Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL
Cosa ti serve
  1. Attenzione: i passaggi 1-12 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Procedura di apertura: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, disponi del nastro adesivo su di esso per evitare di farti male e impedire che la rottura si espanda. In questo modo si realizza anche una superficie liscia che permette alla ventosa di aderire.
    • Applica una ventosa il più vicino possibile al lato SIM del telefono, appena prima della curva del bordo.
    • La ventosa non può aderire bene sulla parte curva del vetro.
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una trazione decisa e costante e inserisci un plettro di apertura tra il pannello frontale e la cover posteriore.
    • Questa operazione richiede parecchia forza e pazienza. Se hai dei problemi a eseguirla, cerca di far oscillare la ventosa e lo schermo per indebolire l'adesivo oppure applica del calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli.
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 3, immagine 2 di 2
    • Nei passi successivi, è richiesta una particolare attenzione ad alcune zone per evitare di danneggiare il telefono:
    • Non inserire il plettro per più di 6 mm nel bordo inferiore del telefono. Se il plettro entrasse in contatto con la parte curvata del pannello OLED, lo schermo potrebbe danneggiarsi.
    • Non tagliare lungo il bordo sinistro: ci sono dei delicati cavi del display che potrebbero danneggiarsi.
    • Nell'angolo superiore sinistro, limitati a dei tagli molto superficiali: infilando l'attrezzo molto all'interno potresti danneggiare la fotocamera anteriore.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso lungo il lato destro del telefono per staccare la colla dello schermo.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, per il taglio usa uno dei tre lati del plettro di apertura, invece di una delle punte, per evitare di andare troppo in profondità.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e lungo il bordo inferiore del telefono.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il bordo piatto del plettro nell'angolo superiore destro del telefono e fallo scorrere attorno all'angolo e al bordo superiore.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente lo schermo dal lato destro del telefono, aprendolo come se fosse un libro.
    • Se il display non si solleva facilmente, esegui delle ulteriori azioni di distacco per scollare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare di staccare del tutto lo schermo già in questa fase, perché è ancora connesso alla scheda madre da dei fragili cavi a nastro.
    • Disponi delicatamente il display di piatto sul tavolo vicino alla parte rimanente del telefono, tenendolo vicino per evitare di forzare i cavi del digitizer e dello schermo.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'angolo di uno strumento di apertura per sollevare la cover del connettore del cavo del digitizer.
    • Fai molta attenzione a non danneggiare il cavo sottostante e a non perdere la cover.
    • Rimuovi la cover del connettore.
    • Assicurati di mettere da parte questo componente in modo da poterlo reinstallare durante il rimontaggio.
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinealo con cura e premi su uno dei lati finché non senti il clic dell'aggancio, quindi ripeti l'operazione dalla parte opposta. Non premere nel centro del connettore: se fosse disallineato i pin si potrebbero piegare e ne risulterebbero danni permanenti.
    • Se una parte qualsiasi del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, infila di nuovo questo connettore, accertandoti che si agganci completamente nella sua posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altro materiale indesiderato.
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere eventuali nastri adesivi sulla cover del connettore dello schermo.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nel piccolo foro sul bordo della cover del connettore dello schermo.
    • Usa lo spudger per estrarre la cover dal suo alloggiamento.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 12, immagine 2 di 2
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Telaio intermedio (midframe): passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips da 3,8 mm che fissano il telaio intermedio.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'intaglio nel telaio centrale vicino ai pulsanti del volume e solleva il midframe staccandolo dal resto del telefono.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Connettore batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Connettore batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL, Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Se disponibile, applica un po' di alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e aspetta diversi minuti per lasciarlo penetrare sotto la batteria e indebolire l'adesivo.
    • In alternativa, puoi applicare un iOpener riscaldato sul retro del telefono sopra la batteria per almeno due minuti. Se necessario, scalda di nuovo e applica più volte l'iOpener per ammorbidire sufficientemente l'adesivo della batteria.
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci una coppia di plettri di apertura o una scheda di plastica lungo il bordo destro della batteria.
    • Applica una pressione forte e costante per far leva lentamente per sollevare e quindi rimuovere la batteria.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa procedura. Se danneggiate, le batterie agli ioni di litio con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza e non far leva con strumenti metallici.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 2 XL: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa per evitare un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Se c'è ancora dell'alcool nel telefono, puliscilo via attentamente con una panno senza lanugine o lascialo asciugare all'aria prima di installare la batteria.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Usa delle pinzette per staccare ogni parte di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Fissa la nuova batteria con un foglio adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono e non direttamente sulla batteria. L'adesivo non dovrebbe toccare nessuno dei cavi sotto la batteria.
    • Premi con fermezza la batteria in posizione per 20-30 secondi.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
199.443 Reputazione
416 Guide realizzate
20 Commenti
Just completed this last night. They weren't kidding when they all say the battery is no fun.
I managed to get it, but doesn't mean the old one wasn't bent like crazy when I was done. I was planning on keeping it as a backup since it wasn't bad, but I don't think I would risk it at this rate. Getting a thin stiff plastic to push through the adhesive along with the spudger helped.
There are a lot of components and boards along the edge of the battery. It's hard to pry without touching them. I saw a guide recommend taking the guts out to remove the battery.
One thing I would recommend while you're in there is to replace the thermal paste. Mine wasn't too bad after a year, but I'm sure it won't make a solid and effective cover on the processor to the heat pipe.
Gage Cook - Replica
Can I just use Artic silver MX4 for thermal paste? Or is there a paste specifically for it?
DheerajR -
Arctic Silver should be fine!
Arthur Shi -
Its pretty easy to do if you use the iPhone battery tool/pryer thing!
Warren Binder - Replica
Never again, a nightmare to get it changed out.
Jamal Hussain - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 341
Tutti i Tempi: 64,448
