Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
La Samsung WF361BVBEWR è una lavatrice a carica frontale con una capacità totale di 102 litri (3,6 piedi cubi). La macchina è dotata di otto cicli di lavaggio e ha una velocità di centrifuga massima di 1100 giri al minuto (RPM). Include un riscaldatore d'acqua interno da 900 Watt, otto opzioni di lavaggio (normale, intensivo, capi sintetici, igienizzante, delicati e lavaggio a mano, lana, rapido e risciacquo + centrifuga) e quattro opzioni di impostazione della temperatura. La lavatrice Samsung WF361BVBEWR può essere abbinata a un'asciugatrice elettrica (modello DV361EWBEWR) o a un'asciugatrice a gas (modello DV361GWBEWR). La lavatrice include l'opzione Purecycle di Samsung, una partenza ritardata fino a 19 ore, un'opzione di risciacquo extra, cinque livelli di sporco e un pulsante di attivazione/disattivazione dei suoni.
Una lavatrice (macchina per il bucato) è un elettrodomestico utilizzato per lavare biancheria, come vestiti e lenzuola. Il termine è solitamente applicato solo alle macchine che utilizzano acqua, al contrario del lavaggio a secco (che utilizza liquidi detergenti alternativi ed è eseguito da aziende specializzate) o dei pulitori a ultrasuoni. Il lavaggio comporta l'immersione, il bagno, lo sfregamento o lo strofinamento in acqua solitamente accompagnato da detersivo o candeggina.
Le macchine più semplici possono semplicemente agitare i vestiti in acqua quando accese; le macchine automatiche possono riempire, svuotare, lavare, centrifugare e riscaldare in un unico ciclo. La maggior parte delle lavatrici rimuove quantità sostanziali di acqua dalla biancheria alla fine di un ciclo di lavaggio, ma non la asciuga completamente.
Specifiche tecniche
Caratteristiche:
  • Capacità totale (litri): 102
  • VRT™: Sì
  • Purecycle™: Sì
  • Cicli di lavaggio: 8
  • Velocità di centrifuga: 1100 RPM
  • Riscaldatore d'acqua interno: 900 W
  • Opzioni: 6
  • Opzioni di impostazione della temperatura: 4
  • Luce del cestello: Sì
Dimensioni:
  • Dimensioni prodotto: 68,6 cm x 97,5 cm x 80 cm
Colore:
  • Colore: Bianco
  • Colore display (LED): Rosso
  • Tipo di display: LED
Energia:
  • IMEF: 3,12
  • IWF: 3,01 WCF
  • Etichetta energetica: Download PDF Etichetta energetica
Cicli di lavaggio:
  • Normale: Sì
  • Intensivo: Sì
  • Capi sintetici: Sì
  • Igienizzante: Sì
  • Delicati e lavaggio a mano: Sì
  • Lana: Sì
  • Rapido: Sì
  • Risciacquo + centrifuga: Sì
Opzioni:
  • Purecycle™: Sì
  • Partenza ritardata: 19 ore
  • Risciacquo extra: Sì
  • Livelli di sporco: 5
  • Pulsante attivazione/disattivazione suoni: Sì
Impostazioni temperatura:
  • Caldo / Freddo: Sì
  • Caldo / Caldo: Sì
  • Freddo / Freddo: Sì
  • Alta: Sì
  • Media: Sì
  • Bassa: Sì
  • Senza centrifuga: Sì
  • Velocità di centrifuga massima: 1100 RPM
Livelli di sporco:
  • Elevato: Sì
  • Normale: Sì
  • Leggero: Sì
Garanzia:
  • Un (1) anno su tutti i componenti e manodopera: Sì
  • Due (2) anni sulla scheda madre: Sì
  • Tre (3) anni sul cestello in acciaio inossidabile: Sì
  • Dieci (10) anni sul motore: Sì
Asciugatrice abbinata:
  • Asciugatrice elettrica: DV361EWBEWR
  • Asciugatrice a gas: DV361GWBEWR
Potenza:
  • Consumo energetico: 94 kWh/anno
Prestazioni silenziose:
  • Riduzione vibrazioni VRT™: Sì
Peso:
  • Peso del prodotto (kg): 79,9 kg
  • Peso di spedizione: 83,9 kg
Ulteriori informazioni
Manuale di assistenza lavatrice a cestello Samsung WF361BVB/WF363BTB/WF365BTB
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.968 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 8,987
