Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per sostituire il blocco schermo interno del tuo Google Pixel 9 Pro Fold.
Il blocco schermo interno sostitutivo viene fornito con lo schermo interno preinstallato nel telaio. La sostituzione dello schermo interno richiede il trasferimento di tutti i componenti interni nel nuovo telaio.
Il blocco schermo interno non include le batterie. Non trasferire le tue vecchie batterie; dovrai procurartene di nuove.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal telefono e spegnilo completamente.
Applica una ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Mentre tieni fermo il telefono con una mano, tira la ventosa verso l'alto con forza costante e decisa per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Rimuovi il manico ventosa dalla cover posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro della cover posteriore per separare l'adesivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite lunga 3,0 mm che fissa la staffa superiore.
Usa le pinzette, o le dita, per tirare la staffa superiore verso la parte superiore del telefono per liberarla dal suo fermo.
Rimuovi la staffa superiore.
Inserisci la punta dello spudger sotto il bordo inferiore del cavo della cover posteriore connettore a pressione.
Fai leva e scollega il cavo della cover posteriore.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti da 3,0 mm che fissano la staffa della batteria di base.
Usa le pinzette, o le dita, per tirare la staffa di base della batteria verso il basso del telefono per sbloccarla dal suo fermo.
Rimuovi la staffa di base della batteria.
Inserisci la punta dello spudger sotto l'angolo inferiore sinistro del connettore a pressione della batteria della base, vicino al contrassegno dorato.
Fai leva e scollega la batteria della base.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della scheda della porta USB-C.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti lunghe 3,0 mm che fissano la staffa del vibratore.
Usa le pinzette, o le dita, per sollevare la staffa del vibratore dal telaio e rimuoverla.
Fai scorrere una punta delle pinzette angolate sotto il collo metallico della testa del connettore del cavo dell'antenna sulla scheda USB-C.
Solleva verso l'alto per scollegare il cavo.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti da 2,6 mm che fissano la staffa interna della fotocamera frontale.
Usa le pinzette, o le dita, per sollevare la staffa interna della fotocamera frontale verso il bordo sinistro del telefono per sbloccare le clip.
Rimuovi la staffa interna della fotocamera frontale.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale interna.
Usa la punta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale interna e separare l'adesivo che la fissa al telaio.
Rimuovi la fotocamera frontale interna.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto l'antenna a banda ultra larga per separare la gommapiuma adesiva che la fissa al telaio.
Usa le pinzette, o le dita, per sollevare l'antenna dal telaio e separare l'eventuale adesivo rimanente.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti lunghe 3,0 mm che fissano la staffa a banda ultralarga.
Mentre tieni l'antenna a banda ultralarga fuori ingombro, tira la staffa verso la parte inferiore del telefono per sganciare i fermi.
Rimuovi la staffa a banda ultralarga.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 3,0 mm che fissa la staffa del cavo di interconnessione.
Usa le pinzette, o le dita, per tirare la staffa verso il bordo destro del telefono per sbloccare il suo gancio.
Rimuovi la staffa del cavo di interconnessione inferiore.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 3,0 mm che fissa la staffa interna del cavo del display.
Usa le pinzette, o le dita, per tirare la staffa del cavo del display interno verso il bordo sinistro del telefono per liberarla dal suo fermo.
Rimuovi la staffa del cavo del display interno.
Inserisci la punta dello spudger sotto l'angolo inferiore sinistro del connettore a pressione del display interno, vicino al segno dorato sulla scheda logica.
Fai leva e scollega il cavo del display interno.
Stacca il foglio in grafite dall'altoparlante inferiore per separare l'adesivo che lo fissa.
Usa le pinzette, o le dita, per staccare il nastro adesivo giallo sul cavo dei pulsanti laterali connettore ZIF.
Usa la punta di uno spudger per fare leva sull'antenna 5G a banda millimetrica per sollevarla dal telaio e separarla dal cuscinetto termico.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le tre viti che fissano la scheda logica:
Una vite lunga 2,2 mm
Due viti lunghe 2,6 mm
Inserisci l'estremità piatta dello spudger sotto l'angolo superiore sinistro della scheda logica, accanto all'apertura interna della fotocamera frontale.
Fai leva sulla scheda logica quanto basta per riuscire ad afferrare il bordo superiore con le dita.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per raschiare via i pezzi grandi di vecchia pasta termica dal telaio.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) su ogni residuo di pasta termica rimanente.
Pulisci il residuo usando un filtro da caffè o un panno che non lasci pelucchi.
