Salta al contenuto principale
Primi passi
Prima di procedere, ecco alcune domande da considerare:
  • Hai appena lavato un carico molto pesante? Possono verificarsi problemi se la protezione termica del motore scatta dopo che quest'ultimo si è fermato. Aspetta qualche minuto.
  • La lavatrice mostra un codice di errore? Alcuni codici impediscono l'avvio della macchina. I codici relativi al blocco dello sportello o allo scarico dell'acqua sono ottimi candidati per un mancato avvio. Il manuale dell'utente ti aiuterà con questi.
  • La lavatrice si riempie d'acqua ma poi non fa più nulla? Ovviamente c'è corrente e il pulsante di avvio funziona, quindi vai direttamente al paragrafo Blocco bambini attivo.
  • La macchina emette un ronzio dopo essersi riempita? Vai direttamente al paragrafo Condensatore in cortocircuito.
Nessuna alimentazione
Potresti pensare che stiamo scherzando, ma questo è un motivo comune per cui la lavatrice non si avvia. Ed è facile da verificare.
Non collegata alla presa
Assicurati che sia collegata alla presa elettrica. Se non lo è, probabilmente risolverai così. In caso contrario, vai a Salvavita GFCI scattato.
Molte aree lavanderia possono avere prese protette da interruttori differenziali (GFCI). A volte queste prese possono scattare a causa di determinate condizioni (come l'umidità) e sembrare non funzionanti. Molte di esse presentano due pulsanti sulla parte frontale, uno contrassegnato con Test e l'altro con Reset.
  • Se la presa a cui è collegata la lavatrice non ha questi pulsanti, controlla se ne ha una vicina. Se non ne trovi nessuno, specialmente in una casa vecchia, vai a Nessuna alimentazione alla presa, qui sotto.
  • Scollega la lavatrice. Premi il pulsante contrassegnato con Reset. Potresti sentire un leggero clic.
  • Collega di nuovo la lavatrice.
  • Verifica se si avvia. Se lo fa, hai finito! In caso contrario, passa al punto successivo.
Assicurati che la presa sia alimentata. A volte l'interruttore automatico può scattare perché un altro dispositivo, come una stufetta elettrica o un ferro da stiro, è stato collegato sovraccaricando il circuito.
  • Usa una lampada che sai funzionare e verifica se si accende. Se non si accende, passa al punto successivo di questo elenco.
  • Controlla l'interruttore automatico nel quadro elettrico che alimenta la presa dell'asciugatrice.
    • Potrebbe essere contrassegnato come “Lavanderia” (Laundry), ad esempio, perché la lavatrice può condividere la presa con un'asciugatrice a gas (non elettrica).
    • È scattato o spento? Se è così, accendilo.
  • La lavatrice ora si avvia? Tutto fatto!
  • Ancora nulla? Continuiamo a controllare altre cose.
Problemi ai comandi
No, non psicologici, ma i comandi della tua lavatrice. Da quelli quasi banali ai più complicati, abbiamo:
Il pulsante o la manopola di avvio
Premi il pulsante di avvio. Molte macchine devono ricevere l'ordine di avviarsi anche dopo aver impostato un ciclo. Molte macchine più vecchie dotate di timer richiedono che la manopola del ciclo venga estratta per avviarsi.
Questa funzione può far sì che l'elettrodomestico rimanga immobile e non risponda ad alcun pulsante premuto da te (o da eventuali bambini).
  • Guarda attentamente: spesso sul pannello di controllo potrebbe esserci una piccola luce accesa, talvolta raffigurante un bambino o un lucchetto sorridente, per indicare che la funzione è attiva. Alcune macchine consentono di attivarla durante il ciclo e lampeggiano CL (sembra un codice di errore).
  • Controlla la guida all'uso o il manuale dell'utente per saperne di più sull'indicatore e su come disattivare il blocco.
Spesso questa funzione può essere attivata accidentalmente mentre si cerca di programmare un determinato ciclo premendo la sequenza “magica”, e improvvisamente la macchina non si accende più.
  • Se è attiva, disattivala. Ora dovrebbe funzionare correttamente.
  • Se la tua macchina non ne è dotata o non è attiva, passa al punto successivo, Manopole o alberi rotti, qui sotto.
