Salta al contenuto principale
Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a
Spencer Day
Spencer Day e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 29 giu 2024
20 - 30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per applicare nuovo adesivo sulla cover posteriore del tuo Google Pixel 8a.
Segui questa guida per rimuovere la cover posteriore, se non lo hai già fatto.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Rimuovi il vecchio adesivo della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Rimuovi il vecchio adesivo della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Rimuovi il vecchio adesivo della cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger e delle pinzette per grattare via e rimuovere tutto il vecchio adesivo della cover posteriore dall'intero perimetro della cornice.
  2. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 2, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 2, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger e delle pinzette per grattare via e rimuovere tutto l'adesivo sopra e sotto le fotocamere posteriori.
    • Se necessario, ammorbidisci l'adesico con un asciugacapelli o un iOpener scaldato.
  3. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 3, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 3, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 3, immagine 3 di 3
    • Sai se stai utilizzando la tua cover posteriore, ripeti i due passi precedenti per rimuovere tutto il vecchio adesivo dalla cover.
    • Fai attenzione a non toccare i copri obiettivi sulla tua cover posteriore. Se sono sporchi, puliscili con un panno in microfibra pulito.
  4. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 4, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 4, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa una pipetta o una siringa per applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) al perimetro del telaio e all'area dove erano posizionate le due strisce adesive più piccole.
    • Pulisci tutti i residui di adesivo usando un panno in microfibra o che non lascia pelucchi.
    • Se stai riutilizzando la cover posteriore, usa lo stesso processo per pulire tutti i residui di adesivo.
  5. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Applica nuovi adesivi: passo 5, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Applica nuovi adesivi: passo 5, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Applica nuovi adesivi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se hai una nuova cover posteriore, la tua parte di ricambio potrebbe già includere dell'adesivo preinstallato sulla parte superiore e quella inferiore della cover. Se questo è il caso, puoi saltare due passi per applicare l'adesivo perimetrale.
    • Rimuovi la striscia di adesivo più larga e più corta dalla sua pellicola e posizionala sull'alloggiamento di plastica appena sopra le fotocamere posteriori.
  6. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 6, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 6, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi dalla pellicola il pezzo di adesivo più lungo e sottile e posizionalo sulla copertura della scheda logica appena sotto le fotocamere posteriori.
  7. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 7, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 7, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere le pellicole dall'adesivo, tienilo sopra il telaio e usa gli intagli per accertarti che sia orientato correttamente.
    • La pellicola blu dovrebbe essere rivolta verso l'alto, con quella più grande e trasparente rivolta verso il basso.
  8. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 8, immagine 1 di 1
    • Stacca la metà superiore della pellicola più grande per scoprire l'adesivo, ma non rimuoverla ancora completamente.
  9. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 9, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 9, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prenditi tempo per allineare l'adesivo con il telaio: è molto appiccicoso e non può essere spostato dopo averlo incollato.
    • Tieni la pellicola più grande piegata verso la parte inferiore del telefono durante questo passo.
    • Appoggia il bordo superiore scoperto dell'adesivo sul telaio, usando la slabbratura del telaio per aiutarti ad allinearlo.
    • Una volta che il bordo superiore è allineato correttamente, premi delicatamente verso il basso con le dita per fissarlo in posizione.
  10. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 10, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 10, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 10, immagine 3 di 3
    • Appoggia lentamente il resto dell'adesivo sul telaio, staccando piano piano il resto della pellicola mentre procedi.
  11. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 11, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 11, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere lungo il perimetro dell'adesivo e fissarlo sul telaio,
  12. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Rimuovi le pellicole: passo 12, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Rimuovi le pellicole: passo 12, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Rimuovi le pellicole: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lentamente la pellicola blu.
    • Se l'adSe l'adesivo comincia a sollevarsi con la pellicola, controlla di averlo spinto tutto in posizione con il tuo spudger. Se continua a sollevarsi, tienilo giù con la punta dello spudger mentre sollevi.
  13. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 13, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 13, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due pellicole dalle due strisce di adesivo più piccole vicino alle fotocamere posteriori.
  14. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 14, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 14, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta sul bordo superiore e rimuovi lentamente la pellicola rimasta.
  15. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Fissa la cover posteriore: passo 15, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Fissa la cover posteriore: passo 15, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a, Fissa la cover posteriore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Allinea la cover posteriore sul telaio e premila in posizione.
    • Premi con decisione intorno al perimetro della cover posteriore per fissarla.
    • Per rafforzare ulteriormente la presa dell'adesivo, scalda leggermente il perimetro della cover posteriore con un asciugacapelli o un iOpener scaldato e continua a premerla in posizione.
  16. Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 16, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo della cover posteriore sul tuo Google Pixel 8a: passo 16, immagine 2 di 2
    • Premi con decisione sulla cover posteriore sopra e sotto la sporgenza della fotocamera per fissare la cover con le due strisce adesive più piccole.
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
119.001 Reputazione
838 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
21.717 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 816
