Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Diagnosi problema di una zip a spirale
    1. Diagnosi problema di una zip a spirale, Parti della cerniera e termini: passo 1, immagine 1 di 2 Diagnosi problema di una zip a spirale, Parti della cerniera e termini: passo 1, immagine 2 di 2
      • Cursore
      • Tirazip
      • Fermi superiori
      • Coppa e spillo
      • Denti / Spirale
      • Fettuccia
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Separazione: passo 2, immagine 1 di 2 Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Separazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Un problema comune è che la cerniera si separi dopo che il cursore è stato tirato verso l'alto. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che lo spillo non è stato inserito completamente nella coppa e i lati della cerniera non sono allineati correttamente.
      • Sgancia con attenzione la cerniera e poi controlla la presenza di detriti nella coppa della cerniera.
      • Reinserisci lo spillo nella coppa della cerniera, assicurandoti che sia inserito il più possibile, e richiudi la cerniera.
      • Se questo metodo non funziona o il cursore è completamente mancante, è probabile che una sostituzione del cursore della cerniera a spirale risolva il problema.
      • Prima, verifica che i Passaggi 4 - 7 non si applichino alla cerniera e poi procedi con la sostituzione del cursore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Cursore danneggiato: passo 3, immagine 1 di 1
      • Un problema comune per una cerniera a spirale è il danneggiamento del cursore:
      • Se al cursore manca la linguetta o la corona, sarà difficile tirarlo su.
      • Un cursore allentato non terrà i denti uniti in modo efficace e questi si apriranno dopo che il cursore è stato tirato su.
      • Un cursore compresso sarà troppo stretto e sarà difficile tirarlo su.
      • Se si verifica uno di questi casi, o se il cursore manca del tutto, è probabile che una Sostituzione del cursore della cerniera a spirale risolva il problema.
      • Verifica prima che i passaggi da 4 a 7 non si applichino alla cerniera e poi procedi con la sostituzione del cursore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Mancanza della coppa della cerniera o dello spillo: passo 4, immagine 1 di 2 Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Mancanza della coppa della cerniera o dello spillo: passo 4, immagine 2 di 2
      • La cerniera nella prima foto manca della coppa della cerniera nella parte inferiore, dove viene inserito lo spillo. La cerniera nella seconda foto manca dello spillo. L'unico modo per risolvere definitivamente questi problemi è sostituire l'intera cerniera.
      • Dai un'occhiata alle tecniche avanzate di riparazione della cerniera senza cuciture per una soluzione temporanea rapida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Nastro strappato vicino allo spillo: passo 5, immagine 1 di 1
      • In questa foto, la sezione di nastro rivestita in plastica accanto allo spillo della cerniera è strappata. Questo è un problema comune, poiché l'inserimento ripetuto nella coppa causa usura. L'unico modo per risolvere definitivamente questo problema è sostituire l'intera cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Spirale della cerniera danneggiata: passo 6, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Diagnosi problema di una zip a spirale, PROBLEMA: Nastro della cerniera strappato: passo 7, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Rispondi Condividi
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman - Rispondi Condividi
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Rispondi Condividi
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 460
Tutti i Tempi: 37,065