Usa le pinzette, o le dita, per staccare la sezione di tessuto conduttivo che collega l'altoparlante al telaio.
Fai scorrere una punta delle pinzette angolate sotto il cuscinetto di contatto collegato all'altoparlante.
Solleva il cuscinetto di contatto per separare l'adesivo che lo fissa al telaio.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,6 mm che fissa l'altoparlante.
Usa la punta di uno spudger per fare leva sul bordo sinistro dell'altoparlante e separare l'adesivo che lo fissa al telaio.
Fai scorrere la punta di un plettro di apertura sotto il cavo della scheda della porta USB-C per separare l'adesivo che lo fissa al telaio.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le tre viti lunghe 2,6 mm che fissano la scheda della porta USB-C.
Usa uno spudger per fare leva sull'angolo in alto a destra della scheda della porta USB-C per sganciarla dal telaio.
Usa le dita per sollevare i due bordi della linguetta sulla batteria della base.
Apri il telefono e giralo in modo che lo schermo interno sia rivolto verso l'alto.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare la sezione dello schermo interno dietro la batteria base finché non scotta quasi al tatto.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo inferiore della batteria di base.
Applica una ventosa al centro della batteria base.
Mentre tieni fermo il telefono con una mano, tira verso l'alto la ventosa con una forza decisa e costante per separare la batteria base dal telaio.
Rimuovi la batteria base.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il vibratore finché non risulta quasi troppo caldo al tatto.
Inserisci un'estremità delle pinzette angolate nella tacca nell'angolo in basso a sinistra del vibratore.
Fai leva con le pinzette per separare l'adesivo che lo fissa al telaio.
Rimuovi il vibratore.
Applica una ventosa allo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza costante e decisa per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,2 mm che fissa la staffa del cavo del display.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo del display connettore a pressione.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,0 mm che fissa la staffa della batteria.
Usa delle pinzette, o le dita, per spostare la staffa della batteria lontano dal connettore a pressione della batteria.
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere il blocco di gomma che funge da copertura per una vite sulla scheda superiore.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti lunghe 2,2 mm che fissano la staffa del cavo di interconnessione superiore.
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo di interconnessione superiore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro del connettore a pressione del cavo di interconnessione superiore, vicino al contrassegno dorato.
Fai leva e scollega il connettore a pressione del cavo di interconnessione superiore.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti da 2,2 mm di lunghezza che fissano la staffa del cavo di interconnessione inferiore.
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo di interconnessione inferiore dalla scheda inferiore.
Inserisci uno spudger sotto il bordo destro del connettore a pressione del cavo di interconnessione inferiore.
Fai leva verso l'alto e scollega il cavo di interconnessione inferiore.
Inserisci uno strumento di rimozione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del carrellino della SIM e premi con decisione per espellerlo.
Rimuovi il carrellino della SIM.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo della batteria flip per separare l'adesivo.
Usa le pinzette, o le tue dita, per sollevare il connettore del cavo della batteria flip e separarlo completamente dal telaio.
Usa le dita per staccare entrambi i bordi delle linguette della batteria del flip dalla batteria.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare la sezione dello schermo interno dietro la batteria (il lato con l'apertura per la scheda SIM) finché non scotta quasi al tatto.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico (>90%) sotto il bordo inferiore della batteria a ribalta.
Applica un manico ventosa al centro della batteria del flip.
Mentre tieni fermo il telefono con una mano, tira verso l'alto il manico ventosa con una forza decisa e costante per separare la batteria del flip dal telaio.
Rimuovi la batteria del flip.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite lunga 2,2 mm che fissa la scheda superiore.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore della scheda superiore.
Ruota lo spudger per sollevare la scheda superiore quanto basta per sganciarla dal telaio.
Rimuovi la scheda superiore.
Congratulazioni per aver completato lo smontaggio! I passaggi successivi ti mostreranno come rimontare il dispositivo.
Premi il bordo superiore della scheda superiore contro il telaio con un'angolazione verso il basso per agganciare la sua molla metallica.
Premi la scheda in piano sul telaio, assicurandoti che i fori delle viti siano allineati.
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere il vecchio adesivo della batteria a clip dal telaio.
Posiziona gli adesivi del cavo della batteria a ribalta e del connettore sul telaio, usando i contorni bianchi per confermare il loro orientamento.
Stacca le strisce adesive dalle loro pellicole protettive e posizionale sui rispettivi punti del telaio.
Allinea il bordo superiore della batteria flip con il bordo superiore dell'alloggiamento della batteria.
Appoggia la batteria sopra il telaio.
