Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Un cursore della cerniera è responsabile di unire i due lati del nastro della cerniera, assicurandosi che i denti si aggancino correttamente. Quando un cursore è rotto o mancante, la cerniera non resterà chiusa.
Questo tutorial offre una serie di tecniche e trucchi per risolvere i problemi della cerniera quando i metodi standard di sostituzione del cursore non sono efficaci. Le ragioni di ciò possono includere:
- Una cerniera non separabile su una tasca o uno zaino
- Nastro della cerniera danneggiato
- Coppa o perno mancante
Molte di queste tecniche fungono da soluzioni temporanee, offrendo rimedi rapidi fino a quando non sarà possibile eseguire una riparazione permanente con cucitura. Assicurati di leggere l'intera guida prima di iniziare la riparazione per verificare che una delle tecniche sia applicabile.
Successivamente, raccogli gli strumenti e i materiali necessari. Sebbene i materiali specifici per Patagonia siano ideali, non sono necessari. I ricambi Patagonia possono essere ottenuti chiamando o inviando un messaggio al servizio clienti Patagonia.
In alternativa, i prodotti Patagonia possono essere portati in un negozio Patagonia vicino a te per valutare una riparazione o spediti a Patagonia tramite il loro servizio di riparazione per posta.
Si noti che questa guida include diverse tecniche e non segue un formato tipico passo dopo passo.
| Info | Competenze | Tecniche |
| Fermi superiori della cerniera Corrosione dela cerniera | Rimozione del fermo superiore Taglio dei denti della cerniera Rompere un cursore Fissare la cerniera a mano Riallineare il cursore nell'area danneggiata | Riallineare cerniera disallineata Sostituzione del cursore della tasca - Denti sacrificabili Isolamento del danno ai denti della cerniera - Zaini Isolamento del danno ai denti della cerniera - Cerniere separabili Isolamento del danno ai denti della cerniera - Cerniere da tasca |
Iniziamo a riparare!
ATTENZIONE! Parti piccole. Patagonia sconsiglia di eseguire queste riparazioni su capi destinati a bambini di 3 anni o meno. Invece, raccomandiamo di restituire il prodotto per un servizio di riparazione professionale.
Le 3 fasi della riparazione della cerniera Patagonia
- Identifica il tipo di cerniera
- Diagnostica il problema
- Ripara la cerniera
- Sostituzione cursore cerniera a spirale
- Sostituzione cursore cerniera a denti in plastica
- Tecniche avanzate di riparazione della cerniera senza cuciture
Cosa ti serve
Prima di iniziare qualsiasi tecnica in questa guida, identifica il tipo di cerniera, la misura e le caratteristiche corrette. Consulta la guida Identificazione della cerniera per ricevere assistenza.
Fermi superiori a spirale sono pezzi di metallo a forma di artiglio con tre punte (2 su un lato e 1 sull'altro). Vengono applicati perforando il nastro della cerniera e avvolgendo le punte attorno alla spirale.
Fermi superiori con denti in plastica (Vislon®) sono pezzi di metallo colorato a forma di panino per hot dog. Si agganciano su un'area senza denti del nastro della cerniera.
Fermi superiori in metallo: sono pezzi di metallo a forma di piccola "c". Si agganciano su un'area senza denti di un nastro della cerniera metallica o con denti in plastica.
Nonostante il nome, i fermi superiori possono essere posizionati anche in altre parti della traccia della cerniera, non solo nella parte superiore.
Competenza: usa delle forbici a incastro per tagliare il bordo della plastica, quindi rimuovi il resto della plastica.
Brucia le estremità sfilacciate o danneggiate del nastro della cerniera con un accendino.
Denti in plastica: usa delle forbici a incastro per tagliare lungo il bordo dei denti, poi rimuovi il resto del dente dal nastro.
Cerniera a spirale: usa delle forbici a incastro per tagliare lungo il bordo dei denti, poi estrai il lato posteriore di ogni spirale con delle pinze a punta sottile.
Questa tecnica utilizza due paia di pinze a punta sottile per rompere la parte superiore e inferiore del cursore dalla "piramide" che li tiene insieme, così il cursore si stacca dai denti della cerniera.
Competenza: fissa la parte superiore del cursore con un paio di pinze a punta sottile e la parte inferiore con l'altro paio di pinze a morsa, assicurandoti che nessun tessuto sia intrappolato.
