Introduzione
Usa questa guida per riapplicare la pasta termica a un laptop.
Questa è una guida generale: la procedura esatta per il tuo laptop potrebbe differire da queste istruzioni, ma il processo dovrebbe essere lo stesso. Per riapplicare la pasta termica su un telefono, segui questa guida.
La pasta termica è una parte essenziale dei nostri dispositivi, responsabile di condurre il calore dal processore al dissipatore, mantenendo i nostri dispositivi freschi e funzionanti. Rimontare un laptop, tablet, telefono o PC senza riapplicare la pasta termica farà surriscaldare il processore, possibilmente causando danni permanenti.
Ricorda: segui le procedure generali di sicurezza contro le scariche elettrostatiche (ESD) quando smonti il tuo dispositivo.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Se il tuo laptop ha viti nascoste sotto i piedini in gomma, usa la punta di uno spudger o un plettro di apertura per rimuoverli.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite per rimuovere le viti che fissano il case posteriore.
Usa il cacciavite o la punta che si adatta meglio alle viti del tuo laptop.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o di un plettro di apertura per sollevare il case posteriore.
Lavora lungo tutto il perimetro del laptop, girando lo strumento mentre procedi per sbloccare il case posteriore.
Una volta che tutte le clip sono state sganciate, solleva il case posteriore verso l'alto e allontanalo dal laptop per rimuoverlo.
Solleva lentamente e con attenzione, controllando che non ci siano cavi attaccati al case posteriore prima di rimuoverlo completamente.
Usa la punta di uno spudger o il dito per disconnettere la batteria del laptop.
Se non è chiaro come disconnettere in sicurezza la batteria, consulta il manuale del tuo laptop.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Disconnetti, svita e rimuovi tutte le ventole che si trovano sopra il dissipatore di calore del tuo laptop.
Usa un cacciavite per rimuovere le viti che fissano il dissipatore di calore al telaio.
Stringi le viti del dissipatore di calore intorno alla CPU o alla GPU seguendo un pattern a "X". Inizia dall'angolo in alto a sinistra, poi in basso a destra, poi in alto a destra, poi in basso a sinistra.
Solleva il dissipatore di calore dalla scheda madre per rimuoverlo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere il più possibile di pasta termica solidificata dal dissipatore di calore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Arctic Silver ArctiClean$11.99
Usa un filtro per caffè o un panno senza pelucchi con qualche goccia di alcool isopropilico (IPA, concentrazione >90%) per pulire il residuo rimanente di pasta termica dalla superficie di contatto termico del dissipatore di calore.
Una volta che la superficie è per lo più pulita, usa un altro pezzo di filtro per caffè o di panno senza pelucchi con più alcool isopropilico (IPA) per rimuovere ulteriormente eventuali oli o residui in eccesso.
Lascia che il dissipatore di calore si asciughi completamente.
Usa l'estremità piatta di uno spudger in plastica o il bordo di una vecchia carta di credito per rimuovere eventuali grossi pezzi di pasta termica solidificata dalla superficie del processore.
Come per il dissipatore, usa un filtro per caffè o un panno senza pelucchi con qualche goccia di alcool isopropilico con concentrazione superiore al 90% per pulire il residuo rimanente di pasta termica dalla superficie del processore.
Una volta che la superficie è per lo più pulita, usa un altro pezzo di filtro per caffè o di panno senza pelucchi con più alcool isopropilico per rimuovere ulteriormente eventuali oli o residui in eccesso.
Lascia che il processore si asciughi completamente.
Usa il tubetto di pasta termica per applicare una piccola goccia al centro del die (il quadrato/rettangolo che protegge il processore) del processore, grande circa quanto un chicco di riso.
Il processore è ora pronto per la reinstallazione del dissipatore di calore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuti alla nostra comunità Risposte.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
