Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione Cursore Zip in Plastica
Visualizzazioni: 822.478
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
126
Ultimi 7 giorni:
836
Ultimi 30 giorni:
3.311
Tutti i Tempi:
822.478
Commenti: 26
3 commenti sui passaggi, 23 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 64
64 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 23
23 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltร : Facile
Guida In Evidenza
Questa guida รจ stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Patagonia
Patagonia e iFixit stanno celebrando le trame comuni collaborando nel fornire guide per le riparazioni di abbigliamento Patagonia.
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Un cursore della cerniera รจ responsabile dell'unione dei due lati della cerniera e garantisce che i denti si allineino correttamente. Quando un cursore รจ danneggiato o mancante, la cerniera non rimarrร  chiusa e il cursore deve essere sostituito.
Questa guida mostrerร  come sostituire il cursore su una cerniera a denti plastici (Vislonยฎ).
IMPORTANTE! Prima di procedere:
  1. Assicurati che la cerniera si separi sia dalla parte superiore che da quella inferiore (ad esempio, una cerniera centrale di una giacca) e che la parte superiore e quella inferiore non siano cucite insieme (ad esempio, una cerniera di tasca)
  2. Identifica il tipo di cerniera per ottenere il pezzo di ricambio corretto
  3. Assicurati che il problema possa essere risolto con la sostituzione del cursore e non richieda la sostituzione completa della cerniera
Leggi l'intera guida prima di iniziare la riparazione e raccogli gli strumenti e i materiali necessari. Sebbene i materiali specifici di Patagonia siano ideali, non sono obbligatori. Le parti di ricambio Patagonia possono essere ottenute chiamando o inviando un messaggio al Servizio Clienti Patagonia.
In alternativa, i prodotti Patagonia possono essere portati in un negozio al dettaglio locale per una valutazione della riparazione oppure inviati a Patagonia tramite il loro servizio di riparazione per corrispondenza.
Iniziamo a riparare!
ATTENZIONE! Parti piccole. Patagonia sconsiglia di eseguire queste riparazioni su capi destinati a bambini di 3 anni o meno. Invece, raccomandiamo di restituire il prodotto per un servizio di riparazione professionale.
Le 3 fasi della riparazione della cerniera Patagonia
  1. Identifica il tipo di cerniera
  2. Diagnostica il problema
  3. Ripara la cerniera
Torna alla pagina Manutenzione & Riparazione Patagonia.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Raduna il necessario: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Raduna il necessario: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Raduna il necessario: passo 1, immagine 3 di 3
      • Raccogli gli strumenti e i due pezzi necessari per la sostituzione di un cursore con denti in plastica:
      • Un cursore di ricambio della giusta dimensione e stile.
      • Fai riferimento alla guida di identificazione cerniera per confermare il pezzo di ricambio appropriato.
      • Un fermo superiore
      • Esistono due tipi di fermi superiori in metallo, entrambi i quali possono essere utilizzati su cerniere a denti in plastica (riferimento immagine 3).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Individua il fermo superiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Individua il fermo superiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Individua il fermo superiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Apri la cerniera.
      • Individua il fermo superiore nella parte superiore della cerniera dal lato del cursore.
      • Il fermo superiore รจ un pezzo di plastica o metallo che impedisce al cursore di uscire dalla parte superiore della cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il fermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il fermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il fermo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggerti da eventuali schegge.
      • Utilizza pinze o tronchesini per rimuovere il fermo superiore.
      • Per evitare di tagliare il nastro della cerniera, posiziona le pinze in modo da tagliare solo il bordo del fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Cursore Zip in Plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il resto del fermo superiore dalla zip della chiusura lampo.
      • Usa un accendino per bruciare leggermente qualsiasi filo della cerniera sfilacciato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il vecchio cursore danneggiato: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il vecchio cursore danneggiato: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Rimuovi il vecchio cursore danneggiato: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il cursore danneggiato della cerniera verso l'alto e rimuovilo dalla cerniera.
      • Smaltisci il cursore della cerniera nel modo corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Inserisci il nuovo cursore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Inserisci il nuovo cursore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Inserisci il nuovo cursore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Assicurandoti che il nuovo cursore sia orientato correttamente, fallo scorrere sulla zip della chiusura lampo.
      • Consiglio tecnico di Patagonia: maneggia il cursore come se dovessi parcheggiare un'auto in un parcheggio a S. Inizia da un angolo, procedi all'indietro lungo la zip della cerniera e poi raddrizza. Questo passo richiede pratica, pazienza e un po' di muscoli!
      • Una volta che il cursore รจ sulla cerniera, prova la chiusura lampo della giacca per assicurarti che sia il tipo di cursore giusto e che il problema sia risolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Posiziona il nuovo fermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Posiziona il nuovo fermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Posiziona il nuovo fermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra un fermo di ricambio e posizionalo intorno al bordo della cerniera direttamente sopra i denti superiori, dove si trovava quello vecchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Blocca il nuovo fermo superiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Blocca il nuovo fermo superiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Cursore Zip in Plastica, Blocca il nuovo fermo superiore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Utilizza le pinze per crimpare il fermo superiore in posizione.
      • Verifica che il nuovo fermo impedisca efficacemente al nuovo cursore di uscire dalla cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 64 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.148 Reputazione
142 guide realizzate
23Commenti sulla guida
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Rispondi Condividi
Off of another zipper
nerdyrepair - Rispondi Condividi
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte - Rispondi Condividi
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Rispondi Condividi
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 126
Ultimi 7 giorni: 836
Ultimi 30 giorni: 3,311
Tutti i Tempi: 822,478
