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 3, immagine 3 di 3
    • I piedini hanno due strati: uno di gomma e un cuscinetto adesivo al di sotto.
    • Se vuoi riutilizzare i piedini, fa' attenzione a non separare i due strati o danneggiarli.
    • Fai scorrere con cautela la punta di uno spudger sotto il piedino grande vicino alla parte anteriore del mouse, accertandoti che vada sia sotto al piedino che al cuscinetto adesivo.
    • Gli incavi per i piedini sono dotati di una piccola tacca che facilita lo scorrimento dello spudger.
    • Fai scorrere con cautela lo spudger più in profondità sotto al piedino e sollevalo finché non riesci ad afferrare il cuscinetto con le dita.
  4. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 4, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il piedino.
    • Se lo strato di gomma si separa dal cuscinetto adesivo, usa lo stesso processo per rimuovere il cuscinetto.
  5. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 5, immagine 1 di 1
  6. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Informazioni sul rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per installare nuovi piedini:
    • Se alcuni sono stati danneggiati durante la rimozione o separati dai loro cuscinetti adesivi, sostituiscili.
    • Usa uno spudger per grattare con attenzione e rimuovere tutti i pezzi di adesivo rimasti.
    • Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire tutti i residui di adesivo rimasti dagli incavi dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i piedini dalle pellicole dell'adesivo e premili saldamente in posizione.
  7. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Separa le due metà: passo 7, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Separa le due metà: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti lunghe 4,5 mm che fissano la custodia inferiore.
  8. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 8, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 8, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non cercare di separare ancora completamente le due metà, poiché sono connesse da due cavi.
    • Separa le due metà delicatamente.
  9. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 9, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 9, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 9, immagine 3 di 3
    • Appoggia il mouse con il case inferiore sulla superficie di lavoro e la parte superiore capovolta oltre il bordo destro.
    • Usa un piccolo oggetto come una scatoletta o una pila di libri per tenere sollevato il case superiore così da aver accesso ai cavi senza tirarli.
  10. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Scollega i cavi: passo 10, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Scollega i cavi: passo 10, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Scollega i cavi: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF sul case superiore.
    • Usa le pinzette per tirare delicatamente il cavo fuori dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo nella sua presa fino alla linea bianca prima di capovolgere e chiudere l'aletta di bloccaggio.
  11. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 11, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 11, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ruota il case superiore sul mouse e lascialo appoggiato in modo che sporga leggermente oltre il bordo sinistro, dandoti accesso al connettore della batteria sul bordo destro.
  12. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 12, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 12, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci entrambi i bracci delle pinzette angolate nella parte superiore degli intagli sul bordo destro del connettore della batteria. Le pinzette dovrebbero essere curvate verso l'alto.
    • Premi delicatamente le pinzette verso l'interno e verso l'alto per spingere il connettore fuori dalla sua presa abbastanza da riuscire ad afferrarlo con le pinzette.
    • Potresti dover ripetere questo passo diverse volte prima che il connettore cominci a uscire.
  13. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa le pinzette per afferrare il connettore della batteria e tiralo verso l'alto e fuori dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, spingi sui bordi del connettore con la parte piatta di uno spudger finché non è completamente inserito nella presa.
  14. Come aprire il tuo mouse Logitech G Pro X Superlight, Le due metà sono separate: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case superiore da quello inferiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
96.120 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
19.660 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 245
Ultimi 30 Giorni: 1,230
Tutti i Tempi: 4,259
