Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione adesivo dello schermo Google Pixel
Visualizzazioni: 20.805
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
33
Ultimi 30 giorni:
137
Tutti i Tempi:
20.805
Commenti: 20
18 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 48
48 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per installare correttamente l'adesivo sullo schermo del tuo Google Pixel o Pixel XL dopo una riparazione.
Alcuni schermi di ricambio non includono la griglia altoparlante voce. Se il tuo schermo di ricambio non la ha, assicurati di trasferirla da quello originale prima di installarlo. Oppure puoi acquistarne una nuova qui.
Prima di iniziare, dovresti già aver rimosso il gruppo schermo del tuo Pixel e averlo messo da parte. Puoi trovare le istruzioni dettagliate per entrambi i modelli ai seguenti link:
Google Pixel
Google Pixel XL
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel, Adesivo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel, Adesivo dello schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel, Adesivo dello schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Stacca e rimuovi tutto il vecchio adesivo del display dalla scocca del telefono.
      • Usa la punta dello spudger per pulire e rimuovere residui di colla.
      • Utilizzando strumenti di metallo potresti graffiare il vetro!
      • Se stai reinstallando il display che c'era già, rimuovi anche tutto il vecchio adesivo da quello.
      • Per risultati ottimali, pulisci l'area sotto la colla rimossa con alcol isopropilico al 90% o superiore per preparare la superficie per il nuovo adesivo.
      • Sebbene l'alcol isopropilico ad alta concentrazione sia generalmente sicuro per l'uso con l'elettronica, può intaccare l'imbottitura in schiuma sul telaio centrale. Fai attenzione mentre pulisci i bordi stretti del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 2, immagine 3 di 3
      • L'adesivo di ricambio dovrebbe essere applicato solo ai bordi della cornice, ma potrebbe arrivare con la parte centrale piena.
      • Per rimuovere la parte centrale non necessaria, rimuovi attentamente la parte centrale degli strati bianco (carta) e nero (adesivo) , iniziando dall'apertura a forma di U.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi e scarta la restante protezione in carta, scoprendo l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tieni il foglio adesivo con l'adesivo scoperto rivolto verso il basso e allinealo attentamente sul bordo inferiore del telefono.
      • Assicurati che il foglio adesivo sia orientato correttamente, con l'apertura rettangolare per la capsula auricolare in alto.
      • Una volta allineato correttamente, abbassa il resto del foglio adesivo sul telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 5, immagine 3 di 3
      • Premi saldamente l'adesivo in posizione.
      • Puoi usare la parte piatta di uno spudger per premere lungo i bordi ed altre zone difficili da raggiungere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi e scarta la protezione in plastica, scoprendo l'adesivo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 7, immagine 2 di 2
      • Una volta scoperto l'adesivo, è meglio non toccarlo, né con le mani, né con lo schermo. Se puoi, cerca di tenere sollevato lo schermo dal resto del telefono (come mostrato nell'immagine) mentre esegui queesto passaggiio.
      • Ricollega il connettore del cavo dello schermo.
      • Riavvita la copertura del connettore.
      • Accendi il telefono per assicurarti che la riparazione abbia avuto successo.
      • Non rimuovere o spostare il cavo dello schermo mentre il telefono è acceso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 8, immagine 1 di 1
      • Quando sei sicuro che lo schermo funzioni correttamente, allinealo attentamente con la copertura e premilo saldamente in posizione.
      • Per aiutare l'adesivo a fare una presa migliore, scalda il perimetro dello schermo e poi appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso l'alto sotto una pila di libri per 30 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
73.228 Reputazione
94 guide realizzate
2Commenti sulla guida
What is the included tesa tape for?
Koelton Carere - Rispondi Condividi
The Tesa tape is to adhere the battery to the frame. You don't want anything moving around inside your phone--that can stress, damage, or disconnect ribbon connectors.
David Bauman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 20,805