Usa sia un movimento di torsione che un movimento oscillante per allentare la piramide fino a che non si rompe.
Utilizza vapore su qualsiasi tessuto rimasto intrappolato per prevenire futuri incastri.
Smaltisci il cursore rotto in modo responsabile.
Sostituzione del cursore:
Sostituzione del cursore della cerniera con denti in plastica
Fai riferimento a questo video per vedere la tecnica su un capo di abbigliamento.
Tecnica: porta il cursore il più vicino possibile all'area disallineata. Poi, sposta il cursore allontanandolo, tirando delicatamente sul lato della cerniera che è gonfiato, cercando di saltare i denti. Riporta il cursore giù e ripeti finché l'area saltata non è sistemata.
Competenza: inizia dal punto in cui i denti della cerniera cominciano a separarsi e usa le dita per rimettere insieme i denti (consulta il video al Passo 10).
Usa un fermaglio di sicurezza attraverso il nastro per fissare i progressi e per evitare che la cerniera si separi di nuovo (consulta l'immagine #2).
Fai riferimento a questo video per vedere la tecnica in azione.
Competenza: rimuovi i denti nell'area danneggiata e brucia delicatamente il nastro se è sfilacciato. Questo lascerà un'area aperta dove il cursore potrà essere riposizionato sulla cerniera.
Tecnica: rimuovi un piccolo numero di denti dalla base della cerniera per creare spazio e poter riposizionare un nuovo cursore.
Se il cursore è ancora presente, rompi il cursore.
Rimuovi i denti da entrambi i lati alla base della cerniera. Rimuovi solo il numero di denti necessario per riposizionare il nuovo cursore. Brucia qualsiasi parte sfilacciata.
Metti un nuovo cursore dove i denti sono stati rimossi, agganciando entrambi i lati della cerniera, e fai scorrere il cursore verso l'alto.
Usa un fermo superiore o un punto a mano per bloccare la parte inferiore della cerniera.
Problema: c'è un danno alla cerniera di uno zaino.
Tecnica: isola ciascun cursore su un lato del danno, in modo che la posizione del danno diventi il punto in cui i cursori si incontrano.
Usa la competenza descritta nei Passi 9 e 10 per riattaccare i denti della cerniera su entrambi i lati del danno.
Usa la competenza descritta nel Passo 11 per riposizionare entrambi i cursori sulla cerniera nell'area danneggiata.
Posiziona un fermo superiore a spirale nell'area danneggiata, con i lati della cerniera sia uniti che separati, a seconda delle preferenze.
Problema: c'è un danno ai denti o al nastro di una cerniera separabile.
Tecnica #1: isolare il danno sulla metà inferiore della cerniera.
Sposta il cursore sopra il danno. Applica un fermo superiore a spirale sopra e sotto l'area danneggiata, unendo entrambi i lati della cerniera. La giacca sarà ora una pullover con cerniera parziale!
Tecnica #2: isolare il danno sulla metà superiore della cerniera.
Sposta il cursore sotto il danno. Applica due fermi superiori a spirale nella cerniera nell'area danneggiata, uno su ciascun lato del nastro della cerniera. La giacca continuerà a chiudersi, ma non fino in cima.
Problema: c'è un danno ai denti o al nastro di una cerniera di tasca.
Tecnica #1: riparare il danno sotto la metà della cerniera.
Sposta il cursore sopra il danno e usa un fermo superiore a spirale per unire entrambi i lati della cerniera nell'area danneggiata. Assicurati che si possa comunque infilare la mano nell'apertura.
Tecnica #2: riparare il danno sopra la metà della cerniera.
Sposta il cursore sotto il danno e aggiungi fermi superiori a spirale su entrambi i lati del nastro della cerniera nell'area danneggiata. Avvisa chi utilizza l'articolo che la tasca non potrà essere chiusa completamente ora prima di procedere con questa tecnica.
È consigliabile lavare frequentemente gli articoli che vengono a contatto con l'acqua salata.
Alcune cerniere leggermente bloccate possono essere liberate strofinando la corrosione con Coca-Cola e/o alcol denaturato.
Se i denti e il nastro della cerniera sono in buone condizioni, rimuovere e sostituire il cursore.
Se i denti e il nastro della cerniera sono danneggiati, procedere con una sostituzione completa della cerniera.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Monica ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