Mentre tieni in posizione la scheda inferiore, reinserisci il carrellino della scheda SIM.
Ricollega il connettore a pressione del cavo di interconnessione inferiore.
Posiziona la staffa del cavo di interconnessione inferiore sulla scheda inferiore e allinea i fori delle viti.
Ricollega il connettore a pressione del cavo di interconnessione superiore.
Posiziona la staffa del cavo di interconnessione superiore sulla scheda superiore e allinea i fori delle viti.
Posiziona il blocchetto di gomma sopra il suo alloggiamento sulla scheda superiore e premilo verso il basso.
Ricollega il connettore a pressione della batteria a incastro.
Posiziona la staffa della batteria flip sopra il connettore a pressione e allinea i fori delle viti.
Usa uno spudger, o le dita, per rimuovere il vecchio adesivo dello schermo esterno in basso a sinistra.
Usa alcol isopropilico (>90%) e un filtro da caffè o un panno in microfibra per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Prima di rimuovere qualsiasi pellicola protettiva, controlla se l'adesivo dello schermo esterno inferiore sinistro corrisponde al telaio.
Stacca l'adesivo dello schermo esterno inferiore sinistro dal suo rivestimento trasparente per esporre la parte adesiva.
Posiziona l'adesivo sul telaio.
Prima di rimuovere qualsiasi pellicola protettiva, controlla che l'adesivo perimetrale esterno dello schermo corrisponda al telaio.
Sostieni lo schermo con la mano o appoggialo su qualcosa di robusto.
Ricollega il connettore a pressione del cavo dello schermo esterno.
Reinserisci il fermo della staffa del cavo dello schermo esterno sotto il telaio e allinea il foro della vite.
Rimuovi la pellicola protettiva blu dalla striscia adesiva esterna in basso a sinistra dello schermo.
Mentre tieni lo schermo sopra la cornice, separa una delle linguette della pellicola protettiva secondaria nell'angolo in basso a sinistra.
Allinea lo schermo esterno sopra il telaio e premilo in posizione.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Capovolgi il telefono.
Se il gruppo schermo interno di ricambio è dotato di adesivo preinstallato sopra l'alloggiamento del vibratore, rimuovi la pellicola protettiva. In caso contrario, usa un nastro biadesivo sottile per sostituire l'adesivo.
Allinea il vibratore sopra il suo alloggiamento sul telaio e premi verso il basso per farlo aderire.
Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere il vecchio adesivo della batteria di base dal telaio.
Applica alcol isopropolico (>90%) e usa un filtro da caffè o un panno in microfibra per pulire ogni residuo di adesivo.
Prima di rimuovere qualsiasi pellicola protettiva, verifica che l'adesivo della base della batteria corrisponda alle dimensioni e alla forma dell'apertura nel telaio.
Stacca la striscia adesiva dal suo rivestimento trasparente.
Allinea la striscia adesiva con il bordo superiore dell'incavo della batteria di base e premila sul telaio.
Allinea la nuova batteria di base con il bordo superiore dell'alloggiamento della batteria e premila sul telaio.
Reinserisci la scheda della porta USB-C nel suo alloggiamento nel telaio.
Premi la scheda della porta USB-C piatta contro il telaio per riagganciare le molle metalliche, assicurandoti che i perni di allineamento si inseriscano nei fori sulla scheda.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il vecchio adesivo sotto il cavo della porta USB-C.
Stacca la nuova striscia adesiva per il cavo della porta USB-C dal suo supporto trasparente.
Allinea la striscia adesiva sopra la sua sede nel telaio e posizionala con la linguetta colorata rivolta verso il bordo destro del telefono.
Usa delle pinzette, o le tue dita, per rimuovere i tessuti conduttivi inferiore e superiore o l'adesivo del cavo dell'altoparlante se non sono intatti.
Allinea il tessuto conduttivo dell'altoparlante inferiore sul lato inferiore dell'altoparlante.
Rimuovi la pellicola protettiva trasparente dall'adesivo del cavo dell'altoparlante.
Allinea l'adesivo sopra il cavo dell'altoparlante e posizionalo, assicurandoti di non creare una copertura sopra il foro nel cavo.
Allinea il foro del cavo dell'altoparlante sul suo perno sul telaio.
Premi il cavo verso il basso con la punta di uno spudger, o con il dito, per farlo aderire al telaio.
Rimuovi il rivestimento trasparente sul tessuto conduttivo dell'altoparlante superiore.
Rimuovi il piccolo rivestimento colorato che copre l'angolo arrotondato del tessuto.
Applica delle piccole gocce di pasta termica (cinque in totale) sulla scheda madre negli stessi punti in cui si trovava la vecchia pasta termica.
