Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale, Raduna l'occorrente: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale, Raduna l'occorrente: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale, Raduna l'occorrente: passo 1, immagine 3 di 3
    • Raccogli gli strumenti e i due pezzi necessari per la sostituzione del cursore della cerniera a spirale:
    • Un cursore sostitutivo che è della giusta misura e stile.
    • Fai riferimento a questa guida per confermare l'adeguato pezzo di ricambio della cerniera.
    • Un fermo superiore della cerniera della corretta misura
    • Il fermo superiore della cerniera somiglia ad un piccolo artiglio metallico con un dorso piatto e tre punte (una su un lato e le altre due sull'altro).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale, Individua lo stop superiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale, Individua lo stop superiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Cerniera a Spirale, Individua lo stop superiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apri la cerniera.
    • Individua il fermo nella parte superiore della cerniera sul lato con il cursore.
    • Il fermo superiore è un pezzo di plastica o metallo che impedisce al cursore di uscire dalla cerniera.
    • Rimuovi tutto il tessuto che copre il fermo superiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Indossa degli occhiali di sicurezza per proteggerti da pezzi che possono volare.
    • Utilizza delle pinze o tronchesine per rimuovere il fermo superiore.
    • Per evitare di tagliare il nastro della cerniera, posiziona le pinze in modo da tagliare solo il bordo del fermo, quindi stacca il resto del fermo dal nastro della cerniera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Usa un accendino per bruciare il nastro della cerniera che si è sfilacciato o danneggiato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Fai scorrere il cursore della cerniera danneggiato verso l'alto e portalo fuori dal nastro della cerniera.
    • Smaltisci il cursore della cerniera responsabilmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Assicurandoti che il nuovo cursore sia orientato correttamente facendolo scorrere sul nastro della cerniera.
    • Suggerimento tecnico di Patagonia Repair: manovra il cursore come se dovessi parcheggiare parallelamente un'auto. Inizia da un angolo, poi riportalo sul nastro della cerniera e infine raddrizzalo. Questo passaggio può richiedere pratica, pazienza e un po' di forza!
    • Quando il cursore sarà sulla cerniera, prova a chiudere la giacca per assicurarti che sia il modello di cursore giusto e che il problema sia stato risolto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Posiziona il nuovo fermo superiore sul lato piatto del nastro della cerniera, allineando il lato con le doppie punte verso la giacca e il lato con una sola punta verso i denti della cerniera.
    • Fai scorrere la singola punta sotto il primo o secondo dente del nastro della cerniera.
    • Spingi le doppie punte nel nastro della cerniera in modo che emergano dal lato opposto, all'interno della spirale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Usa le pinze per piegare le punte del fermo verso l'interno, bloccandole attorno alla cerniera a spirale. Le punte si agganceranno intorno al cursore, fissandolo in posizione.
    • Controlla che il nuovo fermo impedisca al nuovo cursore di uscire dalla cerniera.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Rispondi Condividi
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Rispondi Condividi
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Rispondi Condividi
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Rispondi Condividi
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 150
Ultimi 30 giorni: 781
Tutti i Tempi: 117,987
