Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL
Visualizzazioni: 33.424
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
133
Tutti i Tempi:
33.424
Commenti: 32
21 commenti sui passaggi, 11 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 34
34 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire il gruppo schermo del Google Pixel XL, che include lo schermo e il digitizer.
Il pannello dello schermo non rinforzato del Pixel XL è delicato ed è incollato alla cornice con del forte adesivo, rendendo le riparazioni difficili. C'è una buona probabilità di rompere lo schermo, specialmente se ci sono già delle micro fratture. Assicurati di scaldarlo per bene e di essere estremamente attento durante la procedura.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo superiore dello schermo per due minuti.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria si danneggiano facilmente con il calore ecceessivo.
      • Prendi nota delle seguenti aree prima di iniziare a fare leva:
      • Adesivo sottile allineato contro il pannello dello schermo
      • Adesivo spesso
      • Il pannello OLED dello schermo, che è molto delicato
      • Il cavo dello schermo, che può essere danneggiato mentre fai leva
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 2, immagine 3 di 3
      • Quando il bordo è caldo al tatto, fai aderire una ventosa vicino al bordo stesso.
      • Tira verso l'alto la ventosa ed infila un plettro nella fessura.
      • Non infilare il plettro per più di 13 mm, o danneggerai il gruppo dello schermo.
      • Se hai problemi nel creare una fessura, riscalda il bordo e riprova.
      • Puoi anche provare a usare una carta da gioco al posto di un plettro per facilitare l'ingresso iniziale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
      • Assicurati di non infilarlo più a fondo di 13 mm, o danneggerai lo schermo.
      • C'è una rete di copertura sull'altoparlante voce lungo il bordo superiore dello schermo. Se non hai una rete di ricambio, fai attenzione a non danneggiare o perdere questo componente.
      • Lascia un plettro di apertura sotto il bordo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scalda l'iOpener ed appoggialo al bordo destro del telefono per due minuti.
      • Infila un plettro vicino al bordo superiore del telefono, dove hai già tagliato l'adesivo.
      • Fai scorrere lentamente il plettro attorno all'angolo destro.
      • Fai scorrere attentamente il plettro sotto il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Non infilare il plettro per più di 1 mm sotto il bordo, o danneggerai il gruppo dello schermo.
      • Ripeti i passaggi precedenti per il bordo sinistro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scalda il bordo inferiore con l'iOpener per due minuti.
      • Infila un plettro vicino al bordo destro dove hai già tagliato l'adeesivo.
      • Fai scorrere attentamente il plettro attorno all'angolo.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
      • Non infilarlo più a fondo di 8,5 mm o danneggerai il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dopo aver tagliato lungo tutto il perimetro del telefono, solleva leggermente il gruppo dello schermo con attenzione dagli angoli a destra.
      • Non cercare di rimuovere il gruppo dello schermo: è ancora collegato con un cavo a nastro.
      • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva il gruppo dello schermo dal bordo superiore e ruotalo in modo che si appoggi a faccia in giù sulla cornice.
      • Stai attento a non tirare il cavo a nastro mentre ruoti il gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 8, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Svita le due viti Torx T5 da 4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla esattamente dove si trovava.
      • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dello schermo dal suo connettore.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo Google Pixel XL: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo dello schermo.
      • Per istruzioni complete su come reinstallare il gruppo schermo del Pixel XL, segui questa guida.
      • Se il tuo schermo di ricambio non è dotato di una griglia altoparlante, usa le pinzette per rimuovere delicatamente la griglia adesiva dallo schermo originale e trasferiscila su quello di ricambio.
      • Prima di installare un nuovo schermo, assicurati di rimuovere tutte le tracce di adesivo dalla cornice. Usa uno spudger o uno strumento di apertura per grattarlo via, quindi usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere ogni residuo.
      • Se stai reinstallando il gruppo dello schermo originale, assicurati di rimuovere tutti i residui di adesivo dal pannello e dalla cornice prima di applicarne di nuovo.
      • Assicurati di accendere il tuo telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
      • Durante il processo di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo eseguirà una sequenza di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questo processo, poiché potrebbe causare una calibrazione errata del touch e creare problemi di funzionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Se il tuo Pixel non si accende dopo aver sostituito lo schermo, c'è la possibilità che il telefono si sia acceso da solo quando hai ricollegato la batteria. Tieni premuto il tasto di accensione per qualche secondo finché il telefono non vibra per spegnersi. Dopodiché, ricollega lo schermo e riprova.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
353.473 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
11Commenti sulla guida
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
David Torralbo - Rispondi Condividi
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Drew Hookway - Rispondi Condividi
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
Kadan Sharpe - Rispondi Condividi
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E - Rispondi Condividi
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
John-Paul Andrusky - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 133
Tutti i Tempi: 33,424