Una manopola potrebbe essersi allentata sull'albero, quindi potresti pensare di girarla mentre in realtà non lo stai facendo. Questo vale principalmente per le macchine più vecchie con manopole che non interagiscono con il display del pannello di controllo.
  • Controlla tutte le manopole per assicurarti che siano saldamente fissate sugli alberi.
  • Controlla gli alberi per vedere se stanno effettivamente girando qualcosa e non ruotano inutilmente.
  • Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo; in caso contrario, sostituisci la manopola o il comando come necessario.
Guasto dell'interruttore del coperchio / dello sportello
Quando la lavatrice non si accende, il guasto ai componenti più comune è probabilmente l'interruttore del coperchio o dello sportello.
Le macchine a carica dall'alto tradizionali e più vecchie hanno un interruttore sul coperchio che comunica semplicemente alla macchina che questo è chiuso; se l'interruttore si guasta, molte di queste macchine non avviano il ciclo. Alcune potrebbero riempirsi d'acqua, ma poi si fermerebbero.
Se la tua macchina ha una chiusura dello sportello integrata con l'interruttore, specialmente se dotata di comandi elettronici, potrebbe aver bisogno di un segnale dalla chiusura che confermi che lo sportello è bloccato prima di avviarsi. Se non visualizza un simbolo di sportello bloccato o se la luce dello sportello bloccato non si accende quando provi ad avviare il ciclo, questo potrebbe essere un indicatore del problema.
Guasto dell'interruttore di avvio
Le macchine tradizionali più vecchie utilizzano un interruttore integrato nella manopola del timer del ciclo che può guastarsi. Mostrerà continuità quando la manopola del timer è in posizione di avvio (estratta nella maggior parte dei casi) e spesso c'è uno schema o un diagramma vicino al timer che mostra quali contatti dell'interruttore dovrebbero essere chiusi quando la macchina è in funzione.
  • Puoi controllare la continuità dell'interruttore con un multimetro.
  • Guarda lo schema (spesso incluso all'interno della console di controllo della lavatrice) per vedere quali contatti dell'interruttore verificare. Di solito sono elencati i numeri dei contatti.
  • Se non c'è continuità, sostituisci il timer. Questo può essere piuttosto costoso in quanto è simile alla scheda madre per una macchina del genere.
  • Se c'è continuità, passa al punto successivo.
Le macchine più recenti utilizzano generalmente comandi di tipo touch e i guasti in queste parti sono molto più difficili da diagnosticare. Potrebbe essere che la scheda di controllo del motore o la scheda madre si siano guastate, il che potrebbe essere più probabile.
Un condensatore guasto consentirà molte funzioni non legate al motore, incluso in alcune macchine lo scarico dell'acqua, ma il cestello o l'agitatore non si muoveranno. Un ronzio senza alcun movimento delle parti lavanti è segno di un condensatore guasto. Sarà un piccolo cilindro con due connessioni elettriche situato vicino al motore o talvolta sul pannello posteriore della macchina.
Motore usurato
Puoi usare un multimetro per controllare i vari contatti sul motore per verificarne la continuità e la resistenza corretta. Dovresti consultare gli schemi nella console o qualsiasi foglio tecnico presente nella macchina per conoscere i valori corretti. Come guida approssimativa, circa 5-10 Ohm è un valore ragionevole per la maggior parte degli avvolgimenti del motore.
Scheda di controllo del motore difettosa
Un altro punto da controllare se non si sente nemmeno un ronzio ma la macchina potrebbe riempirsi d'acqua è la scheda di controllo del motore. Di solito si trova vicino al motore ed è collegata direttamente ad esso. Dai un'occhiata per vedere se ci sono componenti bruciati o segni di oscuramento sulla scheda. Se non c'è nulla di sbagliato, passa al punto successivo.
Scheda madre difettosa
Una scheda madre non funzionante rende la macchina praticamente morta. Sulle macchine con comandi elettronici, la scheda madre è il cervello del sistema e, se sei arrivato a questo punto, potrebbe essere l'unica causa rimasta del problema. Se la tua macchina fa ben poco e hai controllato tutti questi altri elementi, la tua riparazione finale è la scheda madre.
Pagine correlate
La lavatrice non centrifuga
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.141 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
8 Commenti
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Rispondi Condividi
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Rispondi Condividi
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Rispondi Condividi
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 52
Ultimi 7 giorni: 392
Ultimi 30 giorni: 1,623
Tutti i Tempi: 44,997
