Salta al contenuto principale
Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Ultimo aggiornamento il November 13, 2023
1 - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire il touch pad, il tasto Start e il tasto Options nel tuo controller DualShock 4 V1.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Controlla il modello del controller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
    • Se hai il DualShock 4 di seconda generazione, modello CUH-ZCT2U, usa queste guide.
  2. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Se ti serve stabilizzare il tuo controller durante la riparazione, appoggialo su una superficie morbida, come un panno in microfibra.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
  3. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
    • Copri il pulsante per evitare che salti fuori dal tuo spazio di lavoro.
    • Rimuovi il pulsante.
  4. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi il tasto R1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
  5. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sei clip di plastica tengono insieme la scocca anteriore con quella posteriore. I prossimi quattro passaggi mostrano come sganciare le clip prima che tu possa aprire il controller.
    • Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
    • Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
    • Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
    • Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
    • Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
    • Se la scocca posteriore sembra bloccata, inserisci e ruota il plettro in parti differenti.
    • Non aprire ancora il controller, questo è ancora tenuto insieme da due delicate clip che si trovano vicino ai grilletti.
  7. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 7, immagine 1 di 1
    • Le ultime due clip sono molto delicate e per questo devono essere sganciate dalla parte interna del controller. Se vengono rotte, non c'è motivo di disperare; non influenzeranno la riuscita di questa riparazione o la funzionalità del controller.
    • Identifica le clip guardando attraverso lo spazio al di sopra dei grilletti L2 o R2.
  8. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
    • Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
    • Non aprire completamente il controller finché tutte e due le clip di R2 ed L2 non sono state sganciate.
    • Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
  9. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
  10. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 10, immagine 1 di 1
    • Premi il grilletto L2 e fai scorrere oltre la scocca posteriore.
  11. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la scocca posteriore oltre al controller e poggiala facendo attenzione a non danneggiare il cavo di interconnessione.
  12. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
    • Durante il riassemblaggio, riconnetti il cavo con la linguetta di plastica blu rivolta verso l'esterno del controller.
  13. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa una pinzetta o le dita per prendere e disconnettere il jack del cavo batteria dalla scheda madre.
    • Tira solo dalla testa del jack, non tirare dal filo stesso, rischi di romperlo.
  14. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
  15. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 2 di 2
    • Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
  16. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
    • Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
    • Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
  17. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa sinistra.
    • Rimuovi la staffa della batteria.
  18. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
    • Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
  19. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Svita la scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
    • Durante il riassemblaggio, tieni la scheda madre ben salda al telaio prima di fissarla. Prova ogni bottone per assicurarti che le pulsantiere in silicone siano allineate correttamente. Se ogni bottone viene premuto come previsto, fissa la scheda madre.
  20. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi il telaio centrale: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi il telaio centrale: passo 20, immagine 2 di 2
    • Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
    • Fai attenzione a non separare la scheda madre dal telaio centrale, dato che sono tenuti insieme solamente dai cavi del motore a vibrazione.
    • Durante il riassemblaggio, prenditi il tuo tempo per posizionare il telaio centrale. Usa i perni di allineamento come aiuto per collocarlo e assicurati che il cavo del touch pad non rimanga bloccato al di sotto di esso.
  21. Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi i tasti: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi i tasti: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione Touch Pad, tasti Start e Option DualShock 4, Rimuovi i tasti: passo 21, immagine 3 di 3
    • Questo passo è illustrato con la membrana del circuito del pulsante rimossa. Non è strettamente necessario per questa riparazione, ma rimuoverla potrebbe evitare danni accidentali. Per rimuovere la membrana, segui questa guida.
    • Rimuovi il pad dei quattro pulsanti dalla cornice centrale:
    • Due pad sono per il touch pad
    • Due pad sono per i pulsanti Start e Options
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come speravi? Prova delle soluzioni di base ai problemi, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
82.822 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.626 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 2,032
