Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procedura di apertura Google Pixel 2 XL
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL, Procedura di apertura: passo 1, immagine 2 di 2
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, disponi del nastro adesivo su di esso per evitare di farti male e impedire che la rottura si espanda. In questo modo si realizza anche una superficie liscia che permette alla ventosa di aderire.
    • Applica una ventosa il più vicino possibile al lato SIM del telefono, appena prima della curva del bordo.
    • La ventosa non può aderire bene sulla parte curva del vetro.
  2. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una trazione decisa e costante e inserisci un plettro di apertura tra il pannello frontale e la cover posteriore.
    • Questa operazione richiede parecchia forza e pazienza. Se hai dei problemi a eseguirla, cerca di far oscillare la ventosa e lo schermo per indebolire l'adesivo oppure applica del calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli.
  3. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 3, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 3, immagine 2 di 2
    • Nei passi successivi, è richiesta una particolare attenzione ad alcune zone per evitare di danneggiare il telefono:
    • Non inserire il plettro per più di 6 mm nel bordo inferiore del telefono. Se il plettro entrasse in contatto con la parte curvata del pannello OLED, lo schermo potrebbe danneggiarsi.
    • Non tagliare lungo il bordo sinistro: ci sono dei delicati cavi del display che potrebbero danneggiarsi.
    • Nell'angolo superiore sinistro, limitati a dei tagli molto superficiali: infilando l'attrezzo molto all'interno potresti danneggiare la fotocamera anteriore.
  4. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 4, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso lungo il lato destro del telefono per staccare la colla dello schermo.
  5. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, per il taglio usa uno dei tre lati del plettro di apertura, invece di una delle punte, per evitare di andare troppo in profondità.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e lungo il bordo inferiore del telefono.
  6. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 1 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 2 di 3 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il bordo piatto del plettro nell'angolo superiore destro del telefono e fallo scorrere attorno all'angolo e al bordo superiore.
  7. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente lo schermo dal lato destro del telefono, aprendolo come se fosse un libro.
    • Se il display non si solleva facilmente, esegui delle ulteriori azioni di distacco per scollare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare di staccare del tutto lo schermo già in questa fase, perché è ancora connesso alla scheda madre da dei fragili cavi a nastro.
    • Disponi delicatamente il display di piatto sul tavolo vicino alla parte rimanente del telefono, tenendolo vicino per evitare di forzare i cavi del digitizer e dello schermo.
  8. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 8, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'angolo di uno strumento di apertura per sollevare la cover del connettore del cavo del digitizer.
    • Fai molta attenzione a non danneggiare il cavo sottostante e a non perdere la cover.
    • Rimuovi la cover del connettore.
    • Assicurati di mettere da parte questo componente in modo da poterlo reinstallare durante il rimontaggio.
  9. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 9, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del digitizer e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinealo con cura e premi su uno dei lati finché non senti il clic dell'aggancio, quindi ripeti l'operazione dalla parte opposta. Non premere nel centro del connettore: se fosse disallineato i pin si potrebbero piegare e ne risulterebbero danni permanenti.
    • Se una parte qualsiasi del tuo schermo non risponde al tocco dopo la riparazione, infila di nuovo questo connettore, accertandoti che si agganci completamente nella sua posizione e che nello zoccolo non ci siano polvere o altro materiale indesiderato.
  10. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere eventuali nastri adesivi sulla cover del connettore dello schermo.
  11. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 11, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nel piccolo foro sul bordo della cover del connettore dello schermo.
    • Usa lo spudger per estrarre la cover dal suo alloggiamento.
  12. Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 12, immagine 1 di 2 Procedura di apertura Google Pixel 2 XL: passo 12, immagine 2 di 2
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
210.029 Reputazione
416 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 217