Posiziona la scheda logica nel suo alloggiamento all'interno del telaio, assicurandoti che nessun cavo rimanga intrappolato al di sotto.
Usa le pinzette angolate per spingere il cavo del tasto laterale nel suo alloggiamento.
Stacca la pellicola trasparente dal foglio di grafite sostitutivo per esporre l'adesivo sulla metà superiore.
Allinea la metà superiore del foglio di grafite sopra la scheda logica e posizionala.
Ricollega il cavo interno del display e i connettori a pressione del cavo di interconnessione superiore e inferiore.
Reinserisci il fermo della staffa interna del cavo del display sotto il suo alloggiamento nella scheda logica e allinea i fori delle viti.
Reinserisci la clip della staffa di interconnessione inferiore sotto il suo slot nel telaio e allinea il foro della vite.
Mentre tieni l'antenna a banda ultralarga fuori dai piedi, reinserisci il gancio della staffa a banda ultralarga sotto il suo alloggiamento nel telaio e allinea i fori delle viti.
Rimuovi il vecchio adesivo e la schiuma sulla staffa a banda ultralarga e sotto l'antenna.
Sostituisci l'adesivo e la schiuma corrispondenti sulla staffa e sul telaio.
Premer l'antenna a banda ultralarga sul telaio e riattaccala.
Usa delle pinzette, o le tue dita, per rimuovere la vecchia gommapiuma adesiva dall'incavo della fotocamera frontale.
Usa alcol isopropolico (>90% o superiore) e un filtro da caffè o un panno che non lasci pelucchi per rimuovere ogni residuo di adesivo.
Stacca la schiuma adesiva di ricambio della fotocamera frontale dalla sua pellicola trasparente per esporre l'adesivo sottostante.
Allinea la schiuma adesiva sopra l'apertura nel telaio in modo che la linguetta sia rivolta verso la parte inferiore del telefono.
Posiziona l'adesivo nell'apertura.
Mentre tieni la fotocamera frontale interna sopra il suo alloggiamento, ricollega il suo connettore a pressione.
Posiziona la fotocamera frontale interna nel suo alloggiamento e premi verso il basso per fissarla all'adesivo.
Reinserisci il fermo della staffa interna della fotocamera frontale sotto il suo alloggiamento nella scheda logica e allinea i fori delle viti.
Usa le pinzette per tenere in posizione il connettore del cavo dell'antenna sopra la sua presa e premi delicatamente verso il basso con un dito o uno spudger finché il connettore non scatta in posizione.
Posiziona la staffa del vibratore sulla scheda logica e allinea i fori delle viti.
Ricollega il connettore a pressione del cavo della scheda della porta USB-C.
Ricollega il connettore a pressione della batteria di base.
Reinserisci il fermo della staffa della batteria di base sotto il suo alloggiamento nella scheda logica e allinea i fori delle viti.
Usa uno spudger, o le dita, per rimuovere il vecchio adesivo della cover posteriore.
Usa alcol isopropolico (>90%) e un filtro per il caffè o un panno in microfibra per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Usa le pinzette, o le tue dita, per rimuovere le tre pellicole della fotocamera posteriore dall'interno della tua nuova cover posteriore.
Prima di rimuovere qualsiasi pellicola protettiva, controlla se l'adesivo corrisponde al telaio.
Stacca la metà superiore della nuova striscia adesiva dal suo supporto trasparente e tienila ripiegata prima di continuare.
Allinea la metà superiore dell'adesivo sopra il telaio, usando gli angoli come punti di riferimento.
Mentre tieni la cover posteriore o la tieni sollevata, ricollega il cavo della cover posteriore.
Reinserisci il fermo della staffa superiore sotto la sua sede nella scheda logica e allinea il foro della vite.
Usa la punta di uno spudger per fare leva sulla linguetta segmentata nell'angolo in alto a destra del rivestimento secondario.
Allinea il bordo superiore della cover posteriore al telaio e premi verso il basso per farla aderire.
Premi lungo il perimetro della cover posteriore per farla aderire al telaio.
Lascia riposare il telefono per alcune ore affinché l'adesivo faccia presa.
Congratulazioni, hai completato la riparazione!
Per prestazioni ottimali, effettua la calibrazione delle batterie appena installate dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una soluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte del Google Pixel 9 Pro Fold.
5Commenti sulla guida
the inner screen assembly is like part 0 that everything is build around ?
The instructions do not mention removing and/or replacing the inner screen. Only time it's mentioned is to heat it twice.
This needs correction
